Autor Tema: koji karb pase na mini bike 50,hitno?  (Posjeta: 3939 )
Offline Ivan46
  • Postova: 1183
  • 2t power by Hello Kitty
  • Moja Kaciga: Vemar
  • MojSetup: xenon+neon
  • MojSpuh: Akrapovic
« : 14 Travanj, 2014, 12:32:32 »
evo naso u oglasu jedan mini bike i cuo sma se prije par dana sa vlasnikom,i on mi je reko da je mini bike u odlicnom stanju.
i danas mi ga je trebo donijeti,ali mi je reko da ga je ujutro palio,ali da curi na odusak na karbu gorivo kad je upaljen,i da se trese na mjestu,u biti moze se upaliti ,ali se nemoze voziti.
sve u svemu bi mi ga dao u pola cijene,goglo sam po netu i citao sam da je dosta ljudi imalo problema sa tim karbovima,da su to sve kineska smeca.
pa me zanima,jel pase neki drugi karb mozda sa tomosa ili delorto 12mm?
i sada jeli to pametno uzimati i staviti neki drugi karb,samo mi odma odgovorite jer je hitno.
  • Postova: 17255
Odg: koji karb pase na mini bike 50,hitno?
« Odgovori #1 : 14 Travanj, 2014, 12:51:53 »
dal se da deti neki drugi fergazer naravno samo trebas vidjet kolko mjesta imas i koji prihvat koristi
al ono kaj sam ja videl je najcesci model fergazera onaj na 2 srafa ko kopija keihina za kosilice
frend je to za buraza imo i ista stvar stalno preljeva i sjebe se pa smo predelavali na dellorto SHA od tomosa
i ide super i sve radi kako treba samo trebas nekog ko ce ti napravit adapter za prirubnicu da mozes montirat SHA
fergazer ili uzmes neki fergazer za kosilice  tipa tecumseh ili brigs iz 80ih ranih 90ih
Offline Ivan46
  • Postova: 1183
« Odgovori #2 : 14 Travanj, 2014, 12:55:09 »
a taj kineski,jel se moze on popraviti,ili se to neisplati,jer bih opet nakon nekog vremena isto bilo.
sta ti mislis jogi,najpametnije bih bilo uzeti drugi karb?
i koliko dodu ti karbovi od tih kosilica?
  • Postova: 17255
« Odgovori #3 : 14 Travanj, 2014, 13:06:57 »
imas za 150kn novi karb za kosilicu
imas SHA karb koji je 60 puta bolji od 100kn nadalje da su 100% ispravni i da djelova ima i sve
ti kineski su u jednoj rjeci otpad jer svi imaju isti problem i uzems novog za mjesec dana je opet ista stvar
a sha ima veliku prednost jer ima i svoj airbox namontiran tak da niti je odrzavanje problem niti je kvaliteta i stelanje problem
Offline Ivan46
  • Postova: 1183
« Odgovori #4 : 14 Travanj, 2014, 13:10:06 »
ok,hvala jogi puno si mi pomogao,ako sta jos budem trebo oko nekih detalja,javim ti se na pm.
nista otici cu se viditi danas sa tim vlasnikom od mini bike,pa da vidim sta je to tocno.
  • Postova: 17255
« Odgovori #5 : 14 Travanj, 2014, 13:14:13 »
a nije problem slozit adapter
http://thumbs2.ebaystatic.com/d/l225/m/mwMZFrFlht4BpvCy-I0xRxw.jpg
cijev, komad pleha koji zbusis i povaris cijev i montiras SHA frgu
http://www.dragonfly75.com/motorbike/images/SHA1414.gif
Offline Ivan46
  • Postova: 1183
« Odgovori #6 : 14 Travanj, 2014, 21:35:09 »
evo bio se danas naso sa vlasnikom od mini bikea,i kupio sam ga.
e sada kada se pali,onda se mora drzati gas i dokle god se drzi gas on ide normalno,ali cim se pusti gas on se odma ugasi.
u leru nemoze raditi bez gasa.
na tom njegovom karbu,nema saraf za stelovati dovod zraka,jedino ima za ler stelovati,za otvarati i zatvarati dovod goriva,i za cok dizati spustati rucica.
evo slike karba:
pa me sada zanima u cemu bih mogao biti problem,jel mozda da ler pojacam,i ima ovo crveno crijevo to sluzi,kao odusak da ga skratim i stavim saraf u njega,da ga zatvorim?
i kako se stelaju ti karbovi?
i na motoru nema lulica,nego je samo ona zica od kabla,omotana oko svijecice,e sada jel bih u tome mogao biti problem,i jel pase sa skutera lulica,jer mislim da imam negdje lulicu od runnera.
i na motoru nije trenutno nikakv filter za zrak,dobio sam uz njega gljivu,ali probo sam je nataknuti na karb,ali nejdde jos cu sutra to probati,i dobio sam jos neki filter taj mogu usarafiti,kaze da je to on nesto pravio,evo slike.
evo taj neki filter,koji je navodno on napravio,usarafljen mi je na jednom drugom karbu kojeg sam dobio za dijelove.
gljiva
evo dobio sami druge blokove.,pa ako nebudem uspio napraviti ovaj karb,onda cu izmjeriti na tom bloku usis za prirubnicu,pa cu napraviti od lima i neke cijevcice i staviti od tomosa karb.
« Zadnja izmjena: 13 Rujan, 2014, 15:11:50 Ivan46 »
Offline karlo-sp
  • Postova: 692
  • Moja Kaciga: nolan
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #7 : 14 Travanj, 2014, 21:39:58 »
sretno ti bilo s tim cudom , imam to vec 7-8g  , cca sat vremena voznje, 2 sata sarafanja  :laughing7: , ugl karburator taj ti je smece  , stavi kako ti je receno dellorto 14-12 , a za tu gljivu stavit na taj karburator ti treba ic adapter/redukcija plasticna  :icon_thumright:
No compression no fun!
  • Postova: 17255
« Odgovori #8 : 15 Travanj, 2014, 08:01:31 »
s tim se fergazerom vozit neces to ti mora odma biti jasno
a alternativa za sad je da zasrafis sraf ler gasa da ga dizis na zivotu ili da naspanas sajlu gasa tolko da drzi gas otvorenim da ne krepa
al kad vec imas frgu dolje precrtaj na karton  dosjed i izrezi iz pleha i probusi  rupe da si napravis adapter
a SHA najdes na njuskalu, tomos forumu ili kod svakog servisa za šprice protocne pumpe i kosilice jer ga dosta ugrađuju
Offline Ivan46
  • Postova: 1183
« Odgovori #9 : 15 Travanj, 2014, 09:08:05 »
ma tako cu i napraviti.
pojacat cu ler,mozda se onda nece gasiti,ma za prvu ruku dok ne nebavim drugi karb.
nisam ja to sebi uzeo nego bratu,sta ce meni to.
nego niste mi odgovorili za lulicu,nema je na motoru,samo je omotana zica oko svijecice,pa me zanima kakva lulica ide na njega,jel moze od skutera,pa da odem kupiti u autokreso sa kablom novu?
i koje ulje  i gorivo da sipam u njega,radi se o 2t masini,4kw
znaci marka ulja i vrsta full sintetika ili polusintetika.
i kako se radi mjesavina.
na skuterima sam uvjek radio na 1 deci ulja ide 5litara benzina,jel to tko i na mini bike?
  • Postova: 17255
« Odgovori #10 : 15 Travanj, 2014, 09:36:23 »
ma bilo koja polusintetika 3% ti ide u te minibajkove
u kresi imas lulicu za 30kn a kabel uzmes po metru
Offline Ivan46
  • Postova: 1183
« Odgovori #11 : 15 Travanj, 2014, 15:27:31 »
evo danas sam pojacao ler,i sada uopce nece da pali,ma taj karb smece,necu se vise sa tim zezati,uzeto cu si taj jogi sto si ti reko.
i sto je najvece sranje koje mi se danas dogodilo,kada sam ga palio,ona spaga mi se vise nece da vraca,pa sam to rastavio i tamo ima neka zica,omotana u krug,pa mi ona pukla,ali to cu rijesiti.
ma skuteri su majka,naspram ovih mini bike,ma samo popravci,i sarafanje,zivo sranje. :)
Offline GUGY
  • Postova: 513
  • Mjesto: Slavonija
  • Moj Skuter: Peugeot VivaCity
  • Moja Kaciga: 2 x Held
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: deCat serijala
« Odgovori #12 : 15 Travanj, 2014, 16:12:21 »
Imam ti ja neki carb od kosilice ako te zanima .. mislim da je kosilica bila ona tecumseh ili tak nesto..
Sent from my HUAWEI U8815 using Tapatalk 2
Pjeskarenje kvarcnim pjeskom i sodom. .
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • Moj Skuter: Benelli 491 LC
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #13 : 15 Travanj, 2014, 16:19:39 »
Pripremi se da ćeš u budućnosti to često mjenjat
I još se pripremi za mjenjanje kvačila, federi će ti svako malo pucat
Lonac na auspuhu voli otpast
Pripremi novce i živce
Offline Ivan46
  • Postova: 1183
« Odgovori #14 : 15 Travanj, 2014, 22:22:21 »
ma evo naso mi je jogi na njuskalo neki karb,pa cu to kasnije pogledati,sada sam umoran.
ali ako nenadem,javit cu ti se na pm,pa cemo se dogovorit.
ma komplet kvacilo imam drugo.
a sto se tice,ove spage sto se vuce,ja sam najveci idot na svijetu.
ja to nekako popravio,i vrag mi neda mira i ja to opet rastavio i reko idem to malo podmazati,i sada vise nemogu to nekakvu zicu koja je omotana u krug,jednostavno je nemogu vratiti,kako treba,jer ona mora sjesti u neki utor.
cijeli dan sam sarafo taj jbn mini bike,ma poludio sam nece sada nikako da mi upali,ma smece.
aj os cu sutra probati opet napraviti tu spagu,ili kak se to vec zove,ma nasekiro sam se to zivo sranje,ali eto kad je moj brat na to navalio,sta da radim,takav je zivot. :toothy9:
