Autor Tema: Reman 828-834 22mm Razika ? Runner 180.  (Posjeta: 1904 )
Offline gagi racer
  • Postova: 1101
  • Mjesto: Novi Sad
  • Moj Skuter: RUNNER 125-180
  • Moja Kaciga: Lazer Joe Bar T
  • MojSetup: 180 Modified
  • MojSpuh: PM59
« : 17 Lipanj, 2013, 19:33:42 »
Kolika je osetna razlika izmedju remena duzine 828 i remena duzine 834 ?
Nemogu nigde da nadjem remen duzine 834, koji je za moju Gileru, jedino sto nalazim je 828, i to ATHENA, sto nemam predstavu ni kakvog je kvaliteta, a original ne postoji nigde.
Odg: Reman 828-834 22mm Razika ? Runner 180.
« Odgovori #2 : 17 Lipanj, 2013, 20:48:13 »
novi polini kaiš je 834mm
Offline gagi racer
  • Postova: 1101
  • Mjesto: Novi Sad
  • MojSpuh: PM59
« Odgovori #3 : 18 Lipanj, 2013, 02:04:22 »
Mislio sam ovde kod mene u Srbiji, znam da mogu naci na drugim sajtovima, ali nemam vremena niti zivaca da narucujem.
Zato se raspitujem, kolika je razlika izmedju 828 i 834.
Jedino sto znam iz iskustva kod druga na njegovom 180, jeste to kada je stavio remen 828, skuter se mucio da dodje od 120-130km/h, i tih 130km/h je plafon bilo, kada je stavio original remen 834, kupio u HR , motor je mnogo bolje isao, i lagano je dostizao brzinu od max 135km/h po satu.
« Odgovori #4 : 18 Lipanj, 2013, 02:34:17 »
original za 180 nije ni 834, ni 828 vec 832mm
neki voze i na malossi kevlaru koji je 815 pa nemaju problema
« Zadnja izmjena: 18 Lipanj, 2013, 02:38:53 igor.sb »
Offline gagi racer
  • Postova: 1101
  • Mjesto: Novi Sad
  • MojSpuh: PM59
« Odgovori #5 : 18 Lipanj, 2013, 02:50:43 »
Imo sam Kevlar malossi, i iso je podosta losije :/ Nije imao start kao sto ima sa ovim remenom, i srednje ubrzanje je bilo osetno slabije.
« Odgovori #6 : 18 Lipanj, 2013, 16:28:36 »
jel to znaci da je malossi bio samo nabacen gore, ili si se poigrao i s prijenosom i svejedno banana?
Offline gagi racer
  • Postova: 1101
  • Mjesto: Novi Sad
  • MojSpuh: PM59
« Odgovori #7 : 18 Lipanj, 2013, 18:51:08 »
Poigro sam se sa prenosom, ali nikako nije dobro stojao nazad u polutkama, bio je duboko, sta god radio, imao sam jos lakse i teze rolnice, pa sam se i sa njima igrao, kombinovo, vadio, stavljao deblje tanje platne , ali nije davalo rezultata, bilo kakva kombinacija.
 A sada imam ponudu, nasao sam kais, kaze covek original Piaggio, kao to pise na njemu, ali da pise na njemu da je duzine 836 ?, sto mi je malo neobicno.  Nisam pametan, trenutni kais je 828, i stanjen je lepih 1.1mm po subleru onom elektronskom, a po normalnom subleru je stanjen za citavih 1.7mm.
Osetno je opala krajnja sa ovim kaisem u pocetku, jer sam ga dobio FREE, ali se dobro ponasao u ubrzanju, dok je bio 22mm sirine. A sada kada se jos stanjio, izgubio je malo start, i medju ubrzanje i krajnja je slabija, krajnja brzina je sada po satu 145km/h.
Sta kazes na taj kais sto je duzine 836 ? Plasim se da ne bude predugacak, jer sa 834, koji je bio "original", mozda je bio i 832, ali sam greskom reko 834, kais je stojao maximalno gore na polutkama, i sa platnama 2 deblijne 1mm i 0.5mm. Pa da ne bude, da je predugacak. Moze neki savet ?
« Odgovori #8 : 18 Lipanj, 2013, 19:31:54 »
sve jasno
na original piaggiu ne pisu dimenzije, imas tu sliku sa sca kak treba izgledat original, pazi samo da ne bi pojeo g#vn% i uzeo dayco
probaj s tim onda 836m najbolji remen koj je postojao je bio stari polini kevlar 837x21 :dontknow: :dontknow:
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #9 : 18 Lipanj, 2013, 19:35:42 »
Ili Piaggio serijski ili Mitsuboshi za SP, on cak ima bolje dimenzije od serijskog, mislim da je kao stari Polini Kevlar!
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #10 : 18 Lipanj, 2013, 19:40:57 »
Mitsuboshi za SP je: 836 mm - 21,5 mm !  :icon_thumright:
Offline gagi racer
  • Postova: 1101
  • Mjesto: Novi Sad
  • MojSpuh: PM59
« Odgovori #11 : 19 Lipanj, 2013, 03:05:24 »
Eeee. Ubo si ga. Spomenuo je na kraju ime Mitsuboshi 836, sada sam prelisto film u glavi, jer covek ni sam nije znao sta prica... Kaze da je cena 40 evra.
Sta kazete na to da se uzme ?
Verovatno ce mi onda traziti malo da se poigram sa platnama, ali to bi jos video, sta tacno radi skuter sa tim remenom.
Edit : Da li je kvalitet kao Original ? Da ne ocekujem brzo trosenje kaisa ?
Sa ovim "nekim" kaisem, sto sam dobio kao na test, se moze reci da je za 500km, stanjio citavih 1.7mm......... Jako je mekan kais, ono je ko zvaka, kada sam ga danas otvarao.
« Zadnja izmjena: 19 Lipanj, 2013, 03:07:41 gagi racer »
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #12 : 19 Lipanj, 2013, 11:26:40 »
Remen je odlican, ima bolje dimenzije od serijskog Piaggia. Ja sam uzeo od Paja polovnog, on je skinio sa SP-a, preso 7-8000 km, ja sam stavio na trkaci Skipper i vozi dalje! Meni se jako dobro ponasa, zadovoljan sam, ako budem uzimao remen, sigurno cu njega.
Offline gagi racer
  • Postova: 1101
  • Mjesto: Novi Sad
  • MojSpuh: PM59
« Odgovori #13 : 19 Lipanj, 2013, 17:37:29 »
Da li mozda imas hladjenje prenosa reseno bolje ? Razmisljam se, da ga i to ne zeza, da se ne pregreva prenos, pa da kais trosi brzo.
A za ovu kilometrazu, od 7000-8000 km, ako toliko moze da izdrzi, ja cu biti presrecan.
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
Re: Reman 828-834 22mm Razika ? Runner 180.
« Odgovori #14 : 19 Lipanj, 2013, 18:22:19 »
Steta sto nema tog mitsuboshi remena kod nas za uzeti:-[
Sent from my GT-I9105P using Tapatalk 2
« Zadnja izmjena: 19 Lipanj, 2013, 18:24:01 pajo »
lovac u mutnom team
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #15 : 19 Lipanj, 2013, 22:48:48 »
Zato je tu ebay, naso sam vec, kontam da cu uskoro naruciti...  ;D
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • Moj Skuter: 180SP & Batina
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #16 : 19 Lipanj, 2013, 23:42:05 »
Sp ima odlicno hladenje prijenosa, nemas tu sta dirat, uzmi neki kevlar ako te muci rastezanje remena i ende  :icon_thumright:
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #17 : 20 Lipanj, 2013, 00:35:10 »
nabaci link da vidim ;D
lovac u mutnom team
« Odgovori #18 : 20 Lipanj, 2013, 02:31:19 »
GAGA mitsuboshi i radi remenje za piaggio, vjerujem da ovaj u originalu mitsuboshi moze biti sam bolji nego sto ih rade na veliko za piaggio
Offline gagi racer
  • Postova: 1101
  • Mjesto: Novi Sad
  • MojSpuh: PM59
« Odgovori #19 : 20 Lipanj, 2013, 04:21:39 »
Hvala puno. Nadam se da nece traziti neko vece stelovanje prenosa, kada ga metnem :)
Samo se jos razmisljam, da li sada da ga uzimam, ili kasnije. Tj, da li da ga uzimam za DRAG, na 201m, ili da ostavim ovaj 828 21mm.
