Autor Tema: Aprilia Rally x3  (Posjeta: 364523 )
Offline Pupo
  • Postova: 2867
  • Mjesto: ZG/Pž
  • Moj Skuter: Area 51
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1180 : 01 Svibanj, 2019, 23:41:27 »
Kad bi uspio negdje iskopat top performances dekl, mogao bi stavit kurblu gore jer je on nesto dalji od varia i treba ici deblji taj pogon za kurblu a vamo bi taman bilo
  • Postova: 6781
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1181 : 02 Svibanj, 2019, 00:25:06 »
Nije stvar u tome, ima i ovako mjesta vec je problem kaj ona kruna ne lovi zube na radilici i od nekoliko kurblanja kruna napinje maticu u smjeru odvijanja i onda se sve odserafi. Ma kad bolje razmislim kurble mi ni netreba, i ovak pali na alnaser :)
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1182 : 02 Svibanj, 2019, 01:45:39 »
E mrale, a koju ti to radilicu imas? Zaboravih.
Jer ako nije originalna, onda ti je kraci taj krak radilice i u 90% slucajeva je tako, zato i imas ovu muku.
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1183 : 02 Svibanj, 2019, 05:26:14 »
Mrale steta. A mogao si uzet neko drugi ventilvar. onaj bez zvjezdaste podloske. Oni su ti tanji na tom dijel i onda bi ti  stala krunica
  • Postova: 6781
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1184 : 02 Svibanj, 2019, 05:42:38 »
Ma neka dobro je i ovako, radilica je MF Evo.
  • Postova: 2961
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1185 : 02 Svibanj, 2019, 06:08:40 »
a si podlozio polutke prema van koliko i vario?
sad ti je ukoso remen?
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1186 : 02 Svibanj, 2019, 06:17:11 »
Sigurno je je ukoso. Bit ce pucanja..
Mrale de mi uslikaj kakvu si distancu dobio s njim koja ide na.mjesto anlasera. Jel ju nisi mogao potokarit za milimetar dva da stane krunica.
  • Postova: 6781
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1187 : 02 Svibanj, 2019, 06:58:25 »
Mrale nisi pozorno slusao, stavio sam iza kalote zvjezdu sa ventilvara i taman je kolko treba biti, ona distanca koju sam dobio s njim predebela je tj predvidena je da se stavi iza umjesto bendixa a skidanje bendixa mi nije opcija a i poslosku od 3mm nemozes primit u tokarski i potokarit za 1mm presitno je to. Netreba tu nista podlagat na 37cm duljine 1mm ukoso ne igra ama bas nikakvu ulogu, od kad imam relija vozim neke kemije od variomata pa mi nikad ni jedan remen nije puko, bas suprotno voze vjecno a znao sam kemije izvodit da se na oko vidlo da remen ide ukoso pa je uvjek vozilo bez ikakvih problema
« Zadnja izmjena: 02 Svibanj, 2019, 07:02:34 zvonkec92 »
  • Postova: 6781
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1188 : 12 Svibanj, 2019, 16:39:17 »
Jucer bio doktor Rade kod mene na štelivanju relija. Skarabuđili smo lulicu za airbox, rade je sturpijao 30 klipic na 40, postelali malo karb malo prenos ali treba se tu jos igrati. Stavio Polini čok jer je ona orginalna sajla zahrđala i neda se vise pomaknut. Kasnije došli forumski štakori i opeljesili mi štek s rolicama, tolko su se nakrali da su s 4 ruke trpali u đepove. Stelivanje pocelo sa br8hs a posle nje stavili Denso iridium IWF27. Zadovoljan sam kako ide od pola gasa na dalje, dok se do pola nista ne desava. To ce jos dr. Rade pogledati
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1189 : 12 Svibanj, 2019, 18:55:58 »
Kaj se bunis dobro da imas nekoga da olaksava stek inace bi ti se kofercic rolica raspuknul.
