Autor Tema: Akumulator se prazni  (Posjeta: 3758 )
« : 23 Studeni, 2013, 01:57:55 »
Ne kužim zašto se akumulator isprazni sam od sebe nakon jednog dana ? Sve je normalono isključeno niti svijetla niti niš. Dok se vozim on se napuni dosta mogu upaliti iza štop kada dam kontakt i kazaljke mi rade ali drugi dan sve je mrtvo.
Pomoć
Offline Johnny iber
  • Postova: 1446
  • Moj Skuter: je u dijelovima
  • MojSpuh: pofarban
Odg: Akumulator se prazni
« Odgovori #1 : 23 Studeni, 2013, 02:04:21 »
Koliko je star akumulator?! Moguce da je on dao svoje
« Odgovori #2 : 23 Studeni, 2013, 12:08:49 »
Godinu dana , i bio je jako prazan ja sam ga ubacio u skuter i napunio se on sam. ali ovo kak se uzadnje vrijeme prazni nije normalno.
« Odgovori #3 : 23 Studeni, 2013, 12:15:33 »
Pa mjenjaj akumulator kaj se čudiš
Offline vida01
  • Postova: 81
  • 2t <3
  • Moj Skuter: Sp50
  • Moja Kaciga: MDS
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #4 : 23 Studeni, 2013, 12:17:53 »
Promjeni akumulator i adio ;)
Prodajem dijelove za sp180 :)
« Odgovori #5 : 23 Studeni, 2013, 12:18:41 »
Ok onda bu tak i bilo , ali tek na zimu. Sada je skutać šod dekicom.
Offline skoda90
  • Postova: 971
  • MojSetup: 1 N 2 3 4 5 6
« Odgovori #6 : 23 Studeni, 2013, 12:45:49 »
Meni se isto dogadja,ja ga napunim sam,stavim u skuter i bude dobro dan-dva i onda nema snage ni da okrene alnaser a uzo sam ga na ljeto
  • Postova: 17070
« Odgovori #7 : 23 Studeni, 2013, 14:49:01 »
ako ti kroz 2 dana vise ne pali imas ili defektnu celiju ili ti je kiselina preslaba ili je neki mehanicki defekt akumulatora
npr moze biti i da ti je ploca sva oksidirana i zato nema startnu amperazu
igranje s tim malim akumulatorima nije rentabilno tako da samo uzmi za 80kn aku i to je to
naravno nemoj da ne provjeris s ampermetrom dal nemas mozda kojipotrosac u sustavu pa da prazni akumulator
cesto su to defektni satovi i alarmi kineske proizvodnje
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #8 : 23 Studeni, 2013, 16:29:01 »
Prvo sam mislio da mi je prdnio regler ali nije ni nista spojeno dodatnoa bilo,onaj aku sto je bio u skutu kad sam ga kupio novog trajao je 4ipo godine jos bi jos i izdrzo ali uzo sam eto novi
  • Postova: 17070
« Odgovori #9 : 23 Studeni, 2013, 16:55:48 »
izmjeri dal nemas dodatnih potrosaca
ako nemas
onda ako ti se da igraj se s akumulatorom ako ti s eneda uzmi za 80kn novi
pa ga na proljece napuni i stavi u skuter i to je to
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #10 : 23 Studeni, 2013, 17:29:29 »
kak da to izmjerim?mislim znam s cim samo neznam tehniku
  • Postova: 17070
« Odgovori #11 : 23 Studeni, 2013, 21:12:36 »
stavis ampermetar izmedu pola i zice koja ide na taj pol
smije ici 0 ampera
ako ide  struja znaci da kroz zicu tece struja i da ju nesto trosi
Offline danc00
  • Tržnica : (+19)
  • Postova: 3028
  • Mjesto: Krapinske T.
  • Moj Skuter: ZX-6R
  • Moja Kaciga: Airoh Pit-OneX
  • MojSetup: XD
  • MojSpuh: Akrapović
« Odgovori #12 : 24 Studeni, 2013, 00:58:42 »
Aku ti je dobar, mijenjaj skuter!
2012.-2013 Gilera Runner VXR
2013- Kawasaki 636
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #13 : 06 Prosinac, 2013, 09:47:11 »
smije ici 0 ampera
Nekuzim se u struju i daj ti meni reci na sta treba namjestit na multimetru da ja to izmjerim.
Offline vukas
  • Postova: 390
  • Moj Skuter: Piaggio NRG mc2
  • MojSetup: TP Trophy 70, Multivar 19x15.5 , Dellorto PHVA 17.5 TS
  • MojSpuh: LeoVince ZX
« Odgovori #14 : 06 Prosinac, 2013, 11:31:13 »
Crnu sondu prikopčaš na COM, a crvenu na VohmmA, tj. desno od COM.
