Autor Tema: SR 150 2T - pokušaj farbanja 24.2  (Posjeta: 32369 )
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
« : 11 Rujan, 2013, 12:27:36 »
eto da i ja uzmem nesto jace dopizdila mi 50-setka  ;D
sr 150, 2004 prva rega, 24000km, na 19k stavljena nova radilica od sp-a, lezajevi,semerinzi...
regan do kraja 6-og mj
prije 2 tjedna stavljen novi remen,plocice,pakne i te potrosne stvari
imam i par pitanja za pocetak:
1. koje su serijske rolice na njemu? decko misli da su sad oko 12gr a i osjeti se da je malo trom
2. uzeo sam mobil1 full sintetiku za mjesavinu oce bit ok to ulje? mjesavina isto 2%?
3. ima li netko plastiku volana jer je na njemu od 50ccm pa nema prekidaca za dugo i kratko?  :toothy3:
« Zadnja izmjena: 24 Veljača, 2014, 16:49:17 Rox-Rab »
Offline Drnda
  • WANTED
  • Postova: 14427
  • 095 911 3440
  • Mjesto: Opuzen
  • Moja Kaciga: Held,Nolan
  • MojSpuh: Mhr replica
Odg: Nova vozilica - SR 150 2T
« Odgovori #1 : 11 Rujan, 2013, 12:29:36 »
ulje je oke, 2 posto mjesavina isto..
samo ako je radilica od spa on ima vece polutke koje ne idu bez prerada u 150 blokove mislim, tako da neznam sto je tu radjeno uopce
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #2 : 11 Rujan, 2013, 12:32:37 »
neznam sta je rađeno niti sam upucen u to, jel moguce da su blokovi od sp-a?  :dontknow:
Offline Drnda
  • WANTED
  • Postova: 14427
  • 095 911 3440
  • Mjesto: Opuzen
« Odgovori #3 : 11 Rujan, 2013, 12:37:00 »
sp sumnjam, fxr moguce, samo mislim da ni to nitko nije radio , jer mislim da je razlika u debljini brezona, a i tko bi jos mijenjao 180 termogrupu za 150
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #4 : 11 Rujan, 2013, 12:40:24 »
pitat cu decka sta i kako su radili pa cu znat vise rec iako nema nikakvih problema oko masine,blokovi  imaju prihvat za disk dal i inace imaju  :icon_scratch:
Online ljubo46
  • Postova: 6097
« Odgovori #5 : 11 Rujan, 2013, 12:44:24 »
šta sad budeš s roxom? inace sviđa mi se sr-ka.. :icon_thumright:
Offline charnel
  • Postova: 2292
  • Moj Skuter: Ukraden
  • Moja Kaciga: nolan n84
  • MojSpuh: sp 180
« Odgovori #6 : 11 Rujan, 2013, 12:49:07 »
kakve vece polutke radilice od spa?
ja sam prije tjedan kupio original radilicu za sr 150 u piaggio centru i kad gledas po katalogu automatski ti prebacuje na fx/fxr radilicu.
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #7 : 11 Rujan, 2013, 12:49:25 »
na roxa cu stavit rezu i onaj karb 19bs BE :)   neznam vise tocno koja je verzija al sam uzeo onaj atomizer od bolje verzije i set dizni pa cu to slozit
sr-ka se nece previse vozit dok ne polozim, jucer sam se bio upisat u autoskolu, 20-og idem na ljecnicki i nakon toga 15h odvozit i na test, nadam se da cu to brzo rijesit  :drunken_smilie:
Offline Johnny iber
  • Postova: 1446
  • Moj Skuter: je u dijelovima
  • MojSpuh: pofarban
« Odgovori #8 : 11 Rujan, 2013, 12:51:09 »
Imam masinu od sra 150 i ima prihvate za celjust  :icon_thumright:
Rolicu su mislim oko 12.5 gr. jer znam da sam ostavio serijske kad sam stavio 180 spuh sa dugim bijelim centralnim
Offline Drnda
  • WANTED
  • Postova: 14427
  • 095 911 3440
  • Mjesto: Opuzen
« Odgovori #9 : 11 Rujan, 2013, 12:57:04 »
mislim da sp radilica ima 2mm vece polutke i neide u blok bez prerada, walkay je to radio na skipperu
« Odgovori #10 : 11 Rujan, 2013, 13:02:21 »
misliti je k... znati
kakve veze skipper ima sa srom?
