Autor Tema: Gilera Nexus 500ie by ljubo46  (Posjeta: 113128 )
Offline StudioIT
  • Postova: 143
  • Moj Skuter: Gilera Nexus 500
Odg: Gilera Nexus 500ie by ljubo46
« Odgovori #320 : 24 Srpanj, 2014, 10:58:51 »
Studio na sta mislis da je originalni bolji?
Kad se olakša i istokare i variomat i ventilvar u 3 različita kuta da drži jednake okretaje na svakoj poziciji remena. Naravno da treba optimizirati i kvačilo, rolice i sl. Evo, kod mene su rolice 12 g na originalnom variu (onom starom sa 6 rolica...)
Nexus 500: mašina Master 492 ccm + polirana glava + "sportskija" bregasta + ravan usis i konusni filter + vanjski regulator pritiska goriva + Auspuh R1 + tokaren variomat, polutke i zvono + razdvojene kočnice s pumpicama od GP800 i opletene cijevi
« Odgovori #321 : 26 Srpanj, 2014, 19:01:25 »
ide skuter mnogo fino...vozil sam ga prije stavljanja variomata,cak sam bil i malo razocaran performansama,pogotovo do 100 kmh..iznad 100 je dosel taman u moment pa je dalje bilo ok..
sad je to neka druga prica,drugi motor,leti do 100 i ne pusta  :icon_biggrin:
okretaji kroz ubrzanje veci,taman da je u momentu,al na krajnjoj manji nego sa serijskim..
sve u svemu,pun pogodak.
  • Postova: 6106
« Odgovori #322 : 26 Srpanj, 2014, 19:27:26 »
Tako je tocno to. Rastura nex. Ubrzanje je brutalno, prestizem aute samo tak. Treba samo pazit oce mi se po manjim zavojima bacit. Haha
Bas je taj polini variomat odlican i vrijedi svake lipe.
Sad kad na 30000km bude remen za mjenjat vidjet cemo stanje rolica i svega ostalog.
Uglavnom lijepo je sjelo vec 6000km u 3mjeseca.
Da da dobro ste procitali. A gdje je kraj sezone. Haha
  • Postova: 6106
« Odgovori #323 : 07 Kolovoz, 2014, 14:54:20 »
evo jednog mog zanimljivog problema s nexusom 500 tj s vodenom pumpom...na 21000km mi je lagano slinila na onu malu rupicu..onda sam kupio novi pakung i promjenio...bilo je dobro cca 500km i onda je počelo opet, pusti gdje koju kap...opet sam popizdio i kupio komplet reparatur set i sve promijenio...osovinu, pakung, brtve, semering, propeler...i bio je mir tocno 200km..
danas gledam opet pustilo kapljicu...pa ja ču poludit..koji mu je kur@c???
šta da radim nisam pametan,...utuka sam do sad 900kn u to i dalje nisam riješio problem.. :angry7: :angry7: :angry7:
  • Postova: 15033
« Odgovori #324 : 07 Kolovoz, 2014, 15:24:28 »
Ne sjecam se vise jesam li napisao to vec ovdje, al eto, ponovit cu ako nisam....
Oba Z750 sam kupio nove - iz ducana.
Na oba bude malo zeleno musavo na toj rupici ispod vodene pumpe svakih 500tinjak km. Radi se o nemjerljivo maloj kolicini jer na proslom zecu i nakon 2,5 godine nije falilo rashladne tekucine kad sam gledao ekspanzionu posudu - tocno izmedju min i max kad je hladan motor.
Isto je i na ovom zecu - suho ko barut tjedan dana, i onda zeleno musavo kod te rupice. Ali na podu nikad nista - suho ko barut.
Kad sam na 1000km dosao sa proslim zecom na prvi servis, receno je da u pocetku slini, i onda nakon nekog vremena prestane. Kod mene na oba zeca nije prestalo, ali kazem, ne radi se o gubitku tekucine nego samo o malo zamusanoj rupici ispod vodene pumpe.
Sa sadasnjim motorom to nisam ni spominjao na 1. servisu
Dakle, moj savjet je da to ignoriras ako bas ne curi toliko da bi svake godine morao nadolijevat rashladnu tekucinu
« Zadnja izmjena: 07 Kolovoz, 2014, 15:27:02 3alfa3 »
  • Postova: 6106
« Odgovori #325 : 07 Kolovoz, 2014, 15:44:42 »
Da alfa bas kao kod tebe tako je i kod mene. Joj kad mi dize zivce. Tocno zaslini i mir onda. Idem na turu po jadranu i htio sam ici bas ono hladne glave, ali nema da sta fali u posudi.
