Autor Tema: Neće da upali!  (Posjeta: 2769 )
Offline subnino
  • Postova: 8
  • Čuvaj glavu, kacigu i motor možeš zameniti.
  • Mjesto: Subotica
Neće da upali!
« : 05 Prosinac, 2013, 16:42:15 »
Pozdrav, imam Sprint Basic'a (ja mislim da se još zove i Baotian) 2011 godište. Na njemu je sve serijala.
Bio sam odsutan od kuće jedno 2 ili 3 nedelje i za to vreme nije paljen uopšte, poslednji put kad sam ga upalio radio je sve normalno. O
Uvek upali čim ga zaverglam i radi na leru bez problema.
Juče sam pokušao da ga upalim na alnaser i neće da upali, samo vergla i vergla.
Ne razumem se previše u skutere, ali sam pokušao da skinem karburator i očistim dizne, nikakve razlike nije bilo.
Danas sam probao da skinem svećicu, bila je mokra pa sam je očistio, proverio varnicu i sve je uredu i opet neće da pali.
Posle toga sam pokušao da ušpricam malo goriva direktno i opet neće da upali.
Molim vas za pomoć, poludeću više. :help:
Skuter: Sprint Basic LJ50QT-2L
Delovi: Stock
  • Postova: 17069
Odg: Neće da upali!
« Odgovori #1 : 05 Prosinac, 2013, 17:33:06 »
gorivo ti je staro ili ti cok ne radi
skini svjecicu, posusi ju i zaverglaj da izbaci iz masine benzin van jer si ju sigurno zalijal
stavi svjecicu nazad, skini filter zraka i verglaj ga dok drzis ruku na fergazeru tako da imas 3mm razmak za zrak izmedu prstiju
ako i dalje ne pali
ispumpaj tank i nalij novi benzin
Offline subnino
  • Postova: 8
  • Mjesto: Subotica
Odg: Neće da upali!
« Odgovori #2 : 07 Prosinac, 2013, 12:55:57 »
Pokušao sam sve osim novog goriva i opet neće da upali.
Što se tiče goriva, ne znam da li ima svrhe, ali proverio sam i zapaljivo je.
Inače, kad sam skinuo ruku primetio sam da imam goriva na ruci, tamo gde sam držao.
Ima neko ideju šta da radim dalje? :help:
Delovi: Stock
Offline vasodubrava
  • Postova: 187
  • RR FF XX
  • Moj Skuter: par
  • MojSetup: Čudo neću da se kurčim
  • MojSpuh: Također
Odg: Neće da upali!
« Odgovori #3 : 07 Prosinac, 2013, 13:18:34 »
a gdje si ti držao ruku?
Offline subnino
  • Postova: 8
  • Mjesto: Subotica
Odg: Neće da upali!
« Odgovori #4 : 07 Prosinac, 2013, 13:42:52 »
Na mesto gde se montira filter vazduha.
Delovi: Stock
  • Postova: 17069
Odg: Neće da upali!
« Odgovori #5 : 07 Prosinac, 2013, 13:55:48 »
stavi novo gorivo
sta si j#bote skrt za 10kn
odes do benzinske i kupi litru friskoga
ispumpaj tank i pali s friskim
Offline skoda90
  • Postova: 971
  • MojSetup: 1 N 2 3 4 5 6
Odg: Neće da upali!
« Odgovori #6 : 07 Prosinac, 2013, 14:55:38 »
Moj drugi baotian stoji od 10og mjeseca pa tam negdje do 4-5 s istim gorivom pa pali i vozi bez prolema,njega nesto drugo zeza.
Jel imas goriva u filteru od goriva?znam kad se cisti karb normalno da se isipa gorivo iz njega pa kad vratis treba malo dok nadodje ili sam napuni filter.
Jednu zimu je i mene tako zezao nece da upali i kad sam svjecicu dobro ugrijao na peci i vratio odma tako toplu u masinu odma bi upalio pa pprobaj nista te nekosta
Offline vasodubrava
  • Postova: 187
  • RR FF XX
  • Moj Skuter: par
  • MojSpuh: Također
Odg: Neće da upali!
« Odgovori #7 : 07 Prosinac, 2013, 18:04:45 »
pušta ti fergazer
Offline dzeba
  • Postova: 644
  • Mjesto: Mostar
Odg: Neće da upali!
« Odgovori #8 : 07 Prosinac, 2013, 18:07:58 »
skini svjecu i verglaj na suho malo...svijecu ugrij upaljacem da bude vrela zavij je i probaj
nije do goriva gorivo se nece pokvarit moze jedino izlapit... ;)
  • Postova: 17069
Odg: Neće da upali!
« Odgovori #9 : 07 Prosinac, 2013, 21:50:27 »
a zas frendovom cpiju ne pali skuter s gorivom 3 tjedna starim
izverglo akumulator
ispumpali tank novo gorivo i pali odma
« Zadnja izmjena: 07 Prosinac, 2013, 22:56:48 JogFromYamaha »
Offline dzeba
  • Postova: 644
  • Mjesto: Mostar
Odg: Neće da upali!
« Odgovori #10 : 07 Prosinac, 2013, 23:55:43 »
izverglo akumulator
svo to gorivo opet nalij i ic ce :D
Offline anabellas
  • Postova: 2783
  • Moja Kaciga: HJC FG 17
  • MojSetup: Sve serijala
Odg: Neće da upali!
« Odgovori #11 : 08 Prosinac, 2013, 00:04:24 »
ako sam auto uspio upalit sa 3 litre benzina koja je stajala u rezervoaru pune 2 godine bez paljenja , onda nakon 3 tjedna nece nis bit :D
si probao drugu svjecicu za svaki slucaj metnut , imo sam i ja tih problema sa starom svjecicom..
Offline dzeba
  • Postova: 644
  • Mjesto: Mostar
Odg: Neće da upali!
« Odgovori #12 : 08 Prosinac, 2013, 00:07:14 »
Pa da i u mene motor prosle god rastavljen bio citavu zimu u njemu 5 litara goriva i kad sam sastavio nakon 7mj stajanja upalio je ko lud :D
  • Postova: 17069
Odg: Neće da upali!
« Odgovori #13 : 08 Prosinac, 2013, 10:32:30 »
je, isel bu na ishlapljeni benzin
mos mislit
niti kosilica nece palit na ishlapljeli benzin
« Zadnja izmjena: 08 Prosinac, 2013, 10:43:50 JogFromYamaha »
