Autor Tema: Okrenut remen  (Posjeta: 3699 )
Offline Etore
  • Postova: 109
  • Moj Skuter: Jbg vozim motor
  • MojSetup: nemam
  • MojSpuh: oriđiđi
Odg: Okrenut remen
« Odgovori #20 : 23 Lipanj, 2013, 22:26:26 »
Tako je
Znam iz iskustva od prije cca 2 tjedna.
Skoro svi remeni tog kat . broja su deformirani i nisu na svim mjestima jednako široki.
Negdje su ispod 18.4 a negdje čak preko 19 mm.  Meni je nakon 200 km skuter počeo ponekad vibrirati i na kraju nisam mogao krenuti,odlomio se komad remena.
Išao sam reklamirati ali mogao sam se slikati jer nije ugrađen kod njih. Prilikom biranja novog sam vidio ovo o čemu ti pišem i izabrao sam najbolji koji je bio. Sada je već debelo prešao 1000 km i sve je u redu.
Iskreno,mislim da je i kod tebe isti slučaj,deformacija ga okrene.
U Ami-ju sam i ja kupio svoj remen isto otprilike prije 2 tjedna ali mogao sam birati između original piaggio ili polinijevog a razlika je bila oko 30 kuna i kupio sam polinijevog, još mi je tip rekao bravo majstore, to su nam naj bolji remeni trenutno na tržištu. Izgeda da je znao sto s dešava sa piaggio remenima. Sorry drugi put odi u auto krešo oni imaju dayco i gaetz isto su ok remeni...  :toothy9: :toothy9:
Odg: Okrenut remen
« Odgovori #21 : 23 Lipanj, 2013, 22:43:13 »
S piaggio remenima se niš ne dešava nego je on fulal sa podloškom.
A škart od dayca sigurno nije bolji od original remena,barem po onom s čim sam se ja susretal.
Odg: Okrenut remen
« Odgovori #22 : 23 Lipanj, 2013, 22:44:43 »
Mozda nije bolji,ali sigurno nije skart.
A ovo za polini necu ni komentirat haha
Odg: Okrenut remen
« Odgovori #23 : 23 Lipanj, 2013, 22:57:24 »
dayco nit je lošiji nit je bolji neg serijski.
serijska podloška je 5.5mm a malossi 6..
@ etore,ako je remen drugačijih dimenzija nego serijski onda se bude i prijenos poremetil.
Offline daRio
  • Postova: 912
Odg: Okrenut remen
« Odgovori #24 : 23 Lipanj, 2013, 23:53:14 »
Tako je
No comment  :uff:
A i o stručnosti osoblja Ami Tradea bi se dalo raspravljati.
Offline ApriliaMaster
  • Postova: 280
  • Sportcity One
  • Moj Skuter: Aprilia Sportcity 70
  • Moja Kaciga: Nitro N1200VX
  • MojSetup: Trophy 70, Malossi Multivar
  • MojSpuh: LeoVince ZX
Odg: Okrenut remen
« Odgovori #25 : 01 Srpanj, 2013, 15:23:19 »
Ipak sam imao tu sajbicu prije kalote, ne znam kako ju nisam vidio do sada. Ali sad sam stavio mrvicu deblju ( hvala steef), sad bi trebao ponovo kupiti novi remen ali nekako imam osjecaj da ce i ovog pojesti. Trenuntno mi je ovako slozeno
Sajbica(6mm)
Kalota
Multivar
Bolcna
Remen
Ventilvar
Krunica za kurblu
Matica
Jel mi fali jos koja sajbica, ako da, gdje i koje dimnenzije?
Hvala :)
Odg: Okrenut remen
« Odgovori #26 : 01 Srpanj, 2013, 15:30:08 »
Zupčanik uljne pumpe je nadam se gore.
I vrati onu podlošku od multivara onda.
  • Postova: 280
  • Sportcity One
Odg: Okrenut remen
« Odgovori #27 : 01 Srpanj, 2013, 15:35:37 »
Je
Pa to je ta 6 mm
  • Postova: 280
  • Sportcity One
Odg: Okrenut remen
« Odgovori #28 : 01 Srpanj, 2013, 15:40:32 »
Jel moguce da mi ventilvar "guli" remen
  • Postova: 1539
Odg: Okrenut remen
« Odgovori #29 : 01 Srpanj, 2013, 15:41:25 »
Sajbica(6mm)
Kalota
Multivar
Bolcna
Remen
Ventilvar
Krunica za kurblu
Tanka celicna sajbica (cca 0,5)
Matica
Odg: Okrenut remen
« Odgovori #30 : 01 Srpanj, 2013, 16:37:56 »
stavi ovaj stari remen kaj imas otprije pa vidi dal je to to,dal ga ne okrece vise
  • Postova: 280
  • Sportcity One
Odg: Okrenut remen
« Odgovori #31 : 01 Srpanj, 2013, 16:52:47 »
Taj i je, al je on sad nekih 16 mm, a bojim se kad stavim deblji da ce ga opet stanjit
  • Postova: 1539
Odg: Okrenut remen
« Odgovori #32 : 01 Srpanj, 2013, 17:17:58 »
Usput pregledaj i povrsine polutki i variatora da nemaju neki ris ili da ih nisi ogrebao necime, moraju biti glatki skroz.
  • Postova: 15008
Odg: Okrenut remen
« Odgovori #33 : 01 Srpanj, 2013, 17:58:43 »
tako je.
Sve dodirne povrsine sa remenom moraju bit bez i najmanjeg ostecenja (iskreno, ni ne znam kako bi se to ostetilo, osim ako nije kod montae/demontaze necim osteceno)
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
Odg: Okrenut remen
« Odgovori #34 : 01 Srpanj, 2013, 18:04:31 »
ja bi prije rekao da tebe zezaju polutke, jesi mjenjao centralni feder, si stavio onaj plasticni dio sto bude na serijskom centralnom?
  • Postova: 15008
Odg: Okrenut remen
« Odgovori #35 : 01 Srpanj, 2013, 18:06:49 »
Okretanje remena u 99% slucajeva uzrokuju neparalelne prednje i zadnje polutke. Kad zaboravis stavit podlosku iza kalote variomata, to je to
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
Odg: Okrenut remen
« Odgovori #36 : 01 Srpanj, 2013, 18:18:11 »
vjerovatno je tih 5mm skrivilo okretanje i habanje remena.
vidio sam slucaj gdje je centralni bez one plastike pravio probleme, zapinjao je za kuplung kod startanja i to bi svaki put zavrsilo okrenutim remenom, kad bi otvorili deklo. iskreno ne vidim tu neku logiku tu, midrejs setup je bio i delta, mozda na standardnom nema gdje zapinjat.  :dontknow:
  • Postova: 280
  • Sportcity One
Odg: Okrenut remen
« Odgovori #37 : 01 Srpanj, 2013, 19:50:49 »
Imao sam sajbicu cijelo vrijeme( iza kalote) samo ju nisam prije vidio, tako da nije do toga. A i centralni, tj cijelo kvacilo nisam uopce dirao, vec sam promjenio remen i tad se prvi put okrenuo. Sutra cu provjeriti polutke i multivar, mislim da ima malih risova
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
Odg: Okrenut remen
« Odgovori #38 : 01 Srpanj, 2013, 20:38:02 »
ako si imao 5,5mm sajbicu, vjerovatno je do nje. tih 0,5mm.
  • Postova: 280
  • Sportcity One
Odg: Okrenut remen
« Odgovori #39 : 05 Srpanj, 2013, 20:09:21 »
Kupio novi remen
Stavio sajbicu
- opet se okrenuo i potrosio
Sumnjam na multivar, ima nekakih ogrebotina po sebi
