Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 2141469 )
Offline SX
  • Postova: 363
  • Moj Skuter: Piaggio X8
« Odgovori #10960 : 12 Kolovoz, 2020, 18:43:16 »
Hvala vam na osvrtu. Nisam ga  isproba, samo preko slika i videa jer je udaljen 30km... Eto to je sve sta znam, sam je kaza za to s maticom na variomatu, a ostalo da je u redu..
  • Postova: 5094
« Odgovori #10961 : 12 Kolovoz, 2020, 19:40:28 »
Meni to djeluje skupo za takav skuter.
Jer u samom startu ima puno ulaganja, a jos ce se skupit svasta.
Offline SX
  • Postova: 363
« Odgovori #10962 : 12 Kolovoz, 2020, 20:29:29 »
Da, dobro sta mi je covjek to kazao.
  • Postova: 1134
« Odgovori #10963 : 12 Kolovoz, 2020, 22:52:47 »
Ja sam uložio preko 1000€, 2001 god i još uvijek ima šta bi popravio. Sad fino radi, ide, treba mu možda bolje naštelovati karb, ali u osnovi sipaj i vozi. Da, dijelovi su manje zastupljeni, ali može se naći.
Offline dell
  • Postova: 377
« Odgovori #10964 : 13 Kolovoz, 2020, 13:05:40 »
Na koliko okretaja gianelli go razvija najvecu snagu i kakav bi bio na black trophyu ?
« Odgovori #10965 : 13 Kolovoz, 2020, 13:59:37 »
Na nekih 9000 okretaja. Ako kupujes auspuh, s lv touringom ces izvuc vise iz trophya, imam oba auspuha touring na 9200 najbolje ide. O piaggiu pricamo
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1080
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
« Odgovori #10966 : 13 Kolovoz, 2020, 14:42:30 »
Najbolje ti je pokušati sa 3,5mm blokadom na variomatu onda češ znati ovako ti je sve rekla kazala
Offline wolf
  • Postova: 24
  • Moj Skuter: gilera nexus 250
« Odgovori #10967 : 13 Kolovoz, 2020, 16:21:15 »
gilera nexus 250ie iz 2008 stavio bi masinu 300ie  dali je to moguce sa centralnom jedinicom od 250ie?
Offline SX
  • Postova: 363
« Odgovori #10968 : 16 Kolovoz, 2020, 10:26:36 »
Hvala. Definitivno sam odustao :)
Offline bh_rider
  • Postova: 74
  • Moj Skuter: Aprilia SR 50R
  • Moja Kaciga: MT Helmets
  • MojSetup: Malossi
  • MojSpuh: Leo Vince TT
« Odgovori #10969 : 17 Kolovoz, 2020, 22:18:59 »
POZDRAV! Koju mi svjecicu preporucujete na Apriliu SR50R Piaggio masina karb.?
« Odgovori #10970 : 17 Kolovoz, 2020, 22:21:08 »
Ngk br9es
  • Postova: 7094
« Odgovori #10971 : 17 Kolovoz, 2020, 22:21:25 »
Champion rn2c iako po katalogu ide rn1c
Offline bh_rider
  • Postova: 74
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #10972 : 18 Kolovoz, 2020, 00:45:02 »
Sta mislite kako bi se ponasao sa IRIDIUM svjecicom?
  • Postova: 6105
« Odgovori #10973 : 18 Kolovoz, 2020, 10:31:20 »
Isto
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #10974 : 18 Kolovoz, 2020, 11:44:49 »
Može li potrošen remen uzrokovati propadanje remena u polutke? Po mjeri je još u toleranciji ali možda je izgubio svojstva?
Imam situaciju da kako se skuter zagrije tako lošije ide. Probao lakše rolice i minimalno je poboljšanje.
U startu razvije okretaje i kad uhvati 40-50 okretaji padnu i mrtav je
  • Postova: 5094
« Odgovori #10975 : 18 Kolovoz, 2020, 11:56:41 »
A kolko je sirok remen?
Inace kad se podere ispod 18mm vec se osjeti manje momenta.
I zagrijani prenos inace oce pravit probleme sa padom okretaja, ali nije bas normalno da tako veliki pad ima.
« Odgovori #10976 : 18 Kolovoz, 2020, 11:59:59 »
Toliki pad okretaja može uzrokovati oslabljena/stara centralna opruga.
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #10977 : 18 Kolovoz, 2020, 14:06:39 »
Trenutno je gore malossi special x, širina je 17.8-17.9mm
Probao sam prijenos sa druge peže i isto se ponaša, moram još naći originalni bando remen možda bude neka razlika
Offline bh_rider
  • Postova: 74
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #10978 : 20 Kolovoz, 2020, 12:32:50 »
Aprilia sr50r piaggio agregat, carb.
Motor ide dobro, medjutim trokira na po gasa i onda nastavi ic, kad smanjujem gas opet na polovicu trokira. Sumnjam da je svjecica jer na bijelom dijelu ima kao neku smedju liniju, cistio sam je dok ne probam drugu i nista.
  • Postova: 5094
« Odgovori #10979 : 20 Kolovoz, 2020, 12:39:21 »
Ako trokira i sa novom svjecicom onda ce trebat postelat karb. Probaj za pocetak oprat filter zraka jer ako je zastopan moguce da mu fali zraka samo.