Ovu gore kružnu sklopku staviš da ti pokazuje na 200m(zeleno polje) zato što trebaš mjeriti struju tj. Ampere, u tvom slučaju miliAmpere.
Onda jednu sondu prisloniš na + akumulatora, a drugu na kabel koji se spaja na + akumulatora.
Ne znam da li je ispravnije na + ili -, ali može se priključiti jedna sonda na - akumulatora, a druga sonda na kabel koji je bio spojen na - akumulatora.
Ako ti prikaže negativnu vrijednost to samo znači da struja teče u kontra smjeru, tako da te to nek ne brine(zavisi kako spojiš sonde).
Najbitnije je da skineš kabel sa +(-) akumulatora i onda staviš ampermetar između +(-) akumulatora i kabela.
Evo ti primjer:
Zamijenio sam mjesta priključaka na multimetru(zabunom  :sad1:), al piše ti koji je koji.
Ali ako i zamijeniš izmjerit ćeš tako da nema frke.
« Zadnja izmjena: 06 Prosinac, 2013, 11:36:19 vukas »
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #15 : 06 Veljača, 2014, 14:19:22 »
Evo mene opet uzeo sam akumulator yuasa 4ah,lik mi kaze nedolazi sa kiselinom pa sam i nju uzeo i on mi je odma usipao i bas sam ga pitao jel treba na punjac ici prvo i kaze mi netreba nego samo da ga ostavim da stoji do sutra,i kog sad slusat,na forumu (nesjecam se tko) je netko pisao da ga treba spojit na punjac da se nafila prvi puta....?
« Odgovori #16 : 06 Veljača, 2014, 14:30:29 »
Treba ga napunit. Ostavis kiselinu da odstoji sat-dva i onda ga filas strujom max 1/10 nazivnog kapaciteta dok se ne napuni. Ako imas pametni punjac, mozes bit i glup jer ce punjac stat kad treba. Ako ga nemas, onda je malo kompliciranije  ;D
Za taj aku, iddealna struja punjenja je 0,4A, al moze i malo varirat, al nikako vise od standardnih 0,8A koliko daje vecinu pametnih punjaca. Zapravo, cak je i to malo previse, al bolje i tako nego nikako.
Ako imas ideju punit ga u voznji, onda ti moram rec da bi se trebao vozit otvorenom cestom nekih 4,5,6 sati da se napuni kako treba  ;D
« Zadnja izmjena: 06 Veljača, 2014, 14:35:49 3alfa3 »
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #17 : 06 Veljača, 2014, 14:38:52 »
Nazalost imam samo neku punjac star jedno 20-30godina koji je sluzio u nekoj firmi za sve zivo 6/12/24v a pitaj boga koliko on fila ampera tako da onda bolje ne spajat na njega  :icon_scratch: bas sam cekao da mi ti napises jer vidim da te nesmijem gnjavit na pm  :toothy12:
« Odgovori #18 : 06 Veljača, 2014, 14:49:30 »
I bolje ti je  ;D
Gle, mozes izmjerit struju punjenja tako da stavis ampermetar izmedju punjaca i akumulatora. Al ako je toliko star, onda je to jedan od onih koji kako je aku sve puniji, struja punjenja pada pa racunica u vremenu moe bit bitno veca sa njim.
Kako bilo, idealno bi bilo ampermetrom izmjerit struju punjenja i ona nebi smjela bit veca od 0,5A pa kako ce punjenje trajat, struja ce opadat. Treba pazit i da voltaza nije veca od 14,7V. Voltza ce rast kako se aku puni i ako bi presla 15V , prekini punjenje jer je i to malo previse.
Ako bi voltaza bila ispod toga, cekaj da poraste na 14,7V i kad to dostigne, prekini punjenje jer je aku pun.
Voltaza nebi smjela bit manja od 13,5V kod punjenja, zapravo, to je daleko od idealne, ali ako ti punjac na vecoj voltazi daje previse struje (mjereno u amperima), onda nemoj silovat jer ce aku bit ostecen, obzirom da je mali (ima 4Ah samo)
Tako se barem ponasa moj punjac star 20tak godina - rucni rad, radio ga moj stari i moze dat i 25A (iako ga ne koristim jer imam CTEK)
« Zadnja izmjena: 06 Veljača, 2014, 14:52:44 3alfa3 »
« Odgovori #19 : 06 Veljača, 2014, 14:53:46 »
Ako ti je to jedini aku o kojem moras brinut, stvarno ti se ne isplati kupovat CTEK jer mu je cijena parsto kuna.
Al onaj iz LIDL-a bi mozda i mogao nabavit - oko 130kn, a trajat ce ti vjerojatno cijeli zivot