runner 180 i srke imaju identicne radilice, s rupama u polutkama
prihvat za celjusti na blokovima od 2000, 99 nisu imali ali vecinom su to bili 125 sr kod nas
full sintetika bacanje novaca za masinu koja se ne vrti ni 8000 ok
serijske role su 13,5g
ako je trom vidi role, promjeni remen, stavi za sp/fxr180 tj. duzu verziju (sad vidim da je novi, onda ok :) ) role mos oko 13g
nice original bocni nogar, malossi naljepnice i ostale gluposti dole, malo upicanit i gass kad dođe vozačka  :toothy11:
« Zadnja izmjena: 11 Rujan, 2013, 13:09:28 igor.sb »
Offline Josip
  • Postova: 1342
  • Mjesto: Seget D.
  • Moja Kaciga: OGK FF3
« Odgovori #11 : 11 Rujan, 2013, 13:02:50 »
to zaboravi...  :icon_thumright:
Online ljubo46
  • Postova: 6097
« Odgovori #12 : 11 Rujan, 2013, 13:09:25 »
pa može se al mu treba ova stvarčica pod šifrom 9655   http://www.mopedarmy.com/wiki/Image:PHBG_atmomizers.jpg
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #13 : 11 Rujan, 2013, 13:17:29 »
1. moze proc i motulova polusintetika koju koristim za roxa?
2. naljepnice neke cu skinut neke ostavit, ove ogrebotine cu probat zamaskirat sa lakom za nokte jer ako ga idem farbat to je gotovo tad sve pocinje  :toothy3:
« Odgovori #14 : 11 Rujan, 2013, 13:19:08 »
i vise nego dovoljna, sr provjereno vozi bez ulja dok ga ne opteretis  :toothy10: :toothy10:
tak da sta god da nalijes pa makar bilo i manje od 2% vozit ce  :toothy3:
Offline Josip
  • Postova: 1342
  • Mjesto: Seget D.
« Odgovori #15 : 11 Rujan, 2013, 13:22:31 »
da, treba i drugi rasprsivac, samo neznam kako ga skinut uopce, i da ga ne ostetis, puno lakse ga je zalemit, ili uzet odmah S6 pakiranje i miran  :icon_thumright:
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #16 : 11 Rujan, 2013, 13:24:51 »
koje plastike moram maknut da bi dosao do svijecice  :icon_scratch:
Offline [SB]Replica 180
  • Postova: 1444
  • iphone guru
  • Mjesto: SL.Brod
  • Moj Skuter: big bore blok
  • Moja Kaciga: hjc fg-15
  • MojSetup: 172ac
  • MojSpuh: x-tech 59
« Odgovori #17 : 11 Rujan, 2013, 13:25:03 »
ja tako ne mislim  :icon_thumright:
@rox-rab, ako je los zupcanik uljne, a mislis ju ostaviti, promjeni to da ne cvili,i da ne bi pokidao remenčić. ( novi pase od 50ac pia)
Replico  DIJAMANTUUUUUUUUUUU!!!!!!
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #18 : 11 Rujan, 2013, 13:27:14 »
replica@
uljna je skinuta rucno se pravi mjesavina  :drunken_smilie:
« Odgovori #19 : 11 Rujan, 2013, 13:34:59 »
poklopac akumulatora, tamo di je bravica, makni ako ima onu ''posudu'' koja se kaci s gumom, zabi ruku i pipaj kabal. cupaj lulicu, malo je nepristupacno, najbolje s dugackim nastavkom skidat svjećku
