Autor Tema: madison 125 usis  (Posjeta: 3037 )
Offline sttipe
  • Postova: 417
  • Mjesto: kaštela
  • Moj Skuter: Yamaha x max 250
  • Moja Kaciga: ispod sica
  • MojSetup: 250-4t
  • MojSpuh: izdiše
madison 125 usis
« : 16 Ožujak, 2014, 14:44:35 »
jel neko ima iskustva s usisom na yamahinoj 125tici?
sumnjam da mi loše pali zbog loše gume na usisnom kolinu.
radi se o ovom dijelu
http://www.ebay.com/itm/KR-ANSAUGSTUTZEN-Malaguti-Madison-F12-125-150-Joint-Carburetor-/161243101448?pt=DE_Motorradteile&hash=item258ad67908
jel se da ta guma stavit obična,brusilicom skratit kolino i nataknit običnu gumu i šelnom stegnit?ono balkanski :laughing3:
više je do zayebancije,traženja naručivanja,pa tražim neko brzo a učinkovito rješenje.
najviše mi je šta nemogu vide od tog kolina odvidat ničim...
Odg: madison 125 usis
« Odgovori #1 : 16 Ožujak, 2014, 17:49:06 »
naravno da ne pali kako treba i ne radi kako treba ako vuce fels zraka na defektnu prirubnicu
Offline sttipe
  • Postova: 417
  • Mjesto: kaštela
  • MojSetup: 250-4t
  • MojSpuh: izdiše
« Odgovori #2 : 16 Ožujak, 2014, 19:29:02 »
jel ko krpija tu prirubnicu,običnom gumom,izgleda izvedivo?
znaš li možda,koliko otprilike love dodje ta prirubnica,nova,ovdi u hr?i kako ustanovit jel membrana ok?dizanjem onog lima navrh karba?može li se to bezbolno vratit ako se otvara?koliko dodje membrana?dok sam ima 50ticu bilo je lako za djelove,ovaj nije baš čest.
Offline sttipe
  • Postova: 417
  • Mjesto: kaštela
  • MojSetup: 250-4t
  • MojSpuh: izdiše
« Odgovori #3 : 16 Ožujak, 2014, 21:14:24 »
čita sam danas na jednom srpskom forumu pa je jedan lik na njihovom forumu pisa kako nikako nije uspija nabavit membranu i da je na kraju nabavija neku kinesku koja mu je pravila probleme,i valjda bi se nekako micala,kad bi prilazija priko grba..
to se i meni dogadjalo,kad bi prilazija priko ležećih a ja ih imam oko mene milijardu..nema ulice di nisu stavljeni,i svi odreda bar duplo veći od dozvoljenih.i rupa po cesti milijun..moguće da moj problem nije prirubnica nego membrana.motor je u mene po par miseci,možda je u njemu ta "kineskinja"..
« Odgovori #4 : 16 Ožujak, 2014, 22:07:03 »
koju masinu imas na njemu?
Offline luka.ck
  • Postova: 869
  • Mjesto: ČK
« Odgovori #5 : 16 Ožujak, 2014, 22:38:19 »
To je ista masina kao i kod yamahe majesty 125. Ja sam tocno takvi dovod goriva platio prije tjedan dana 310kn, a orginal je 600kn.
Nemoj nist fusariti ak ti vuce fals zrak na prirubnici, nek kupi tu zamjensku.
Rasplinjac bi ti morao biti TEIKEI 24mm ko i na mojoj yamahi.
« Zadnja izmjena: 16 Ožujak, 2014, 22:42:26 luka.ck »
Offline sttipe
  • Postova: 417
  • Mjesto: kaštela
  • MojSetup: 250-4t
  • MojSpuh: izdiše
« Odgovori #6 : 16 Ožujak, 2014, 22:48:58 »
pa njegovu originalnu.yamaha 125ccm,kao šta u naslovu piše,napomenio bi da je mijenjana.mašina je inače prilično dobra,kako se meni čini.u 4 miseca nije ni mrve ulja potrošila,(ili ja ne  uspijem nać skroz ravan beton,di ga mirim  :icon_biggrin:)
najprije mi je sam diza okretaje.ispočetka nije vrtija zadnje kolo,i onda mic po mic,prije 10 tak dana(nakon 3 miseca vožnje)doša je do toga da sam kreće na semaforu!!mora sam kočnicu držat da ne krene!!!reka mi je jedan prika da se čok da štelovat,na mesinganoj vidi koja ide pot doli..istovremeno kad bi ćok odradija,djiri bi pali toliko da bi se poša gasit.jedva bi radija..reče prika da ga naštimam tako da čok zavidam dokraja,i onda odvidam 6 i po krugova.a da istovremeno dignem mrvu minimum na onom vijku koji stoji vodoravno i brani da se gas vrati skroz.feder je pod njim..meni se učinilo da čujem šištanje,pa sam mica karb onako na obe gume,i učinilo mi se da vidim pore na gumi usisnog kolina..pasam istu gumu omota izolirom..za prvu ruku.motor je bija ok,bolje je prima gas,i radija je super,desetak dana,onda se sam opet prominija..mora sam na gasu držat malo povećan minimum,da se ne ugasi,da bi mi jučer tribalo puno verglanja da upali..baš puno..nova baterija od 12ah mi se skoro ispraznila,čačka sam po ure..nisam bija doma i nisam ima ni alata uzase..kad je upalija radija je ok osim šta sam ga triba držat na gasu da se ne ugasi,minimum nije valja..danas nije tija upalit..konstanta je sva 3 miseca da kad naletim na velik ležeći ili rupu,da gas odma padnemomentalno,a nekad kad je veći udarac zna se i ugasit..palija bi u trku odma..inače s njim nisma ima problema s paljenjem,u 2-3 miseca mi je jednom ili 2 puta potmulo puka iz auspuha..ali vozija je normalno..
