Autor Tema: baotisn - peoblem sa instalacijom  (Posjeta: 3877 )
Offline konjo
  • Postova: 9
  • Moj Skuter: baotian skalamerija
« : 16 Kolovoz, 2013, 16:09:15 »
pozz svima
u neku zamjenu sam dobio baotian 50 onaj malo višlji 2007g
lik mi rekao otišo je cdi oke ja skinem sic kad ono buuuuuu sve žice silovane doslovno ljepljenje i slićno cdi uopće ni nije na skuteru nego sastrane u dijelovima
kaže da je išo radit po njemu jer nije imao iskre
ja sam isprobao bobinu na drugom motoru radi i stavio druge namotaje
na bobinu uopće nedolazi struja nema ništa...
cdi sam nazad spojio i tako neznam šta da radim i od kud da krenem molio bi vas za savjete i upute
hvala
« Zadnja izmjena: 30 Kolovoz, 2013, 07:47:10 steeef »
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
  • Moja Kaciga: LS2, KYT
Odg: pomoć baotian me ždere
« Odgovori #1 : 16 Kolovoz, 2013, 20:20:32 »
Sve iz početka :toothy3:
Ispitaj namotaje. Stavi magnet. Ufazi ga. Bobina i CDI, baterija, regler i sve žice. Stavi automat. Ispitaj lulicu, stavi svjećku.
I sam kažeš da se nisi snaša, a kamoli ćemo mi na forumu i to bez slike. Ovo ti je jedini način.
Offline matko177
  • Postova: 70
« Odgovori #2 : 16 Kolovoz, 2013, 22:09:38 »
E što nevolim pametne majstore, e pa zaboli me glava od takvih električara i mehaničara, idu radit nešto o čem nemaju poima i sjebu svu instalaciju, kupio sam nedugo jedan za djelove, kaže lik, nevalja bombina, reko dobro nije ni bitno, a kad sam ga dovezo doma imam šta vidit, 2 dana mi je trebalo da struju osposobim, šta pa su mutavci radili prepametni majstori.
Tako da već imam sliku kak to izgleda, ali neznam napamet šta je taj sve sj, pa ljepo poslikaj da se zna reć, vidi dali su kabli zaštekani u nogar, ako si sve spojio kako treba, vidi onu crnu žicu, sad se bome nesjećam, mora li biti u fazi ili ne znači kad napr gasiš motor onda joj daš struju ili obrnuto, pa ako je napr ona u fazi da je kao ugašen, onda nema iskre, malo se pozabavi pa nam javi i slikaj.
Offline konjo
  • Postova: 9
« Odgovori #3 : 16 Kolovoz, 2013, 23:23:34 »
vidim razimijete me lik je stvarno napravio sranje nevjerojatno sve žice je rezo i onda samo zafrko a ogulio ih 2mm to sam sad sve sredio bobina mi radi
cdi sam ponovno spojio el ga mogu kak probat el radi?
kako da namotaje provjerim?
i da kak da ga ufazim?
znam da izgledam ko totalni neznalica ali inaće sam radio motore i aute itd ali ovo mi je prvi skuter i to još u takvom rasulu -.-
hvala na pomoći
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
« Odgovori #4 : 16 Kolovoz, 2013, 23:45:01 »
Sve se može ispitat (za CDI jedino nisam siguran) samo trebaš imati univerzalan instrument i naći u manualu skutera ili negdje na netu vrijednosti otpora koje trebaš očekivati
Al pošto se radi o Baotianu, a njih imaš na svakom kantunu vjerujem da ti je lakše otić do prijatelja i samo pribacivat i vidiš šta ti valja, a šta ti nevalja
Šta se tiče faze imaš već takvih tema na googlu, ovom forumu, a i na youtubu. Neznam točno napamet. Uglavnom dole okrećeš magnet do određene oznake i vidiš da li male rupe na bregastoj stoje horizontalno. Pogledaj malo na youtubu, brzo ćeš shvatit :happy8:
Offline konjo
  • Postova: 9
« Odgovori #5 : 17 Kolovoz, 2013, 00:05:40 »
oke daj mi recite di je regler
Offline Aprilia97
  • Postova: 2832
  • Illegal :)*
  • Mjesto: Zlobin-RI
  • Moj Skuter: Runner
  • Moja Kaciga: HJC,Airoh,Uvex
« Odgovori #6 : 17 Kolovoz, 2013, 01:39:40 »
Na Silverstonu je u prednjoj maski
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
« Odgovori #7 : 17 Kolovoz, 2013, 10:16:17 »
Napravi kako sam ti rekao. Odi u prijatelja i ispitaj sve svoje djelove. Fazu gledaj među zadnjima jer nevirujem da su ga baš toliko unakazili
Regler ti je kad skineš prednju masku, onu veliku ispod volana. Kao mali željezni hladnjak (rebrasti) izgleda. I zavidan je vijkom i maticom za ramu :frajer:
Offline G071
  • Postova: 75
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #8 : 17 Kolovoz, 2013, 13:58:18 »
kakve veze ima struja s fazom??? ako i nije u vazi imat će iskru samo neće palit zato što nije u fazi.. uglavnom magnet nemoraš ništ stavljat u fazu imaš kajlicu na radilici i urez u magnetu za tu kajlicu i samo staviš da sjedne i to ti je to...
Offline ropee
  • Postova: 247
  • Mjesto: RIJEKA
  • Moj Skuter: zs250gs
  • Moja Kaciga: SIVA
  • MojSetup: A
  • MojSpuh: SERIJALA
« Odgovori #9 : 17 Kolovoz, 2013, 17:54:30 »
CDI mora biti dobro spojen , ako su zeznute žice neće paliti, inače , ja sam pokušao spojiti cdi sa konektorom 4+2 na onaj 6 pinski i radi bez problema .
Inače ako ti treba CDI sa 6 pinskim konektorom , imam novi odblokirani
spor i praćen
Offline konjo
  • Postova: 9
« Odgovori #10 : 18 Kolovoz, 2013, 20:46:58 »
ovakooo načito sam se više nego u školi noćas umjesto u gradu ja čitam o baotianu hahaha
 da to o fazi sam se poslje sjetio al nisam nista htio reć to kad dobijem iskru a motor nebude htio sastavit cu ic provjeriti...
tamo di treba ići cdi je kabal sa 5 žica naravno odsjećen probavo sam spajat onaj sa 6 žica cdi ali naravno bezuspješno kod frenda sam bio gledo njegov silverston ima s 6 žica .
ispravite me ako griješim ali motor mora radit i bez reglera jer sam probao svoj hyosung upalit bez reglera i upalio je i radio sve normala regler samo služi punjenju alkumulatora?
sad je prvo da kupim cdi sa 5 žica to mi recite dje da tražim kog da pitam itd? el ima koja trgovina i slićno
Offline Aprilia97
  • Postova: 2832
  • Illegal :)*
  • Mjesto: Zlobin-RI
« Odgovori #11 : 19 Kolovoz, 2013, 04:14:40 »
5 zica? Moj ima 5, ali jedna ti fali na konektoru,a ta koja fali to je zica el. blokade,nju nemas kao ni ja i to je okej,nemas problema bez nje!
Znaci kupujes normalni CDI,i to je to.
Offline konjo
  • Postova: 9
« Odgovori #12 : 19 Kolovoz, 2013, 11:31:13 »
vidi se da je kabal original na skuteru a iz njega izlazi 5 žica a naravno da je magarac odsjeko i konektor  :angry9:
Offline Aprilia97
  • Postova: 2832
  • Illegal :)*
  • Mjesto: Zlobin-RI
« Odgovori #13 : 19 Kolovoz, 2013, 14:52:51 »
Uzmi si polovnu struju za 100 kuna i bok. :icon_thumright:
Offline yamaha rex
  • Postova: 111
  • Mjesto: Livno
  • Moj Skuter: Yamaha rex 50ccm
  • Moja Kaciga: Shoei
« Odgovori #14 : 20 Kolovoz, 2013, 00:36:52 »
  :angry7: nista gore covjeka nemoze zaspat od djela ruku nekog samoukog elektricara nesto slicno se desilo i meni sve je bilo fino dok nije nesto otislo a kad skines oklope imas sta i vidit umjesto originalnih kablova za instalaciju izveden kucni kabal od 220V i razbacan na 15 zica od kojih ti naravno nemozes vise naci par jer su sve boje pojebane i sve ocvikano sa bravice (verglas bez kontakta i takve stvari) eto i ja istu muku mucim i vec tjednima pokusavam koliko toliko dovest u neko stanje funkcionalnosti a vidit cemo na kraju kako ce to izgledat trebam jos srediti punjenje akumulatora a paljenje na dugme sam sredio nakon 3 dana danonocnog posla  :drunken_smilie: 2 dana prodju dok popratis koji je kabal od cega i donekud mi je sve islo u glavu al kad sam vidio da su i kablovi koji su inace dugi 10cm maximalno od automata alansera ocvikani onda mi se fakat pao mrak na oci  :angry9:
Čini mi se da sam našao G tačku kod žena.Na kraju je reči – šoping.
Offline konjo
  • Postova: 9
« Odgovori #15 : 20 Kolovoz, 2013, 10:15:06 »
ma joj razumijem te u potpunosti ovaj car je valjda probo svaku žicu na motoru a nije se sjetio promjenit cdi
sve žice odrezane i ponocno spajane ali pazi kako dva milimetra oguljena izolacije i onak samo zavrćena žica hahaha sad jednu po jednu radim kak treba -.-
vidjet ću do kad ću imat živaca dok neuzmem neki teški predmet i ne poćnem udarat po plastikama hahhaha
Offline yamaha rex
  • Postova: 111
  • Mjesto: Livno
« Odgovori #16 : 20 Kolovoz, 2013, 16:31:05 »
haha jedini nacin da se do neke mjere sacuvaju zivci je kupnja nove instalacije ostalo je sve   :'(
Offline ropee
  • Postova: 247
  • Mjesto: RIJEKA
  • Moja Kaciga: SIVA
  • MojSetup: A
  • MojSpuh: SERIJALA
« Odgovori #17 : 20 Kolovoz, 2013, 17:04:48 »
ma uzmeš bilo koji cdi , pogledaj kod nekog tko ima Baotiana i pogledaj redoslijed žica , tako spoji i gass
spor i praćen
Offline Aprilia97
  • Postova: 2832
  • Illegal :)*
  • Mjesto: Zlobin-RI
« Odgovori #18 : 20 Kolovoz, 2013, 19:35:18 »
Zasto se s tim jeba* ,kad za doslovno 100kuna kupis struju,samo ti je "problem" to provuc,ali nema tu puno pametovanja.. :icon_thumright:
Offline konjo
  • Postova: 9
« Odgovori #19 : 21 Kolovoz, 2013, 11:55:08 »
naso sam novi cdi lik u zgu prodaje tako da cu probat ako bude radilo ako ne ide druga instalacija
