Autor Tema: Punjenje klime nakon 6 godina stajanja  (Posjeta: 7873 )
Offline Faba
  • Postova: 1392
« : 02 Srpanj, 2014, 15:19:34 »
Auto je star 10 godina,nakon 4 godine klima vise nije radila i od tad nije punjen plin(jbg,greska)
Hoce radit ako se sad napuni plinom? Jel se moze kompresor pokvarit od stajanja?
Ne bi volio da me netko odere za 200 kn za punjenje,pa se ispadne da je npr otisao kompresor.
« Zadnja izmjena: 03 Srpanj, 2014, 16:41:32 3alfa3 »
  • Postova: 15041
Odg: Punjenje klike nakon 6 godina stajanja
« Odgovori #1 : 02 Srpanj, 2014, 16:19:40 »
Pojma nemam, al pada mi na pammet da je moglo kroz taj period nesto korodirat i zacvikat.
Znam da je za kucne klime u samom plinu mazivo za kompresor pa ako je tako i na autima, ko zna.....
Ja bi svakako na tvom mjestu dao 200kn da se prvo popravi kvar zasto ti je plin isurio,, a onda i napunio plinom. Pa ako rad super, ako ne - jebiga  ;D
Offline TomTomislav
  • Tržnica : (+30)
  • Postova: 1073
  • Pozdrav ekipa :)
  • Moj Skuter: Zasad stanka :)
  • Moja Kaciga: Airoh :)
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: Zx :)
« Odgovori #2 : 02 Srpanj, 2014, 23:17:34 »
Prvo daj ispitat jel pusta di , pa nafilaj i vidjet dal radi , dok se ne nafila nezna se stanje...
« Odgovori #3 : 03 Srpanj, 2014, 08:34:11 »
ako 6 godina kompresor nije radio postoji velika mogucnost da nece ni sad. Alfa postoji mazivo da,trebalo bi nadrukati unutra co2 i sa sapunicom vidjeti gdje pusta, obicno pukne kiler na nosacima,na gumicama zna pustati itd itd
Za pocetak bar bi trebalo upaliti klimu na gumbic i poslusati dal ce kvacilo ukljuciti kompresor jer ako ga ni ne ukopcava onda vec imas ozbiljniji problem  :icon_biggrin:
Offline marinjo
  • Postova: 349
  • Moj Skuter: GP1 OPEN 50
  • Moja Kaciga: MDS i NITRO N12
  • MojSpuh: LeoVince TT
« Odgovori #4 : 03 Srpanj, 2014, 10:36:00 »
nemora značiti da ti je klima i kompresor u kvaru, najvjerojatnije ti se je razina plina spustila ispod one tvorničke deklaracija recimo u kimi je 600 gr.plina i oako se smanji ta količina plina kompresor neće uključiti klimu, jedino rješenje ti je auto odvesti u servis gdje ti pune klimu da je vakuniraju i pročiste ulje i stave plina koliko ide unutra i da ti provjere pritisak, sa tim uljem ti stavljaju kontrast koji ti u dodiru sa zrakom pocrveni i sa uv naočalama se vidi gdje puštai onda se to popravi, ako se može onda se crijevo zalota ili se kupi novo, cijena crijeva za klimu ti mogu iznositi do par stotina kuna.
pritisak u klimi ti se kreće od 22-25 bara.
Offline TomTomislav
  • Tržnica : (+30)
  • Postova: 1073
  • Pozdrav ekipa :)
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: Zx :)
« Odgovori #5 : 03 Srpanj, 2014, 16:10:54 »
Klima ce palit kompresor  na 500gr plina no neće hladiti najbolje , može biti da je presostat neispravan.
  • Postova: 15041
Odg: Punjenje klime nakon 6 godina stajanja
« Odgovori #6 : 03 Srpanj, 2014, 16:44:55 »
Inace, za malo nizu temperaturu klime se stavlja 10tak posto manje plina  ;D
Temperaturaa ispuha bi trebala bit 5-10C, ovisi i jel auto na suncu kad je jako vruce ili u hladu na 20tak C. Kod mene na oba Swifta je temperatura ispuha 6-8C kad je vani 25-30C, a auto bio u hladu (mjereno obicnim termometrom uguranim u otvor ispuha zraka pri 3 od 4 brzini ventilatora. Ako je auto parkiran na suncu kad je vani u hladu 30tak C, onda mjerim oko 10C.
