Autor Tema: problem sa paljenjem  (Posjeta: 9204 )
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
    • Zippo Friends Croatia
« : 26 Kolovoz, 2008, 23:05:42 »
nekada nemam mjesta u garaži pa ostavim skuter u dvorištu! ako iduće utro ima rose po skuteru neće da upali na anlaser i kurblu! tek kad mu začepim rupu na airboxu onda upali! zna li netko u čemu je problem?
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
Odg: problem sa paljenjem
« Odgovori #1 : 26 Kolovoz, 2008, 23:09:51 »
Treba malo zavrnuti vijak za smjesu u leru.
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #2 : 26 Kolovoz, 2008, 23:11:41 »
ma čudno mi je ako u jutro neće da upali onda za nekih 3-4 sata pali bez ikakvih problema!
Offline RimSo
  • Postova: 1017
  • ako me trazis onda me trazi na cesti
    • THEBOXHOSTING
  • Mjesto: Doha - Qatar
  • Moj Skuter: Quadro 350D
« Odgovori #3 : 26 Kolovoz, 2008, 23:14:54 »
Hmm..to se meni isto dešava na MBK..neznam..neki dan mi je izvadio huju da sam ga htio nogom da nabijem..ako neko tačno može da objasni neka piše..
Hvala unaprijed.. :hello:
Online aprilija top
  • Postova: 1322
  • Moj Skuter: Sr 180
  • MojSetup: polinni :)
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #4 : 26 Kolovoz, 2008, 23:54:17 »
to se cesto desava na 19 ili 21 premala ler dizna
0981674245
« Odgovori #5 : 27 Kolovoz, 2008, 00:16:15 »
Nema ona veze ako se chok povuce.
@Robert:
Stavljanjem ruke na airbox obogacujes smjesu. Taman i da imas gljivu (ma i da nemas nikakav filter) sa chokom bi morao upaliti.
Jel ti cok ima puno previse praznog hoda? Mozda je u tome problem...
Zraka ocito ne vuce na prirubnicu jer u voznji nemas problema...
Offline air4ce
  • Postova: 2
« Odgovori #6 : 27 Kolovoz, 2008, 11:58:26 »
Ja također imam problem s paljenjem, ali drukčiji slučaj...Luna 50 Vision stara mjesec dana...nakon vožnje pokušavam palit i neće, sutradan pali iz prve. Skužio sam da se javlja nakon što natankam gorivo i jedno 3-4 vožnje ne prevelike kilometraže. Problem je što nikad ne znam gdje je neću moći upalit i ići pješice doma.
Jel netko zna u čem je problem?
Offline STunrider
  • Postova: 214
  • ...Riding is a special gift, without that gift ...
  • Mjesto: ?ur?evac
  • Moj Skuter: se na dva kotaca (Jetforce) xD (NA PRODAJU!!!)
  • MojSetup: nop...
« Odgovori #7 : 27 Kolovoz, 2008, 12:14:35 »
potpisujem
...Riding is a special gift, without that gift we would be nothing and nobody, so you must use in best way you can... Jet na prodaju!!!
Offline vktr
  • Postova: 2426
« Odgovori #8 : 27 Kolovoz, 2008, 12:26:47 »
a di je taj vijak za smjesu u leru, jel imam ja to?
I kako dignuti iglu ovu od gasa?
Offline Nike
  • Postova: 10
  • Moj Skuter: Qingqi 125t
« Odgovori #9 : 27 Kolovoz, 2008, 18:37:43 »
vijak mesavine
vijak ler gasa
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #10 : 27 Kolovoz, 2008, 18:53:40 »
vijak mesavine
vijak ler gasa
Ovdje je rijec o 2-t karburatoru.
Offline neer
  • Postova: 4468
  • Spol: Ženski
    • jizzhut
  • Mjesto: šmićanci
  • Moj Skuter: Tvojskuter
« Odgovori #11 : 27 Kolovoz, 2008, 19:19:53 »
vijak mesavine
vijak ler gasa
ovaj dolje je 4t ovaj gore je 2t
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #12 : 27 Kolovoz, 2008, 19:23:03 »
Ali tu nije ni gurtner niti dellorto  :dontknow:
Offline RimSo
  • Postova: 1017
    • THEBOXHOSTING
« Odgovori #13 : 31 Kolovoz, 2008, 07:34:10 »
Očito mora da je do čoka..jučer mijenjao sajlicu od gasa danas nema šanse da se upali..idem da rasklapam full scoot..i karburator da vidim u čemu je fazon..nemoguće je da krene..upali se na trenutak i odmah gasi..
Offline nostra
  • Postova: 311
  • Moj Skuter: Runner 70 bgm
  • MojSetup: tp trophy
  • MojSpuh: yasuni r
« Odgovori #14 : 31 Kolovoz, 2008, 10:24:33 »
mene je također ujutro u 2 sata iznevjerio skuter,pala je rosa bilo je i prohladno i nebi upalio nikako,vergla ali ništa,meni je ler gas malo prejak(vrti kotač kad je na nogarama) njega ću smanjit i to je to -bar se nadam-ako nije do čoka
razguliiii
Offline RimSo
  • Postova: 1017
    • THEBOXHOSTING
« Odgovori #15 : 31 Kolovoz, 2008, 11:02:30 »
Evo sad se upravo javljam..bit će slika kasnije..karb sam rastavio na sve moguće dijelove..na njemu piše 12 pa nije valjda da je 12 mm jer ga nisam mjerio..sastavio sam i morao sam i sajlicu od čoka da mijenjam..ni ova nije nešto extra ali eto sad za sad pali pa ću da vidim ujutro rano ili noćas nekad..idem da spavam sad..radio sam III smjenu a spavao nisam..
Offline nikmar
  • Postova: 11
  • Mjesto: pozarevac
  • Moj Skuter: malaguti f10
« Odgovori #16 : 31 Kolovoz, 2008, 17:50:12 »
nisam znao u koju temu ovo da pitam pa asm stavio u ovu vi premetite posle!meni lepo pali motor ali nema ler gas znaci cim pustim onaj gas on se jednostavno ugasi cistio sam karburator diznu sve sve sve ali nece i dalje da drzi ler gas do cega moze da bude???
Offline RimSo
  • Postova: 1017
    • THEBOXHOSTING
« Odgovori #17 : 31 Kolovoz, 2008, 18:47:57 »
Imaš na karbu jedan šaraf koji na sebi ima mali feder..e taj šaraf se može rukom a može i ravnim šarafcigerom da okrene..pa malo majstoriši s njim..