imam namjeru iduće dane odvidat onaj poklopac s karba i probat izvadit membranu,i pregledat ju..čisto da budem mirniji..volija bi upozorenje ako na nešto tribam pazit prilikom rastavljanja ili ako se neki dio,neka gumica ili nešto mora obavezno minjat ako se otvori..
dobro bi došla i ideja čime odvidat one saboterske vide koje drže usisno kolino uz cilindar... :sad1:
Offline sttipe
  • Postova: 417
  • Mjesto: kaštela
  • MojSetup: 250-4t
  • MojSpuh: izdiše
« Odgovori #7 : 16 Ožujak, 2014, 22:54:43 »
310kn..mama mia!!!za te pare kupim 3 baotiana,kompletna :toothy11:
šala,di si kupija taj zamjenski komad,i čiji je?vidija sam na ebay-u neki poljski,20tak eura..čime si skinija one debilne vide,i daju li se satvit normalne inbus vide?
Offline luka.ck
  • Postova: 869
  • Mjesto: ČK
« Odgovori #8 : 16 Ožujak, 2014, 23:00:28 »
provjeri onda membranu. ako je ona uredu onda znas da je u prirubnici problem. prirubnicu ne mozes posebno kupiti bez ovog koljena, jer je plastika lijevana za koljeno...
u ovlastenom yamaha servisu sam kupio. e da me hebes, ne sjecam se kakvi su vijki gore... ;D
Offline sttipe
  • Postova: 417
  • Mjesto: kaštela
  • MojSetup: 250-4t
  • MojSpuh: izdiše
« Odgovori #9 : 17 Ožujak, 2014, 09:25:54 »
vide su nalik inbusu,ali u sredini imaju neki "njok",pa inbus ne možeš uvalit.nemožeš ništa!!a inbus nešto izmedju 4 i 5 mm..strava..nema mista da se odvida "sjekačem"tako da sa strane napraviš zub...
ako to s_anje i nabavim,bojim se da ću morat skuter šlepat do zagreba!!!da bliže neću nać alat za maknit te vide...
da mi je bar znat jel navoj standaradan,da mogu "uništit" vide i da ću poslje moć stavit normalne inbus vide...
« Odgovori #10 : 17 Ožujak, 2014, 09:55:38 »
za te šarafe otšarafit ti treba torx ključ sa rupom,navoj je normalni tak da moreš stavit običan imbus.
Offline sttipe
  • Postova: 417
  • Mjesto: kaštela
  • MojSetup: 250-4t
  • MojSpuh: izdiše
« Odgovori #11 : 17 Ožujak, 2014, 12:17:53 »
hvala.
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #12 : 17 Ožujak, 2014, 12:23:44 »
90% sam siguran da ti imam ja taj torx...je ti vozi motor uopce? iz kojih si kastela ako oces javi se na PM
Offline sttipe
  • Postova: 417
  • Mjesto: kaštela
  • MojSetup: 250-4t
  • MojSpuh: izdiše
« Odgovori #13 : 17 Ožujak, 2014, 21:31:20 »
ima mi jedan poznanik to usisno kolino.spomenija mi je to,pa pretpostavljam da bi ga proda.a kako smo bili na cesti u priši,nisam mu uzea broj,reka je da će svratit digod do mene..zasad je zakrpljeno.na jedan blesav način.bujelom od bicikle..odriza sam 4 prsta gume i rastega ju medju prstima,i presvuka priko usisnog kolina.a ono 2 cenbta sa strane od karburatora smota unutra i nabija na to karb.stega s 2 šelne.jednu di i dodje,na gumu,drugu na onaj plastični prsten.
usput sam otkrija zašto ne pali..
svićica!!! :icon_biggrin:
ka zadnji papak :laughing7:
Offline sttipe
  • Postova: 417
  • Mjesto: kaštela
  • MojSetup: 250-4t
  • MojSpuh: izdiše
« Odgovori #14 : 17 Ožujak, 2014, 21:33:45 »
a onom korejcu koji je dizajnira misto za svićicu bi se najradije na__ba mamice.. :angry7:
