Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 2074708 )
Offline hamood
  • Postova: 28
  • Moj Skuter: Aprilia Sr 50 Street
  • Moja Kaciga: HJC CS-15
« Odgovori #12080 : 09 Studeni, 2021, 19:18:11 »
zadnjih 4000 km sam presao sa svojom sr-kom samo sipao gorivo i ulje, i primijetio u zadnje vrijeme da je malo izgubila snage nista strasno, pa bi je htio pripremiti preko zime kako treba, sta da mijenjam zamijenim itd itd sve je tvornicko na njemu trenutno samo su skinute blokade
uzas je moja furka
  • Postova: 4290
« Odgovori #12081 : 09 Studeni, 2021, 23:59:44 »
Nemas knjizicu od skutera? Tamo ima sta se na kolko km mjenja ili kontrolira pa si malo olaksas stvari...
Generalno kontrola remena, rolica, klizaca, kvacila, ciscenje, promjena svjecice, ciscenje filtra zraka, mozes ulje u prijenosu zamjenit, to je jeftino i brzo.. ako je vodeno, promjena antifriza, promjena ulja u kocnicama je svake 2 god preporuka...
ako si bas pri volji, skinut spuh, spalit ga brenerom, ako ima visak ulja u njemu.. prefarbat, ne znam kolko km imas cilindar, kontrola karika
Offline SX
  • Postova: 363
  • Moj Skuter: Piaggio X8
« Odgovori #12082 : 12 Studeni, 2021, 14:55:13 »
Ako stavim akumulator 11ah a skuteru tvornicki deklarirano ide 12ah jel to u redu? Nema štetnih posljedica?
Hvala!
« Zadnja izmjena: 12 Studeni, 2021, 15:37:32 SX »
  • Postova: 6099
« Odgovori #12083 : 12 Studeni, 2021, 15:58:41 »
Hvala!
Nikakav problem :icon_thumright:
Offline v3kac
  • Postova: 280
« Odgovori #12084 : 12 Studeni, 2021, 17:19:42 »
Tražim preporuku za ozbiljne popravke plastike tvz "varenje plastike" zagreb i okolica
Offline Bakonja fra Brne
  • Postova: 108
  • Moj Skuter: -
« Odgovori #12085 : 12 Studeni, 2021, 20:10:18 »
Firma Varoplast. Zapadni dio grada
Offline SX
  • Postova: 363
« Odgovori #12086 : 12 Studeni, 2021, 23:27:57 »
Hvala. Sad sam isao izvaditi akumulator ali se raširio, doslovno napuhao na sve 4 strane, pa ga ne mogu nikako izvaditi. Akumulator je star mjesec i pol i pod garancijom je. Ciak 12V 11Ah. D+ Akumulator je normalno palio skuter i nisam primijetio nista da nije u redu do sad.
Ne znam jel se moze sta desiti, bilo kakav savjet je dobrodošao!
Bar da ga izvadim van iz kucista pa odnesem na reklamaciju.
  • Postova: 4290
« Odgovori #12087 : 13 Studeni, 2021, 11:36:40 »
kaj to aku koji ima gore nabiti cep, bez odrzavanja?
pazi da te ne zasprica kaj god radio, imaj ocale... inace ciak je teze smece od akumulatora, ja sam 2 imao na garanciji za redom..
Offline SX
  • Postova: 363
« Odgovori #12088 : 13 Studeni, 2021, 11:53:41 »
Uspia sam, jutros sam ga izvadio ali su dali u zamjenu isti ovakav, nisam moga uzet drugi sad. Ovo je "klasican" s održavanjem, da ima nabijene cepove. Ima onaj odusak di se spoji crijevo sa strane.
P.s. ako stavim sad ovaj s crijevom za odusak na skuter koji nije predviđen za to (u kojeg ide suhi) jel mogu crijevo sprovest da negdi kapa taj visak kiseline iz akumulatora?
« Zadnja izmjena: 13 Studeni, 2021, 12:03:25 SX »
Offline Jelly312
  • Postova: 359
  • Moj Skuter: Kina
  • MojSpuh: Stage6 Pro Replica
« Odgovori #12089 : 17 Studeni, 2021, 02:37:31 »
Kako ono ide mjerenje tolerancije izmedu klipa i cilindra sa mjernim listicima, ako gurnem 0.20mm list izmedu jel se to onda dijeli sa 2 pa ispada da je tolerancija 0.10mm jel tako? Znaci da za serijsku toleranciju od 0.06mm ne bi smio moc ubacit najmanji 0.15mm list koji imam izmedu klipa i cilindra?
« Zadnja izmjena: 17 Studeni, 2021, 02:41:06 Jelly312 »
  • Postova: 5094
« Odgovori #12090 : 17 Studeni, 2021, 05:28:58 »
Mjerenje i tolerancija se gleda na perima klipa odnosno u donjoj zoni. Tu je tvornicka 0.06mm kako kazes i to je ukupna razlika u mjeri klip/cilindar.
Znaci kod novog nebi trebao moc ugurat listic od 0.10mm. Odnosno trebao bi moc ugurat samo 0.06 ili tanji.
Offline Jelly312
  • Postova: 359
  • Moj Skuter: Kina
« Odgovori #12091 : 17 Studeni, 2021, 14:30:58 »
Zasto na novom nebi usao 0.10mm list ako bi tolerancija od 0.06 dala mjesta za 0.12mm list izmedu jedne strane klipa i cilindra?
« Odgovori #12092 : 17 Studeni, 2021, 14:43:58 »
Ukupna zračnost je 0,06mm.
Razlika u promjeru klipa na najširem dijelu i promjeru cilindra je 0,06mm. Nije uvijek točno 0,06 ali se vrti oko te brojke kod ovih uobičajenih cilindar kiteva.
Offline Jelly312
  • Postova: 359
  • Moj Skuter: Kina
« Odgovori #12093 : 18 Studeni, 2021, 14:39:41 »
Znaci nije bitno sto je klip na gornjem dijelu uzi vec kad bi tokar brusio cilindar mora izmjerit klip na perima i prema toj mjeri napravit cilindar po citavoj duzini 0.06mm siri?
Pitam jer mi vec dvije zamjenske termogrupe sa ms trgovine imaju klip koji klapa u cilindru sa par desetih zracnosti  :angry7:
  • Postova: 2920
« Odgovori #12094 : 18 Studeni, 2021, 15:18:32 »
klip nije ravan nego bacvast
  • Postova: 5094
« Odgovori #12095 : 18 Studeni, 2021, 16:08:22 »
Na celu je klip dosta uzi ovisno od proizvodaca jer se tu najvise grije.
Kod bolcne i na perima je prava mjera klipa koja se gleda.
Ako je zracno hlađenje onda tolerancija moze bit i veca za koju stotu samo.
Ako na perima mjeris onda nikako nebi trebao imat zracnost vecu od 0.10mm. Pogotovo na novoj termogrupi
Offline Jelly312
  • Postova: 359
  • Moj Skuter: Kina
« Odgovori #12096 : 19 Studeni, 2021, 13:24:04 »
Na perima ulazi 0.10mm list, a na celu 0.25mm list. Vjerovatno bi usli i veci da listovi nisu ovoliko siroki pa im se tesko savinut https://imgur.com/a/M6RdTKO
Klip naravno klapa u cilindru https://imgur.com/a/gC3FWMG
Istu stvar sam imao sa svojom masinom prije pola godine, sve novo a nece da pali, cak sam i temu otvarao jer nisam ocekivao da moze bit do nove termogrupe.
Racunam kolko para tolko muzike i malo mi zafali jucer da narucim najskuplju naraku 50cc garnituru sto ima na ms trgovini za 550kn i naletim na staru temu od lika koji je imao isti problem sa istom tom naraku termogrupom pa sam odustao i od tog.
Jeli moguce da nemam gdje da kupim novu stvar sa sigurnoscu da ce radit?  :confused5:
« Zadnja izmjena: 19 Studeni, 2021, 13:27:39 Jelly312 »
« Odgovori #12097 : 19 Studeni, 2021, 13:29:18 »
Imas koliko dobrih stvari. Dr , top performance , polini , malossi. Ili cak original rabljeno.
Cek malo, ti hoces rec da ti ne pali zbog te zracnosti klipa?
Offline Jelly312
  • Postova: 359
  • Moj Skuter: Kina
« Odgovori #12098 : 19 Studeni, 2021, 13:31:23 »
Pa zar treba ovoliko lufta bit? Ne znam ne razumijem se toliko, al kompresije nema i kurbla je meka, a u apsolutno sve ostalo na masini sam siguran da je oke.
A dr.evo i top od 50cc dodu 700+ kuna, a malossi 50cc 1000+kn sto mi ne zvuci bas isplativo za serijski skuter, a pogotovo kinez.
« Zadnja izmjena: 19 Studeni, 2021, 13:38:55 Jelly312 »
  • Postova: 5094
« Odgovori #12099 : 19 Studeni, 2021, 18:26:39 »
Zracnost klipa djeluje ok. Pogotovo jer je rijec o AC termogrupi.
Mozes jos skinut kariku i stavit ju u cilindar pa izmjeri listicima kolko zijeva na spoju