Pa cu svejedno ici tak. Sta je tu je.
  • Postova: 15033
« Odgovori #326 : 07 Kolovoz, 2014, 15:56:14 »
"problem" (namjerno pod navodnicima) je samo estetske prirode. Barem u mom slucaju
  • Postova: 6106
« Odgovori #327 : 07 Kolovoz, 2014, 16:02:23 »
Da, tak je i kod mene slucaj.
A ne znam jel da kupim jos novi dekl s vodenom original piaggio. Budem si jos razmislio. Hvala 3alfa3
Offline Mr J
  • Postova: 6214
  • Moj Skuter: HD V-Rod
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Uvijek spreman!
  • MojSpuh: Protočan :)
« Odgovori #328 : 08 Kolovoz, 2014, 16:31:11 »
ako ne treba doljevati onda ne filozofiraj i vozi se :)
  • Postova: 6106
« Odgovori #329 : 08 Kolovoz, 2014, 17:11:14 »
haaha ekipa
evo bio sam u amitradu danas i uzeo sam novi semering i keramički uložak...
pa sam sad to sve treci put promijenio..hahah treca sreca..
nije neki posao kad samo poklopac skinem i odšarafim propeler...
sad se nadam da bude držalo dugooooo, Bože pomozi  :moli:
 jer u nedjelju ujutro idem na put po Hrvatskom jadranu... :icon_thumright:
Offline _r0bi_
  • Postova: 1396
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Nexus 500ie
« Odgovori #330 : 08 Kolovoz, 2014, 23:06:22 »
Sretno na putu careee   :icon_thumright: nemoj ga stedit  :laughing7:
Btw jesi ti siguran da on to moze izdrzat tj da je napravljen za take "velike" relacije  :jerk:
Izjava mog radnog kolege:"pa Ti nemozes s tim skuterom kud oces...aaa ja...." btw decko vozi Krmkovog Venoxa 250  :toothy12:  :toothy9:
_M.r. Team Valpovo_
  • Postova: 6106
« Odgovori #331 : 09 Kolovoz, 2014, 08:26:27 »
Hahaha ma kud god hoces ides s njim.
Hvala puno robi
  • Postova: 6106
« Odgovori #332 : 22 Kolovoz, 2014, 17:09:26 »
pozzz evo nex se i dalje uredno vozi...u 4 mjeseca napravio sam 8000 kilometara... :toothy3: ;D
samo za forum izmjerena krajnja brzina i moram vam priznati ima koristi od polini variomata.. ;D
remen je pri kraju (13000km ima) i izmjerili smo.......
Offline anabellas
  • Postova: 2783
  • Moja Kaciga: HJC FG 17
  • MojSetup: Sve serijala
« Odgovori #333 : 22 Kolovoz, 2014, 17:15:58 »
dobro ide al bu cviko  :icon_tongue:
s jacim motorom se tak lako kilometraza nabija  :icon_thumright:
  • Postova: 6106
« Odgovori #334 : 22 Kolovoz, 2014, 17:21:25 »
ma ide da je to prestrašno...ahaha
ma kilometri samo skacu, još budem bar 3000km napravio do kraja sezone... :icon_thumright:
Offline anabellas
  • Postova: 2783
« Odgovori #335 : 22 Kolovoz, 2014, 17:47:54 »
Vidim kod sebe kolko se brze pune km i to sa ac na lc.
Kamoli 500cc :D
Offline andy
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 3132
« Odgovori #336 : 22 Kolovoz, 2014, 18:40:18 »
Jel preko 180 ne pokazuje pošto je toliko i max napisano ili nece navuc vise ;D
  • Postova: 6106
« Odgovori #337 : 22 Kolovoz, 2014, 18:45:23 »
E sad ne znam al nije mi htio ni km vise pokazat.
Mislim vidjet cemo kad stavim novi remen.
« Odgovori #338 : 22 Kolovoz, 2014, 18:46:12 »
Ide skoro ko pežo  ;D
  • Postova: 6106
« Odgovori #339 : 22 Kolovoz, 2014, 18:55:59 »
hahah i ja mislim...i to cviknuta pežola.. :laughing7:
