Autor Tema: pomoc madison 200  (Posjeta: 399 )
Offline spalato1911
  • Postova: 6
  • Moj Skuter: stalker
pomoc madison 200
« : 17 Svibanj, 2014, 12:01:40 »
evo ovako znaci madison 200 2002 god motor kad je ladan upali radi najnormalnije temepratura sve ventilator pali ali cin se malo bolje ugrije ugasi se i nece upali kad se oladi upali normalno meni je bilo sumljivo oko struje prominija san bobinu,svicicu,struju cilu sa pik upon ocistija karburator sve i opet ista stvar.....jel ima ko kakvu pomoc ili prijedlog bise neznan sta bi gleda  :icon_scratch:
Odg: pomoc madison 200
« Odgovori #1 : 17 Svibanj, 2014, 12:06:39 »
dal ima rashladne tekucine u sistemu?
dal je sistem odzracen?
vodena pumpa ispravna?
ako su te stvari eliminirane treba trazit dalje..dihtung glave itd
Offline spalato1911
  • Postova: 6
« Odgovori #2 : 17 Svibanj, 2014, 12:10:29 »
ma ima sve san to napravija kad san skida ono deklo pa san ispustija vodu i oszracija ponovo sve temeratura je normalna i ventilator pali...a nez triba bi pogledat onda tu brtvu al radi ko sat i samo odejdanput se ugasi i nebi ga bog upalija cin se oladi po ure sastavi iz prve
« Odgovori #3 : 17 Svibanj, 2014, 12:14:37 »
cok?mozda neispravan pa ne zatvara i zalije pa se gasi..
ili namotaji tj pickup da izgubi iskru kas se zagrije..
Offline spalato1911
  • Postova: 6
« Odgovori #4 : 17 Svibanj, 2014, 12:19:52 »
a prominija san stavija san san drugu kopletnu struju sa motora koji je valja i striju i magnet....a cok nisan dira pogledat cu njega moze bit da ostane otvoren....al nije mi jasno kako onda radi 40 min najnormalnije i samo se ugasi
