Autor Tema: Italscooter-ne pali!!  (Posjeta: 2609 )
Offline Plavi
  • Postova: 6
  • Moj Skuter: Italscooter
« : 09 Siječanj, 2014, 21:03:27 »
Pozdrav ljudi evo čitam više dana po forumu i nikako naći riješenje..
Naime, gledao sam kako neki pišu o Italscooterima i Speedy skuterima i u čemu je razlika i tako...
Najprije ja sam kupio svoga za 7,000kn, 2006 godine,(uvoz).
Skuter ima oko 5500km jer se samo pomalo sezonski vozim.
Do sada evo koliko je prošlo nisam registriran ovdje jer nisam imao problema nikakvih...
Kupio sam novi akumulator i stavio ga u skuter. Skuter je vozio ovu sezonu 9-10mj. i u 10 mj ove godine mi se ugasio kad
sam došao doma i nije se palio. Nisam ga mogao upaliti uopče na anlaser ni na kurblu. Danas sam uhvatio malo vremena rastavio
sam ga i pokušavao sam očistit karburator, pregledat cijevi i ostalo.
Nakon tog čišćenja uspio sam ga upalit na kurblu jedno 10-ak sekundi i onda se ugasi čim dodam gas.
Sviječica baca iskru (dobiva benzin), kroz onu cijev di je mali filter benzina isto prolazi benzin.
Uglavnom verglam na anlaser i jednostavno neče i prebrzo mi istroši akumulator...
A kad ga na kurblu upalim, malo radi i onda se čuje kao blow off i to je to...
Molio bih razumnije pisat jer nisam neki mehaničar XD
« Zadnja izmjena: 09 Siječanj, 2014, 21:18:13 Plavi »
Odg: Italscooter-ne pali!!
« Odgovori #1 : 09 Siječanj, 2014, 21:18:25 »
1) pregledaj dali ti radi cok
2) pregledaj da ti nije ispucana prirubnica
3) ustelaj ventile
4) ako jos uvjek ne radi posudi frgis s batine koja radi na 5 minut i vidi dal i tvoja hoce radit
5) reci di si pa da neko dode pogledat i rjesi
Offline Plavi
  • Postova: 6
« Odgovori #2 : 09 Siječanj, 2014, 21:25:11 »
3) ustelaj ventile
Kako vidjeti dali radi cok?
Prirubnica je na Karburatoru gumena i ima iglu u sredini?
« Odgovori #3 : 09 Siječanj, 2014, 21:28:59 »
prirubnica je ona flanđa kaj ide od fergazera na masinu di se kopca vakum cijev
ako je ispucana vuce felsa
cok se isproba tako da ga izvadis van i spojis direktno na akumulator
cok klipic s iglicom se nakon 2-3 minute mora izduziti  ako se ne mice onda je krepal
« Zadnja izmjena: 09 Siječanj, 2014, 21:49:13 JogFromYamaha »
Offline Plavi
  • Postova: 6
« Odgovori #4 : 09 Siječanj, 2014, 22:09:10 »
Prirubnica mi imao kao male rupice sa strane kako bi ti rekao ima malo lufta. Vidio sam već to negdje na slikama kao tvornički.
Uglavnom cim odem na vikendicu cu opet pogledat pa javim :)
Offline Plavi
  • Postova: 6
« Odgovori #5 : 12 Siječanj, 2014, 01:50:00 »
Ej, probao sam testiran cok i radi. Ventile postimao. Svijecica uredno baca uredno.
Verglam i dalje i samo se cuje zvuk auspuha kak po malo izbacuje zrak ajmo rec.
Prirubnica je kao nova i membrana.
« Odgovori #6 : 12 Siječanj, 2014, 09:32:06 »
spricni gorivo direkt u cilindar
ako i onda ne pali na sekundu onda nisi dobro nastelao ventile ili nevaljaju ventili i glava
Offline Plavi
  • Postova: 6
« Odgovori #7 : 12 Siječanj, 2014, 10:54:26 »
Probao sam sa spricom u cilindar i ne sljaka.
Mislim da je do ventila jer nemam tocan alat, tj. vec je izglodan. Pogledat cu dns od frenda pa posudit.
Postajte još ideja sta bi moglo bit.
« Odgovori #8 : 12 Siječanj, 2014, 11:56:08 »
nabavi si pravi alat i postelaj
Offline Plavi
  • Postova: 6
« Odgovori #9 : 13 Siječanj, 2014, 06:39:21 »
Ljudi fatalna greška... Znaci kad mi je skuter bio na servisu lik je odsarafljivao karburator i isao ga cistit.
Jucer sam ga zvao da dodje i javio mi je da se sjeca sta je moguce da se desilo... Odvrnuo mi je onaj sarafcoc za mjesavinu, tu na forumu sam gledao tutorial kako ppstelat karburator i skuzim da mi na jednom mjestu fali saraf a da kod mene je neka guma koju je mehanicar stavio tj zaboravio kad je cistio.
Ubacim i privrnem saraf do kraja odvrnem lagank 2 kruga. Krešem i upali iz prve...
8-ma godina Italscooter radi ko vurica :)
Zapravo eto nije bio kvar nego samo mali nemar mehanicara.
Yoga hvala ti, nekaj sam naucil od tebe :)