  • Postova: 6781
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1190 : 12 Svibanj, 2019, 19:42:30 »
Drugi put ne vadim rolice dok su štekeri u dvoristu, kak je krenulo jos cete s lopatom grabit moj štek  :nono:
  • Postova: 7156
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1191 : 12 Svibanj, 2019, 20:45:00 »
Rally ima cari midracea,nisam imao vremena jos ostati da to izguramo do kraja,ali sve smo si pripremili,slozili sajlu na ovom karbu sa poklopcem da stoji,a ne da se vrti sa poklopcem.Slozili lulicu,malo popeglali karb,jos to nije to.
Mucio nas je prijenos,prvo je umirao na startu pa poslije prevrtavao.Onda smo ubacili kuplung sa tvrdjim federima i ubacili teze rolice.Onda smo imali situaciju da je na startu okej,a u voznji upada u rupu.Isprobali jos par centralnih i ufazili taj dio najbolje koliko se moglo sa tim komponentama kaj ima.
Rally se vrti ko sumanut,bas voli okretaje.Budemo to jos jedan dan ufazirali da Pcelica proplace kad vidi kak ide turpijani base AC. :icon_thumright:
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1192 : 12 Svibanj, 2019, 20:47:37 »
Haha ma moze samo gutati prasinu iza mene :)
Al ajde drqgo mi je da ce reli napokon izaci iz dvorista
  • Postova: 6781
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1193 : 12 Svibanj, 2019, 22:14:36 »
Danas u nedjeljno dopodne sam malo zivcirao susjede sa stelivanjem prenosa, posto je pezo remen sirine 17.5mm podbacio sam jos sajbica da produzim bolcnu pa je sada remen na bolcni umjesto malo iznad nje i s time sam rjesio rupu u gasu kada bi se u voznji pustio gas i dao opet. Sa trenutnim postavkama prenosa skuter od nule baca na leda sto jucer nije bio slucaj, sad bas cupa. Fico98 je nadgledao stelivanje pa moze potvrdit kako rally ide. Kad prode ovo g#vn% od vremena bacamo se dalje na štelung da preskocim tog aeroxa from PŽ
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1194 : 12 Svibanj, 2019, 22:18:06 »
Hvala Suhy na linearkama  :icon_thumright:
  • Postova: 6781
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1195 : 12 Svibanj, 2019, 22:22:27 »
A tesko mi pada ali morat cu rec, HVALA SUHY na linearnim polutkama
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1196 : 12 Svibanj, 2019, 22:25:03 »
Vidis da rade perfektno samo probaj ih jos metnut na onu drugu nepomicnu i iskoristi vitonske semeringe kaj imas.
Picni tu polutku i bila bu perfektna.
 :icon_thumright:
Samo Francuz da da ... Francuski remen , francuska polutka idemo daljeee  :headbang:
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1197 : 12 Svibanj, 2019, 22:27:09 »
Zasto duzi remen a polutke su istog promjera kao minarelijeve ak se ne varam?
  • Postova: 6781
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1198 : 12 Svibanj, 2019, 22:29:21 »
pa zato jer minareliev remen u istim polutkama stoji 5-6mm unutra dok ovaj stoji tocno po rubu, jednostavno mina remen je prekratak i g#vn% je
  • Postova: 6781
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1199 : 20 Svibanj, 2019, 19:34:56 »
Stigo paketic sa rezervnim prekidacima za u ŠTEK. Ponekad mi znaju ne raditi vjerovatno oksidiraju od stajanja jer skuter vise stoji nego se vozi a kako je krenulo stajat ce i dalje.
Prekidaci placeni 16kn svi na slici, dok se kod nas po trgovinama komad prodaje po 6x vecoj cijeni
City 16 je rezerviran vec, kit takoder ide dole i u prodaju a buduci setap neznam kakav ce biti, promaja je u novcaniku...
Ako je neko od citatelja zainteresiran za Malossi sport 70 slobodno se javi...
« Zadnja izmjena: 20 Svibanj, 2019, 19:38:23 zvonkec92 »
