Autor Tema: tomos- ima ko da se razumi hitno  (Posjeta: 5828 )
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
Odg: tomos- ima ko da se razumi hitno
« Odgovori #20 : 10 Ožujak, 2014, 22:14:27 »
sutra cu posmirglat malo i probat,kabel je promijenjen kao i lulica on je sve normalno vozio i odjednom nista vise
Offline roc
  • Postova: 590
  • Moj Skuter: Hyosung gt250
« Odgovori #21 : 10 Ožujak, 2014, 22:18:19 »
Nakon što pošmirglaš platine, obavezno prođi  krpicom di si i sa
šmirglom jer znaju ostati zrnca od šmirglanja na spoju....
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #22 : 10 Ožujak, 2014, 22:20:16 »
ahaaam
jel bi mogao i sa kontakt sprejom malo proc sa krpicom?
Offline Booster 1
  • Postova: 250
  • Moj Skuter: Mbk Booster
  • Moja Kaciga: Givi BKCR
  • MojSetup: Italkit 50
  • MojSpuh: na dane
« Odgovori #23 : 10 Ožujak, 2014, 22:28:16 »
Vidi da ti nije zapela tipka za gasenje imao sam veliki cirkus zbog toga :headbang:
Offline bruno kocijan
  • Postova: 87
  • Moj Skuter: gilera runner sp50
« Odgovori #24 : 10 Ožujak, 2014, 22:32:40 »
Najjednostavnije da to provjeri je da spoji samo crnu zicu iz paljenja direkt na bobinu
Offline Booster 1
  • Postova: 250
  • MojSpuh: na dane
« Odgovori #25 : 10 Ožujak, 2014, 22:37:45 »
I koliko znan bobina triba bit uvidana na ramu (masa) provjeri i to
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #26 : 10 Ožujak, 2014, 22:43:08 »
ee vidis nije uvidana jos cu to probat sutra i malo posmirglat ovo i nadam se da vozimo haha
  • Postova: 17069
« Odgovori #27 : 11 Ožujak, 2014, 08:17:48 »
ma jebes smirglanje platina cim im skines povrsinski sloj se pojedu u pola godine
uzems za 50kn zamjenske platine ili za 140kn original nove i miran si 10 godina
i provjeri dal ima dobar kondenzator
samo treba stavit platine gore nastelat zazor  i to je to
Offline File 80
  • Postova: 616
  • Mjesto: Pula-Zadar
  • MojSetup: polini malossi
  • MojSpuh: non catalysed
« Odgovori #28 : 11 Ožujak, 2014, 18:15:28 »
koje su to platine za 140 kn?za platine za svog automatika sam dao oko 30 kn i još cca 20 za novi kond.! bobina nova za 6v je oko 170 kn,za 12v je nešto skuplja!
2t
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #29 : 11 Ožujak, 2014, 18:38:09 »
platine posmirglane i opet nista ...meni je glavni problem sta nikako ne baca iskru
Offline maliplavi125
  • Postova: 98
« Odgovori #30 : 11 Ožujak, 2014, 18:41:59 »
idi po nekom redu .. najprije provjeri svijecicu . probas na   drugom motoru dali baca onda kabel onda da negdje slucano ne dodiruje masu , posli toga prelazis na plocu .latine malso pos mirglas sitnim smirglom i onda wd isperi . i onda uzmes listice za stelanje ventla i pazi 0.35 do 0.40 ne ni vise ni manje ako ti to niej nastelano da sve promjenis ostalo nece radit rak osa mse ja tjedan dana zezo otiso kod majstora majstor mi pokazo i motor upali  :toothy12:
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #31 : 11 Ožujak, 2014, 18:49:35 »
meni je problem sto on uopce nema iskre...svjecica stavljena koja valja nece novi kabel i lula nece da baci iskru...platine posmirglao...i opet nema iskre
Offline File 80
  • Postova: 616
« Odgovori #32 : 11 Ožujak, 2014, 19:48:28 »
nema iskre jer ti nije u "fazi"! dovedi klip u GMT,spusti ga od oka za kojih par milimetar(na mom matiku je sve od oka radilo perfektno  :icon_biggrin:),otvori platine,ubaci mjerni listić ili omot od cigareta,on ti je taman tu negdje oko 0.40,zavidaj platine i probaj zakurblat! Samo pazi kad platine štelaš da ih ne odmakneš previše u ljevo jer onda ne dodiruju brijeg na magnetu! i poslije ako upališ,kasnije i ranije paljenje štelaš okretanjem komplet ploče od paljenja(tri vide odvidaš i zakrećeš),to ako ti u vožnji bude eventualno trokirao u višim okretajima
2t
Offline Josip-98
  • Postova: 1190
« Odgovori #33 : 11 Ožujak, 2014, 19:52:19 »
A Lucas sta je ovo radis tog tomosa 5,6 miseci nebi da je burgman hahhh
lipo skini masinu pocni redosljedon komplet od struje bar za tomosa nisu skupi dijelovi
Offline Aprilia97
  • Postova: 2832
  • Illegal :)*
  • Mjesto: Zlobin-RI
  • Moj Skuter: Runner
  • Moja Kaciga: HJC,Airoh,Uvex
« Odgovori #34 : 11 Ožujak, 2014, 19:57:02 »
Daj Luks jbte,javi se na fejsu da ti pomognem,diplomirat cu uz tebe... :laughing7:
Offline div
  • Postova: 250
  • Mjesto: ZAGREB
  • Moj Skuter: Gilera runner sp 50
  • Moja Kaciga: - VEMAR-
  • MojSpuh: SERIJSKI
« Odgovori #35 : 11 Ožujak, 2014, 20:15:23 »
Plati nekom ćevape i nek ti složi matika
  • Postova: 98
« Odgovori #36 : 11 Ožujak, 2014, 22:22:08 »
pa o  tome vam pricam ako je malo veci zazor platine se ne dodirnu i ne bace iskru pocni . ako je ovo sve uredu onda ti preostaju tri stvari bobina kondenzator i platine . nejvjerovatnije pre velik zazor na platinama  :icon_thumright:
  • Postova: 87
« Odgovori #37 : 11 Ožujak, 2014, 22:33:08 »
Izmjeri dal ima struje prije bobine
Offline roc
  • Postova: 590
« Odgovori #38 : 11 Ožujak, 2014, 22:57:17 »
Daj malo objasni kako si platine pošmirglal....
Trebao si staviti šmirgl između platine i tamo gdje se naslanjaju i to pošmirglat, a zatim obrisat krpicom isto kako si i šmirglao.
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #39 : 12 Ožujak, 2014, 06:52:47 »
isto kako je i opisano zato mi i nije jasno nista da on meni bar baci iskru pa bi se i to stelanje namistilo al on meni uopce ne baca iskru
