Autor Tema: Xenon HID H8 svijetla!?  (Posjeta: 26260 )
Offline dr.josip
  • Postova: 238
  • Mjesto: Štitar
  • Moj Skuter: RS
Odg: Xenon HID H8 svijetla!?
« Odgovori #60 : 15 Svibanj, 2009, 10:27:49 »
Na Aeroxu...
prednje 35/35W
Male, kao neka pozicija su 2x1,2W
I na kraju, dal xenon radi na 50ccm il ne ?
Na 70 ccm ??? Ipak radi na više okretaja pa brže puni akumulator...vise snage...
Aprilia RS
dr.josip@gmail.com
Josip, univ.bacc.ing.el.
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • čuvajte se policajca. jebu svakog koga stignu.
  • Moj Skuter: Piaggio X9 250 / Plava Vektra 1,6 16V
  • MojSetup: polini kuplung i plava centrala.
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #61 : 15 Svibanj, 2009, 10:42:36 »
pa to ljudima govorim xenon treba istu struju da bi radio inače od njega nema svrhe kao i halogenka 55w koja treperi ili se čak ugasi kad je skut u leru.
Piaggio X9 250  Black Box
« Odgovori #62 : 15 Svibanj, 2009, 10:57:43 »
Ma kakvi.
Regler ogranicava napon i snagu punjenja na jedine ispravne vrijednosti - oko 14,5V i nekih 0,5A
Offline gun_rider
  • Postova: 1390
  • Moj Skuter: cvajo 180
  • Moja Kaciga: imam
  • MojSetup: a
  • MojSpuh: imam
« Odgovori #63 : 15 Svibanj, 2009, 11:06:21 »
dobro ajmo ovako, kakvu žarulju ima stari runner od 2000god do pojave novog i kakve žarulje ima novi runer
i kakvu žarulji ima nrg power, a kakvu novi sr?
onak vidim znanje je na nuli...
kolko zajedno troše one dvije tinjalice u prednjem faru od srke?
novi runner i nrg power imaju 2x35W H8 žarulje
Servis skutera, lakiranje i popravak plastika na podrucju Splita i okolice
Info na PM ili 098/979-8453
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
  • --Toxic Stunt Team Member--
  • Mjesto: Zagreb-Sesvete
  • Moj Skuter: Gilera Stalker Tuned
  • Moja Kaciga: Marushin,AGV
  • MojSetup: Top Performance Trophy
  • MojSpuh: Top Performance Nardo
« Odgovori #64 : 15 Svibanj, 2009, 13:32:43 »
Ma kakvi.
od tud i naziv regler...
Under construction...
Offline doritos
  • Postova: 3108
  • Moj Skuter: ZIP SP1
« Odgovori #65 : 15 Svibanj, 2009, 13:37:56 »
bok vas i xenon,napon i suzuki buzuki...prdekalice jedva da mogu svetlit nesto a kamoli stavljat xenon napon,bok te stvarno...ak ti ne svetli dovoljno onda si stavi zarulju iz sobe 100w i boli te djoka :toothy12:
Offline Chupsy
  • Moj Skuter: Nexus 300
  • Moja Kaciga: Schuberth S2
« Odgovori #66 : 15 Svibanj, 2009, 13:40:27 »
jesu ti potrebni ovakvi ispadi??
Servis skutera "sporo i kvalitetno"
kodiranje kljuceva, popravak ECU itd itd...
0958142029
Offline doritos
  • Postova: 3108
« Odgovori #67 : 15 Svibanj, 2009, 13:43:15 »
naravno da mi trebaju :)
ko oce da mu svetli motor ko bozicno drvce nek kupi pravi motor i bok...
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
« Odgovori #68 : 15 Svibanj, 2009, 13:46:18 »
vidim da su se poceli motati nazivi struja i napon...
da bi xenon radio potreban mu je napon od 9-16V..neki podrzavaju do 32V jel imaju mogucnost spajanja na 24V instalaciju pa rade od 9-32V...
I on bu radio onda jel je njemu 9V ili 16V isto...kod njega nebude treperenja ko kod obicne zarulje koja osjeca pad napona...
Jedino kaj je vazno da ima uvijek dovoljno struje za napajanje elektronickih elemenata u balastu njegovom...balast proizvede visoki napon koji u zarulji prozivede iskru da zapali xenon plin kod paljenja i tad mu treba veca struja...aku od 4Ah  moze dat u struju i pali xenon..i kad se upali plin gori i odna je potrebno samo malo struje jos da ga drzi na zapaljeno...e sad kolko je ta struja pojma nemam jos..nisam stigo izmjeriti niti nis jos...to je ono problematicno pitanje jel ce stic namotji filat aku...
Inace xenon instalacija dode s osiguracem od nekih 15A...tak da kod paljenja ne potegne vecu struju od nekih 10A ja mislim..a sad koja je potrosnja kad se upali to moram saznat jos...
inace 35W  12V zarulja u punom intenzitetu trosi oko  2.61A ak je napon na njoj 13V..a ak je smoa 12V on trosi cak 2.91A...
« Zadnja izmjena: 15 Svibanj, 2009, 13:48:53 Benjamin »
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
« Odgovori #69 : 15 Svibanj, 2009, 14:08:28 »
Eto saznao jos neke info...pa mali ispravak od mene..
Xenon radi cak od 8-32V i to skoro svaki od ovih kineksih kaj se prodaju po par sto kuna..jel ima pripremu u sebi za 12V i 24V instalaciju...
I  normalna potrosnja struje mu je <4A,a maximalna <15A to je znaci ona kod paljenja..ali to je isprobano i aku od 4Ah nema s tim problema...
Po ovim informacijama je onak taman na granici da radi ili da ce doc do problema praznjenja aku...da nece se stic puniti...ak su ovi alfini podac tocni onda najvjerojantije da preko namotaja punjenja i reglera nece raditi...jel je struja punjenja smao 0.5A sta je nedovoljno...
Ali to cu jos isprobat pa cemo vidjet...ali imam jos jednu drugu soluciju kak bi se dalo sloziti ali to je jos u fazi razvoja..moram malo razraditi to jos..i isprobat...
Edit....
Eto jos tocnijih informaicja....
Obican analogni ballast trosi ovak...na random naponu od 13.2V potrosnja struje iznosi 3.2A..Taj ballast je tako i tako odpadao za mene jel nemam dovoljno mjesta ispod maske da to sve zguram...ja sam sebi namjeravao ugraditi one nove slim digitalne bllaste...najvise zbog mjesta.ali sam sad saznao jos neke zanimljive stvari kaj se njih tice....
Za digitalne ballaste su sljedeci podaci ... na random naponu od 13.2V trose <1.46A...i jos par sitnica ima...min. radni napon je od 7V..min. napon paljenja mu je 9V...i napon stabilizacije manji od 1min...dok kod analognong skoro 3min...i maximalna ulazna struja znaci kad se pali iznosi samo <8.5A.
Tak da cekam da si nabavim taj digitalni i s njim cu isprobavat...najvise zbog velicine koja je jako mala..i to mi je najvise igralo ulogu ...a sad jos kad sma dobio podatke ove o potrosnji jos jedan jako dobar razlog preci na digitalne...s njima bi moglo bez problema uspjet ugradnja na 50ccm...ali zasigurno jos nezelim nista govorit dok ne sprobam...
« Zadnja izmjena: 15 Svibanj, 2009, 14:28:13 Benjamin »
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #70 : 15 Svibanj, 2009, 17:35:14 »
ti teraš li ga teraš ovo  što je rečeno rekao sam ja  u svojoj temi a alfa je ponovio što sam ja rekao ali možda malo stručnije.
« Zadnja izmjena: 15 Svibanj, 2009, 17:36:52 mrcina »
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
« Odgovori #71 : 15 Svibanj, 2009, 19:23:23 »
Vise necu nis pisat..kad slozim ak slozm se javim...
Offline PanTheR_oo7
  • Postova: 787
  • Ne sanjaj zivot, zivi san!
  • Mjesto: Tuzla [BiH]
  • Moj Skuter: SP70,ST,FXR,Nex,SR
  • Moja Kaciga: uvijek na glavi
  • MojSetup: MHR Team2,Stage6 RT+Malossi Overrange,Dell 25
  • MojSpuh: je zahrdjao [MHR Team2]
« Odgovori #72 : 25 Kolovoz, 2009, 03:11:35 »
Prodjose 3 mijeseca od zadnjeg posta..... ??? ??? ??? ???
Sat vremena citam temu, razmisljam, zamsilsio sam se pravo, i stignem do NEDOVRSENOG KRAJA     :( :( :( :(     i  sta se desilo na kraju?   Jel ko ugradio xenone? BENJAMINE, sta preporucujes?
Runner SP70
forum.mojskuter.com/index.php/topic,28416.msg1220039.html#msg1220039
FXR 180
forum.mojskuter.com/index.php/topic,100871.msg1220040.html#msg12
  • Postova: 2026
« Odgovori #73 : 25 Kolovoz, 2009, 07:04:10 »
je, ugradili smo, rade dok se akumulator ne isprazni... (u mom slucaju cca 10tak minuta)
(j#bote, koliko puta san linkao ovaj video :D )
ako spajas na namot od motora, jednostavno se nece ni upaliti...
na tome je stalo...
  • Postova: 1854
  • Moja Kaciga: LS2 Twister
« Odgovori #74 : 25 Kolovoz, 2009, 20:01:59 »
Kad je stari runner u pitanju xenon je problem jer nema dugo i kratko svijetlo pa je nemoguce "stediti" struju.Ja sam si na speedfightu podesio da mi kratko radi na xenon a dugo je serijsko.Danju vozim na dugo i filam akumulator a nocu na xenon i sve radi za 5.Ovakav setup vozim vec tri mjeseca i nisam dopunjavao akumulator.
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6859
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #75 : 25 Kolovoz, 2009, 20:03:14 »
zasto ti svijetli uopce preko dana dugo????
  • Postova: 1854
« Odgovori #76 : 25 Kolovoz, 2009, 20:16:11 »
Za Vas ne znam al u Bosni je zakon da svijetlo mora biti upaljeno uvijek,i danju i nocu.
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6859
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #77 : 25 Kolovoz, 2009, 20:18:44 »
aha,kod nas samo u zimskom vremenu
« Odgovori #78 : 25 Kolovoz, 2009, 23:06:58 »
Na motorima i skuterima je svjetlo obavezno i po danu. Uvijek.
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
« Odgovori #79 : 26 Kolovoz, 2009, 11:16:57 »
jel napisano u zakonu bas kratko svijetlo ili je pozivija dovoljna..kolko se sjecam pozicija zadovoljava taj zakon...ali nisam sto posto siguran.
A za sada najbolja solucija dugo xenon za navecer i kratko obicna...odnosno samo pozicija ak far nema dvije zarulje...ta varijanta radi onak poluzadovoljavajuce..
Dok se ne nade druga varijanta...izaze stalno xenoni s sve manjom potrosnjom...pa bi s vremenom trebalo doc do nekog rijesenja...zasada ovak kak je.
