Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 2116991 )
0 Članova i 21 Gostiju pregledava ovu temu.
Offline G.B.S.
  • Postova: 190
  • Mjesto: Na granici
  • Moj Skuter: VXR 200
« Odgovori #10780 : 16 Lipanj, 2020, 12:51:39 »
Ako dodes do gole plastike onda ide primer, ako ne samo matiras sve i na to filler 2 ruke ostavis da se dobro osusi pobrusis s 800 i onda na to baza pa lak. Iako ti je najbolje s akrilnom
Hvala, necu do plastike, samo cu matirat ove... Onda na to sprickit i onda brusim? dobro, pokusat cu.
 :toothy10:
  • Postova: 1117
  • Moj Skuter: Dragster 70/180
  • MojSpuh: City 16/SM06
« Odgovori #10781 : 16 Lipanj, 2020, 14:18:47 »
Ukoliko planiram lakirat originalne plastike, jel najprije pobrusit sve šmirglpapirom, pa onda spric-kit, njega pobrusit vodobrusnim i onda prajmer pa baza pa lak?
ili kako ide tocan postupak?
Čak nakon matiranja plastika ne treba filer, naravno ako nema neravnina ili rupa.
« Odgovori #10782 : 16 Lipanj, 2020, 15:50:26 »
Da, ne treba a pretpostavljam da ima ogrebotina ako stavlja spric kit. Imam i ja jedno pitanje u vezi toga, vidim po youtube da ameri dosta koriste nekakav high build primer, koliko sam skuzio to je primer koji ujedno popuni manje ogrebotine i slicno? Znaci npr oni matiraju cijelu plastiku a gdje je otpala boja ili manje ostecenje obruse sve do gole plastike i onda preko svega bace taj high build primer i onda na to boju.  Postoji li nesto takvo kod nas.
« Odgovori #10783 : 17 Lipanj, 2020, 23:22:55 »
E pozz drugovi.. jel zna netko jel pase koja druga masina na sf1 vertikalu? Mozda minarelli vertikal a? Zahvaljujem unaprijed  :notworthy:
« Odgovori #10784 : 18 Lipanj, 2020, 06:06:32 »
Nisi ti ni lud kao sto sam ja mislio :D To bi moglo lako pasati, i prihvat zadnjeg amortizera takodjer. A za mina vertikalu dijelovi dzabe. Svidja mi se ovo razmisljanje, peza koja starta kao ni jedna i veselo se odaziva na gas.
Offline v3kac
  • Postova: 280
« Odgovori #10785 : 18 Lipanj, 2020, 08:53:01 »
svaki prajmer samo povečava adhezivonost, ne postoji čarobno sredstvo koje popunjava i ravna grabe, ogrebotine i grbe.
« Odgovori #10786 : 18 Lipanj, 2020, 09:37:49 »
Ne kazem ja da ce rupu zapunit, ali pitam s obzirom da ipak nije isto ko obicni primer, to bi bila neka kombinacija primera i fillera u jednom samo pitam postoji li kod nas. Vecina ljudi ce ako dode do gole plastike na mjestima bacit sve u primer pa filler pa tek onda boja, a s ovim bi izbjegao jedan korak koliko vidim po videima. Jedino ne znam gdje to kod nas kupit
Offline v3kac
  • Postova: 280
« Odgovori #10787 : 18 Lipanj, 2020, 10:12:02 »
nemoj preskakati korake
« Odgovori #10788 : 18 Lipanj, 2020, 11:07:30 »
Citat:
High build primer je špric kit. Kod nas možeš kupiti spric kit od CarSystema ili Bodyev i super radi. Dvije ruke su i više nego dovoljne, možeš popuniti velike riseve sa ovim špric kitom. Nije potreban nikakav primer prije ni nakon njega. Spric kit ide bez problema direkt na plastiku i preko toga se baci akril ili baza lak ovisno o tome kako tko želi.
« Odgovori #10789 : 18 Lipanj, 2020, 11:16:03 »
E to me zanimalo znaci neki spric kit koji ne treba primer kad ide na golu plastiku, hvala!
  • Postova: 1117
« Odgovori #10790 : 18 Lipanj, 2020, 21:15:36 »
Treba mi mala pomoć, imam 5 Malossi getriba, a za nijednu ne znam za koju je mašinu. Po dimenzijama mi se čini da, nažalost nisu za Minarelli. Ako netko zna, hvala unaprijed.
  • Postova: 1117
« Odgovori #10791 : 18 Lipanj, 2020, 21:16:07 »
I ova.
  • Postova: 1117
« Odgovori #10792 : 19 Lipanj, 2020, 07:29:54 »
Našao, slike 1 i 4 Italjet Formula 50cc
           slike 3 i 5 ZIP SP 50
           slika 2 Runner,Stalker,Fly,NRG
« Odgovori #10793 : 19 Lipanj, 2020, 08:55:57 »
Slika 2 ti nije za Nrga jer nema onaj oslonac za lezaj dekla.
  • Postova: 1117
« Odgovori #10794 : 19 Lipanj, 2020, 09:00:21 »
Našao sam šifre, piše NRG after 1998. Moguće da nije, ja stvarno ne znam.
  • Postova: 7092
« Odgovori #10795 : 19 Lipanj, 2020, 09:16:10 »
Sve te piaggio getribe koje imas 14/39 i 15/38 su ti za Piaggio blok,ali za prije 98.g koji nema lezaj u deklu.Nebitno jel zip,runner,typhoon,nrg...Sve su kompatibilne.
  • Postova: 1117
« Odgovori #10796 : 19 Lipanj, 2020, 11:02:23 »
Hvala ti👍🏻
« Odgovori #10797 : 19 Lipanj, 2020, 11:34:35 »
E tako vec je, nemam zivaca niti energije jednostavno provjeriti te detalje, izmucili me profi smraleti za 4 zivota. Tuzno, da sve moras povrsno obradit, jer nemas vremena. Bas cekam priliku da uzmem nesto brze, jer 2 glave je premalo za danasnji tempo, a bogami i rukanje od 6 do 23h, za to se zalaze Musk. Samo me zanima sta sa zamorom koji se iz dana u dan samo nakuplja...
« Zadnja izmjena: 19 Lipanj, 2020, 11:36:48 Corector »
Offline screw.bibe
  • Postova: 23
  • Moj Skuter: Aprillia SR150
« Odgovori #10798 : 19 Lipanj, 2020, 11:40:05 »
pozdrav, jel netko ima ideju zasto negdi iz dekla zviždi (baš kao da neki čovik zviždi) dok je motor hladan, samo prvih par minuta se cuje i na jači gas! onda prestane skroz...
p.s. aprilia sr 172, novi variomat, novi remen, novi semerinzi i ležajevi getribe.
jel možda zupčanike uljne?
Offline Kinez22
  • Postova: 188
  • Tablica pod sic
  • Mjesto: Rab
  • Moj Skuter: SR 150
  • Moja Kaciga: Nolan N64
« Odgovori #10799 : 19 Lipanj, 2020, 11:47:02 »
do uljne ti je
