Autor Tema: Piksiranje klipa ( ono di ide bolcna )  (Posjeta: 1917 )
  • Postova: 6765
« : 19 Lipanj, 2014, 09:46:01 »
zanima me jel se to može i jel to sigurno radit ili na koju foru nagurat na skuter klip sa večom bolcnom nego kaj je serijska.
imam u planu zbušit največi kit koji postoji za moj skuter, na još veču mjeru, a takvi klipovi org ne postoje nego se treba pripasat nekaj drugo. a sve drugo kaj sam našo da odgovara po visini, ima veči promjer bolcne.
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • Moj Skuter: Benelli 491 LC
  • MojSpuh: R1200
Odg: Piksiranje klipa ( ono di ide bolcna )
« Odgovori #1 : 19 Lipanj, 2014, 10:46:06 »
koji promjer,koja visina i koji bolcen ti treba?
  • Postova: 6765
« Odgovori #2 : 19 Lipanj, 2014, 10:50:40 »
serijski je bolcna 13mm, klip koji sam našo da odgovara ima 15mm bolcnu, pošto se to nemože nagurat u klipnjaču, treba napravit nekakve pikse u klipu da u njega može 13mm bolca umjesto 15  :icon_scratch:
« Odgovori #3 : 19 Lipanj, 2014, 10:55:54 »
Tebi je fakat dosadno
  • Postova: 6765
« Odgovori #4 : 19 Lipanj, 2014, 11:00:05 »
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #5 : 19 Lipanj, 2014, 17:42:31 »
Koji skuter/motor u pitanju
Jel imaš igličasti ili piksnu. I opet pitam kkoje ti dimenzije klipa trebaju?
  • Postova: 6765
« Odgovori #6 : 19 Lipanj, 2014, 17:46:46 »
za kineza 50cc,  našo sam 54mm klip, visinu nezz sad napamet al uglavnom paše klip po visini, eto samo je problem u bolcni, kinez ima direkt bolcnu u klipnjači, bez igličastog, bez brončane pikse.
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #7 : 19 Lipanj, 2014, 18:55:36 »
Ja da imam tokarski to bi mogao odradit ovisno koliko klip ima mesa. Sad dali će se nekome dat zajebavat oko toga veliko je pitanje. A još je teže naći odgovor koji materijal upotrebit za tu piksnu?
Ako bude materijal koji se više širi na temp od klipa klip će puknut, ako bude manje onda će ta piksna imat lufta.
Za to već treba imat iskustva na tom području, koliko tjesno nabit piksnu. Pošto sumnjam da je to iko radio nećeš ni naći nikog sa iskustvom.
Ja bi probao razvrtačem proširit utor za bolcnu na klipnjači
Offline fiatuno
  • Postova: 25
  • Mjesto: Malinska
  • Moj Skuter: beverly 250i nexus 250
  • Moja Kaciga: suomy barge design
« Odgovori #8 : 19 Lipanj, 2014, 19:43:59 »
pixa treba biti od olovne bronce jer se ona slaze sa sirenjem i skupljanjem aluminija odnmosno kad se zagrije nece zaribati sad 15-13 je 1mm to je jako tanka pixa i imat ces problema
trebalo bi povecati rupu na klipu i onda stavit vecu pixu unutra
ja bi to rijesio tako da ne povecam skroz na skroz rupu nego da ostane zub na unutarnjoj strani, upresati pixu unutra i osigurati ju sa osiguracem za kojeg treba napraviti utor
te bi onda skratio bolcen sa svake strane i napravio utore za osigurace na upresanoj pixi
te pixe kad se upresaju u klip bi trebalo trivelirati
nije neka nauka za to sloziti ako se imalo razumijes i radi bez problema sad sve ovisi koliko ti se to isplati raditi
Offline formoz
  • Postova: 1514
  • Mjesto: Medjugorje
  • Moj Skuter: Aprilia RS125
  • Moja Kaciga: XPEED
  • MojSetup: :)
  • MojSpuh: :P
« Odgovori #9 : 19 Lipanj, 2014, 19:45:18 »
nemoze tako, bolcna i utor su obradjeni (cementacija) da bi dobili na cvrstoci/izdrzljivosti. tesko bi to pravilno uradio , a i kad bi uradio par kilometara bi EVENTUALNO uspio napraviti.
ako sam dobro razumio bolcna je tanja nego sto je utor na klipu, ja bi pokusao sa broncanim piksnama u klipu, sumnjam da bi ista drugo tu moglo proci. opet kakve ces osigurace staviti da ti piksna ne seta, jer osiguraci klasicni drze rub bolcne, al u ovom slucaju ce ti drzati piksne broncane, a bolcna ce ti biti slobodna.   :dontknow:
  • Postova: 6765
« Odgovori #10 : 19 Lipanj, 2014, 19:57:20 »
hmm da to je sad malo veći problem. pitanje je kolko se bronca širi kad se zagrije. ustvari to čak i nije tolko bitno, bolje da ide na knap jer se i onako u klipnači okreče, jedino je problem da nebude previše lufta pa da počne lupat. da i to što kažeš sa zegerima je isto problem kako osigurati bolcnu :/ .. pala mi je još jedna ideja na pamet, zamjena klipnjače. samo moram naći da je od prilike iste dužine i da je promjer za donji igličasti isti.
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #11 : 19 Lipanj, 2014, 21:54:48 »
Ovo bi iblo idealno ako bi bilo mjesta da se ubaci piksna (a na 54 klipu sigurno ima)
Proširiš bolcnu klipa na 16 mm i unutra napraviš zub 5 mm dužine promjera 17 mm
Tak onarpaviš i piksnu, u piskni urežeš utore za osigurače
U slučaju da bi piksna poleča ispadat zasutavila bi je klipnjača
evo nacrta
https://www.dropbox.com/s/kmxv352spku4jjg/klip%202.pdf
No tu ti ne djeluju sile ljevo-desno po bolcni tako da uz pogođenu zračnost ne bi to micalo nigdje
  • Postova: 6765
« Odgovori #12 : 19 Lipanj, 2014, 23:13:08 »
hmm zajebancija je tu velika.. imam tokarski i pixu nije problem napravit, malo veči problem mi je zbušit točno klip.   mislim da bum ipka odusto od toga i smislio neku drugu caku :/  stavit jednostavno najjači kit kaj postoji i na njega nasadit konvekasn klip da nabije kompresiju i amen. tak mi je lakše dobit na snazi nego par mm večim klipom.
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #13 : 20 Lipanj, 2014, 00:19:17 »
Zašto je problem zbušit točno klip na tokarskom?
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« Odgovori #14 : 20 Lipanj, 2014, 01:03:03 »
ovako jedan "fušić" koji mi pada na pamet je izrada dvodjelne bolcne po mjeri koja se spaja u sredini na klipnjači.
po meni bi trebalo šljakat, samo kako osigurati podmazivanje igličastoga i da se rupice na spoju ne pomaknu i ne zatvore dotok ulja  :dontknow:
Offline Infernus
  • Postova: 948
  • Tjuner bez kune
  • Moja Kaciga: imam dopunsko
  • MojSpuh: tutuz replica
« Odgovori #15 : 20 Lipanj, 2014, 01:45:15 »
kaj se tiče problema sa zegerom, mislim da će bit ok ak staviš normalni G osigurač, taj njegov produžetak koji ima na kraju bi trebao bit dosta dug da blokira i piksu i bolcnu.
Forumska Sirotinja R/T
  • Postova: 6765
« Odgovori #16 : 20 Lipanj, 2014, 11:22:16 »
eo baš sam sad malo kopo po ebayu i našo 57mm klip sa 13mm bolcnom, batina ima od centra bolcne do ruba klipa 17.1mm. ovi sa ebaya vjerovatno imaju 6-7mm više
http://www.ebay.com/itm/Piston-Kit-Std-fits-Honda-XR-125-L6-2006-/360917097581?pt=UK_Motorcycle_Parts_13&hash=item540855dc6d
i našo sam još jedan 56mm sa 13mm bolcnom, eh sad visina klipa malo previsoka, mislim da bi se tu dao klip malo potokarit, malo dignut cilindar, malo poglodat glavu i ta razlika bi se nekako riješila
http://www.ebay.com/itm/56MM-13MM-PIN-YX-140-YX140-GPX-140-GPX140-Dirt-Bike-Engine-Motor-PISTON-KIT-/321436634041?pt=AU_Motorcycle_Parts_Accessories&hash=item4ad71dcbb9
još jedna stvar je da se ovaj cilindar koji imam neda bušit na više od 52mm, pa sam mislio piksirat cilindar. max piksa koja bi stala nutra je po mojim proračunima 59mm vanjski promjer, veče nemože zbog onog kanala za ulje, što znači da bi jedan od ova dva klipa 56 ili 57mm išli bez problema nutra.  računo sam sa 56mm klipom na serijskoj radilici bi dobio 101cc ( ima za njega i stroker radilica al ne vrijedi te pare pa ju neču ni gledat )