Swiftovi su godista 2007. i 2009. i nikad nije servisirana klima
Offline marinjo
  • Postova: 349
« Odgovori #7 : 03 Srpanj, 2014, 22:28:08 »
nece paliti ako ga je malo.
Offline TomTomislav
  • Tržnica : (+30)
  • Postova: 1073
  • Pozdrav ekipa :)
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: Zx :)
« Odgovori #8 : 03 Srpanj, 2014, 23:41:53 »
Hoče , neki dan bas s autom bio kod frenda kaj se bavi time..... Ako ko treba povoljno , javite se , bumo rešili.
Offline marinjo
  • Postova: 349
« Odgovori #9 : 04 Srpanj, 2014, 08:54:44 »
evo o čemu pričam.
  • Postova: 6179
« Odgovori #10 : 04 Srpanj, 2014, 10:49:03 »
moj golf 4 2001 godina nikad dirana klima
radi tj hladi tako da se smrzneš unutra..ništa ne smrdi a auto star 13god... ;D
Offline Lugburz
  • Postova: 1523
  • Rukovodioc-pijanac
  • Mjesto: Mjesto:
  • Moj Skuter: MojSkuter:
  • Moja Kaciga: Moja Kaciga:
  • MojSetup: MojSetup:
  • MojSpuh: MojSpuh:
« Odgovori #11 : 07 Srpanj, 2014, 03:33:44 »
na nekim autima nece da pali kompresor kad 100 grama fali,a nekima pali i kad nema skoro nista,to ovisi od auta do auta...nemozes nista znat dok ne napunis,al za prvu ruku bi ja prominija gumice na spojevima cijevi...
200 kn za napunit klimu je jeftino,i npr kod mene u firmi ako pusta ili ne pali kompresor mozemo izvuc plin nazad i onda platis samo 60 kn zbog ulja koje je ubaceno u sistem i nemoze se spasit
Offline Faba
  • Postova: 1392
« Odgovori #12 : 07 Srpanj, 2014, 22:37:58 »
Hvala na savjetima,vidjet cu jos sta i kako pa javim kako je proslo.
Offline Peksy
  • Tržnica : (+28)
  • Postova: 1620
  • Mjesto: Imotski
  • Moj Skuter: Aprilia Sr 180
  • Moja Kaciga: Glava
  • MojSetup: Money
  • MojSpuh: Drnda
« Odgovori #13 : 07 Srpanj, 2014, 23:08:22 »
Nedavno sam montirao nov novcat kompresor na auto(kompresor je bija u skladistu 6-7 godina),napunija plin sve odradija,i klima neradi,i posto mi se nije dalo dan dva gledat sta e problem ima sam sta vidit,kompresor se doslovno prigrijava i raspa....sad neznam mozda se to moze desit samo meni :D
Bolje ne moze :)
Offline du_vlaho
  • Postova: 379
    • Workshop385 YT
  • Mjesto: Dubrovnik
  • Moj Skuter: Na 4 točka
  • Moja Kaciga: Homologirana
  • MojSetup: Ima rikverc
  • MojSpuh: Smrdi na dvotaktol
« Odgovori #14 : 19 Studeni, 2014, 22:06:58 »
Kad niste ulili ulje u njega naravno da se raspao...
Offline TomTomislav
  • Tržnica : (+30)
  • Postova: 1073
  • Pozdrav ekipa :)
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: Zx :)
« Odgovori #15 : 19 Studeni, 2014, 23:04:13 »
Nemora biti zbog toga vec zbog neispravnog kumplunga ili špule.
Offline rumi
  • Postova: 12
  • Mjesto: Opatija
  • Moj Skuter: runner vx/r
  • Moja Kaciga: Lazer rocket x5
  • MojSetup: multivar
  • MojSpuh: LeoSvinjče 4Road
« Odgovori #16 : 20 Studeni, 2014, 20:59:11 »
neces bacit 200kn ako pusta jer po pravilu kad se puni klima najprije trebaju vakumirat sustav da izadje sav stari plin i zrak iz sustava onda kad vakumiraju moraju ostavit 20-30min vakumirano prije nego sta stavljaju plin i ako negdje pusta ulazit ce zraki i on ce to vidit na manomatru..a nevjerujem da ce ic punit ako vidi da pusta..  :icon_thumright:
