Autor Tema: kako smanjit potrosnju bar za litru a da se ne mjenja nacin voznje  (Posjeta: 35467 )
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
Odg: kako smanjit potrosnju bar za litru a da se ne mjenja nacin voznje
« Odgovori #60 : 29 Ožujak, 2014, 19:13:45 »
To valjda sada imaju skoro svi, Mercedes je to na Actros modelima imao prije 4 godine.. no nebitno
retarder- imaju dvi vrste, uljni i magnetni (magnetarder).. uljni je popularniji, valjda jer je jednostavniji i vjerojatno efikasniji
malo smo otisli u off  :toothy3:
Offline utoka
  • Postova: 101
  • Radi mi samo prednja brenza
  • Moj Skuter: SP 180
  • Moja Kaciga: neka ćing ćing
« Odgovori #61 : 29 Ožujak, 2014, 22:43:45 »
Ne mislio sam reć da auto kad se vozi izbacit iz brzine npr. ako vidim 200 metara prije semafora da je crveno ali onda je došlo do priče o spaljivanju kočnica i do retardera
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #62 : 29 Ožujak, 2014, 22:48:56 »
Aha, ja sam pogresno razumio.. razumio sam da to kamion sam radi  :toothy11:
 Nezz, nisam pametan.. ja to isto nebi radio, ipak bi radije koristio motorna+retarder i tek kad uspori onda kocnica
Ovo sto mp3 Actrosi imaju, koliko se sjecam to kamion radi samo na nizbrdicama gdje se odrzava brzina 80-90km/h
Offline utoka
  • Postova: 101
« Odgovori #63 : 29 Ožujak, 2014, 22:58:33 »
Ma burazu je Daf išalto na 30 na sat malo bilo nizbrdo na izlazu s auto puta
Offline Lugburz
  • Postova: 1523
  • Rukovodioc-pijanac
  • Mjesto: Mjesto:
  • Moj Skuter: MojSkuter:
  • Moja Kaciga: Moja Kaciga:
  • MojSetup: MojSetup:
  • MojSpuh: MojSpuh:
« Odgovori #64 : 30 Ožujak, 2014, 11:36:39 »
sve je to lipo,ali retarder satare zadnje gume ako se nezna s njin...a i ta sva elektronika,as tronic i slicni mjenjaci,svaka pi*da danas moze vozit kamion xD
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #65 : 30 Ožujak, 2014, 11:44:05 »
kako satare gume?  ::)
Offline Lugburz
  • Postova: 1523
  • Mjesto: Mjesto:
  • MojSpuh: MojSpuh:
« Odgovori #66 : 30 Ožujak, 2014, 21:51:53 »
jesi se ikad vozija u kamionu s retarderom i osjetia koliko jako koci na 5. stupnju?kad si prikrcan i odma potegnes retarder na max. sva ta sila ide samo na zadnja kola,radin u vulkanizera i vidija san takvih guma,iz jedne firme 2 jednaka mana tgxa,jednome gume normalno potrosene a drugome cile iskrivljene
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #67 : 30 Ožujak, 2014, 22:06:16 »
Jesam, skoro svako lito provedem u kabini..
To sa iskrivljenim gumama (valjda misliš na valovito trošenje gume), viđao sam to.. kod našeg kamiona se to nikad nije pojavljivalo na pogonu..
to može bit i do toga što se ne pazi kako se raspoređuje teret na tovarnom prostoru.. Možda nisu dovoljno napumpane,  a može bit i do kvalitete guma.. kako onda objasniti valovito trošenje na prednjim gumama i što je zanimljivo troše se valovito i sa vanjske i sa unutarnje strane u isto vrime?
Špur i spone su uredne, nema lufta i itd.. propisno napumpane
 :dontknow:
Offline utoka
  • Postova: 101
« Odgovori #68 : 30 Ožujak, 2014, 22:58:17 »
 :dontknow:
Ako su Dunlop gume nije ništa čudno jer je buraz vozi na tri seta i sa svakim je bilo isto
« Odgovori #69 : 31 Ožujak, 2014, 14:16:25 »
lijepo i to je istina sto govori da retarder trosi gume. Retardera imas vise vrsta, akvatarder, uljni,telma itd. Uglavnom uljni retarder unutra ima dvije ploce koje imaju krilca i izmedu njih je ulje, kad potegnes retarder lopatice se vrte u kontra smjeru od onosu jedna prema drugoj,otpor ulja sluzi kao sredstvo usporavanja i tako usporavaju vozilo, odnosno usporavaju mjenjac i vozilo gubi na brzini. Posto sve ide preko prijenosa gume se znaju iza dosta trositi nejednako, onaj ko vozi kamione i bavi se time zna o cemu pricam, zato retarder ima nekoliko stupnjeva, prvi ili prva dva pale motornu kocnicu a dalje reagira retarder. Posto danas svatko vozi kamione i ne planira kocenje retarderi se potezu na maksimum i tako se vozilo u punom naletu usporava sto nebi smjelo nego bi usporavanje trebalo biti postupno i ravnomjerno. Sile koje djeluju suprotno onim od ubrzavanja kod naglog potezanja retardera utjecu na nejednako trosenje guma.
Problem je sto danas voze svi koji kamiona nisu vidjeli u zivotu a za retarder nisu culi, znam vozace koji nemogu pronac turbinu na motoru a prave se frajeri  :)
Uglavnom princip je jednostavan i imas ga na ytb upisi voith retarder ili zf retarder pa pogledaj kako radi.
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #70 : 31 Ožujak, 2014, 15:32:41 »
znam ja šta je retarder i kako retarder funkcionira.. ali kod starog na gumama nikad takvo nešto nisam vidio.. doduše, on kako je vlasnik i vozač dosta pazi.. retarder uvik postepeno poteže, 3 zuba, malo uspori prebaci na 4 ili 5.. ovisno o potrebi
valjda je to razlog što se kod nas to nije pojavljivalo  :dontknow:
« Odgovori #71 : 31 Ožujak, 2014, 15:44:31 »
kad covjek zna voziti i pazi svoj kamion kao stari i ja, ali uposli vozaca koji nezna voziit ili cuvati pa ces vidjeti kako gume nestaju :)
Offline Lugburz
  • Postova: 1523
  • Mjesto: Mjesto:
  • MojSpuh: MojSpuh:
« Odgovori #72 : 31 Ožujak, 2014, 21:16:27 »
tako je,triba ovim mladim soferima dat da malo voze neku staru gargasu bez retardera pa da se nauce kako se spusta niz neku planinu s 40t tereta...po mogucnosti nekog mana jedinicu unterflura s fullerom xD ili fapa kljunasa,pa kad stisnes par puta kocnicu u kratkom periodu ostanes bez nje :D
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #73 : 31 Ožujak, 2014, 21:34:59 »
ma samo natovaren tamić spustit nizbrdo...štovali bi servo, retarder i disk kocnice ko božastvo :happy6:
Offline Lugburz
  • Postova: 1523
  • Mjesto: Mjesto:
  • MojSpuh: MojSpuh:
« Odgovori #74 : 31 Ožujak, 2014, 21:39:51 »
ili praznog tamica vozit po kisi xD
