Autor Tema: problem generic  (Posjeta: 6141 )
Offline dosra
  • Postova: 71
  • Moj Skuter: Generic XOR 50
problem generic
« : 15 Listopad, 2013, 15:27:07 »
Ovako imam mali problem s paljenjem. kad je hladan jako tesko pali, vergla al ne kresne. kad prvi put upali onda je sve ok al cim stoji sat dva ugasen oped isto. dali je do svjecice ili?
Offline danko0907
  • Postova: 151
  • Moj Skuter: Gilera runner 50sp
  • MojSetup: Multivar 2000
  • MojSpuh: Leo Vincie ZX
Odg: problem generic
« Odgovori #1 : 15 Listopad, 2013, 15:52:03 »
Provjeri čok
Offline dosra
  • Postova: 71
« Odgovori #2 : 15 Listopad, 2013, 16:20:08 »
A di se on nalazi i kak se provjerava. jbg nisam bas neki strucnjak
Offline danko0907
  • Postova: 151
« Odgovori #3 : 15 Listopad, 2013, 16:35:04 »
Na karburatoru. Vjerovatno je električni, idu iz njega 2 žice. Ugl. drži ga jedan poluprsten, koji je stegnut sa 2 šarafa. Skineš taj prsten, izvučeš čok van, otkačiš đek, i spojiš ga diretno na akumulator. Ako se u roku od minutu-dvije krene izvlačiti klipić koji je na čoku, onda je ispravan, ako se ništa ne dešava, onda je neispravan i zbog toga kad je motor hladan, a i vani je hladno, imaš presiromašnu smjesu i zbog toga motor teže pali. Ali da je čok neispravan, tj. da ne izlazi klipić van, onda bi ti cijelo vrijeme radio pod čokom, jedino ako je možda zablokirao u izvučenom položaju pa se ne vraća. Uglavnom, probaj izvaditi čok van, pa ga onda probaj paliti kad je hladan. Ako ni onda ne pali, onda si eliminirao čok.
« Zadnja izmjena: 15 Listopad, 2013, 16:43:35 danko0907 »
Offline dosra
  • Postova: 71
« Odgovori #4 : 15 Listopad, 2013, 17:20:10 »
Hvala ti puno
Offline roc
  • Postova: 593
  • Moj Skuter: Hyosung gt250
« Odgovori #5 : 15 Listopad, 2013, 22:07:03 »
Koliko daješ gasa kad ga pališ na hladno? Pitam te to jer moj najljepše upali hladan kad mu dam puni gas..
« Odgovori #6 : 15 Listopad, 2013, 23:29:00 »
jer vam obojici cok ne radi kako treba
Offline Valentin17
  • Postova: 98
« Odgovori #7 : 16 Listopad, 2013, 08:25:54 »
- Ma taj skuter pali na zub samo kad se fino poštela fergazer.
- Ti njhovi čokovi su za k..., ja za svoga kupio novi, opet bilo isto, kad sam dobro poštelao fergazer, od tada pali na zub, uvijek dam zeru gasa i nema problema, stajao on mjesec dana ili 10 min.
« Odgovori #8 : 16 Listopad, 2013, 09:08:31 »
ma cijeli fergazer je 0 bodova
najbolje rjesenje za kineza ti je kupiti rucni arache cok na sajli stavit ga i ustelat fergazer s njim i onda to i radi
ili odma zamjenit fergazer za neki dell ili original mikuni a ne replike
Offline roc
  • Postova: 593
« Odgovori #9 : 16 Listopad, 2013, 10:00:59 »
Ma nisu to loši skuteri. Nije me on nikad ostavio, a ovo što se tiče paljenja moje je mišljenje da se svaki motor pali na svoj način. Ne vidim razlog za raskapanje po frgazeru kad on pali (jedino ako netko baš hoće paljenje samo pritiskom gumba)....
Offline danko0907
  • Postova: 151
« Odgovori #10 : 16 Listopad, 2013, 11:47:44 »
Ručni čok i nemaš brige. Jeftin je, i pališ ga i gasiš kad ti hoćeš. A u većini slučajeva po toplom vremenu, nije niti potreban čok.
« Odgovori #11 : 16 Listopad, 2013, 16:50:06 »
tocno to
netreba po ljeti prakticki nikad
a da svaki pali na svoj nacin je najveca glupost
on ili pali od prve ili ne pali ili jebe cok pa ga verglas ko vol dok ne upali
zato je rucni cok majka
Offline Joker_mtb
  • Postova: 173
  • Moj Skuter: MBK NITRO 2002
« Odgovori #12 : 16 Listopad, 2013, 23:27:23 »
Ma rucni cok zakon,popisam se ja na el
Btw:ljeto-zima,30 ili -30° ja na cok palim drugacije ne moze :)
Offline dosra
  • Postova: 71
« Odgovori #13 : 19 Listopad, 2013, 15:40:55 »
Evo ja sam napravio ovako. Odšteko sam čok i sad po toplom vremenu pali ko mina na zub kad uštekam čok čim se motor ohladi cca pola sata odmah vergla i kad kresne istog trena se ugasi.
Offline danko0907
  • Postova: 151
« Odgovori #14 : 19 Listopad, 2013, 20:49:44 »
Odštekao si đek ili baš izvadio čok van? Ako si ga izvadio van, motor ti stalno radi "pod čokom" tako da ti onda i kad je hladan bolje pali. Vjerovatno ti je čok ostao zablokiran u izvučenom položaju, što znači da ti se ne pali nikada. Mislim da ćeš morati kupiti ručni čok i nemaš brige. (oko 50ak kn)
Offline dosra
  • Postova: 71
« Odgovori #15 : 19 Listopad, 2013, 22:33:13 »
Nisam ga izvadio samo sam djek odšteko
Offline danko0907
  • Postova: 151
« Odgovori #16 : 19 Listopad, 2013, 23:33:04 »
A onda neznam. Ali vjerovatno te čok zeza, nešta se dešava s njim. Pokušaj ga izvaditi, vratiti. Ili ako imaš od koga, posudi pa probaj staviti drugi pa ćeš vidjeti šta se dešava.
Offline dosra
  • Postova: 71
« Odgovori #17 : 20 Listopad, 2013, 01:24:05 »
Nemam pojma evo sad je motor bio vani cijelo vrijeme ohladio se i nije htio upalit nikako kad sam ušteko čok ista stvar jedva sam ga rokno na kurblu,  tako da ja mislim da je čok otišo skroz nemam pojma šta bi drugo moglo bit
Offline danko0907
  • Postova: 151
« Odgovori #18 : 20 Listopad, 2013, 10:37:18 »
Pokušaj baš izvaditi čok iz fergazera pa ga onda hladnog probaj upaliti.
Offline dosra
  • Postova: 71
« Odgovori #19 : 20 Listopad, 2013, 10:48:56 »
Evo jutros ga palio upali on al odmah se ugasi i tako par puta. Onda upali od šeste i normalno radi i pali na zub neznam vise sta da mu radim. P.S. hvala sto se trudis pomoc
