Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 2116299 )
Offline luna500rr
  • Postova: 5526
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #10500 : 29 Travanj, 2020, 23:01:53 »
nrg mc3, koliki squish je oke na serijskoj termogrupi? Sada mi se čini nešto prevelik a dok je rastavljeno posjetio bi tokara
  • Postova: 7092
« Odgovori #10501 : 29 Travanj, 2020, 23:23:59 »
Squish je samo mjera,nista vise,nista manje.
Omjer kompresije je taj koji govori nesto,a da bi ga dobio moras izracunati vise stvari.
Drug stvar postoji manual u kojem ti pise omjeri kompresije sa pojedinim dihtungom,ali za to moras izmjeriti koliko celo izlazi van ravne plohe cilindra.
Offline luna500rr
  • Postova: 5526
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #10502 : 30 Travanj, 2020, 07:32:04 »
Milijun puta sam mjerio kompresioni omjer na mini, uvidas svjećicu, glava naopako i u livel...ulivas ulje 1ml po 1ml i umačeš klip ko keks u mliko dok ulje i rub cela klipa ne budu poravnati s ivicom glave...zbroj toga i povrsine klipa puta hod klipa kroz samo to je kompresioni omjer...
Kuzim to, al iz guzice ako netko moze izvuc npr skini cil za 1mm i oke je ili ciljaj skviš 1mm... :toothy11:
Pokusa bi sa sto manje muke malo ojacat garnituru al cini mi se da ne bu išlo bez šprice i olja :icon_biggrin:
Na mini smo znali napamet, ima i po starim temama od mene i došena, za minu ac glava od lune i skviš 1,2mm npr
  • Postova: 7092
« Odgovori #10503 : 30 Travanj, 2020, 13:22:18 »
Koliko znam iz manuala kompresioni omjer na pia 50 lc je od 11.3-12.8:1 tako da tu nemas bas puno lufta.Za squish nezz,ali manual ne mogu nac da ti posaljem.
Mozda se netko sa nekim infom javi...
  • Postova: 1117
  • Moj Skuter: Dragster 70/180
  • MojSpuh: City 16/SM06
« Odgovori #10504 : 02 Svibanj, 2020, 14:17:44 »
Blic pitanje😁
Može li puknuće rezervoara utjecati na rad vakum pumpe, a samim time i na višak/manjak goriva u karburatoru?
« Odgovori #10505 : 02 Svibanj, 2020, 14:33:23 »
Ovo ti je za purejeta:
Ali ako vec tuniras, onda obavezno proracunaj omjer.
Blic pitanje😁
Ako je pukao i curi, nema veze s ventilom, njemu je bitno da ima neprekinutu opskrbu benzinom.
  • Postova: 1117
« Odgovori #10506 : 02 Svibanj, 2020, 15:14:21 »
Blic pitanje😁
Šteta, već sam se ponadao da sam riješio trokiranje.
Offline luna500rr
  • Postova: 5526
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #10507 : 02 Svibanj, 2020, 22:45:39 »
skinuo sam cilindar za 0,7mm, squish je oko 1,4, kompresioni omjer je 1:10.88, otvoren je jos malo, podignut i ispoliran ispuh...skuter leti i na 12mm, iduci tjedan ide veci karb i stelanje prijenosa :icon_biggrin:
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #10508 : 03 Svibanj, 2020, 09:44:13 »
Jel ovo duga prirubnica rms sto paše na runnera?
  • Postova: 7092
« Odgovori #10509 : 03 Svibanj, 2020, 09:45:55 »
Je
Offline Kinez22
  • Postova: 188
  • Tablica pod sic
  • Mjesto: Rab
  • Moj Skuter: SR 150
  • Moja Kaciga: Nolan N64
« Odgovori #10510 : 03 Svibanj, 2020, 10:33:29 »
izlizal mi se navoj na magnetu,(piaggio) pa ga nemogu sa izvlakacem izvadit, nabavil sam i tri izvlakaca s kracima al nijedna nepase, ona metoda sa rupicama  od ventilatora isto nece jer je navoj također sje***, znaci treba mi nesto da ga samo izvadim, moguce i sve  fuš metode samo da mi bas neide radilice u tri lijepe...
« Odgovori #10511 : 03 Svibanj, 2020, 10:35:26 »
 Probusi nove rupe i narezi navoje
Ili uzmi srafice koji ti nece trebat i zavari ih za te rupice kad ih postavis skupa sa izvlakacem.  Magnet je ionak za smece
« Zadnja izmjena: 03 Svibanj, 2020, 10:39:35 PchelaUbica »
« Odgovori #10512 : 03 Svibanj, 2020, 15:22:17 »
Zagrijes ga okolo industrijskim fenom i uz malo kuckanja cekicem spadne bez problema..
Offline v3kac
  • Postova: 280
« Odgovori #10513 : 03 Svibanj, 2020, 21:03:24 »
AJP kočnice se ne mogu odzračit da si apostol. Sa koje god strane, što god da radio, jednostavno, to je nemoguće. Kolega sa foruma je neki dan pokušavao isto sa svojima, i bez učinka.
Za ne povjerovati
Aaaaaaaaaaaaaaa
Ja sam na SF2 zadnja kljesta odrzacivao isto satima i nikad nisu bila skroz odzracena al bi ipak uspila zablokirat straznji kotac...na luni npr nisam ni osjetio problem, frendu sam pumpicu, lajtung s lune montirao na nrg i isto bez greske za sekundu odzracen...
Aaaaaaaaaaa
Kao vlasnik peze, najebao se jedno 3x, znaci da odzracim obje kocnice treba mi 2h posla,i tek s vremenom nadodje kako treba, evo konkretno, prednja mi je nadosla priie tjedan dva, a odzracivao ih priie pola godine. Jedino jos nisam probao metodu upompavanja tekucine u celjust, i istovremeno izvlaceci istu iz posude. A to peugeot manual sugerira.
odšerafiti čeljust sa vilice dići iznad pumpe a između pločica staviti komad flaha otprilike debljine diska  ((2-3 mm svejedno flah)... tak se odzračuju zločeste kočnice  :glasses9:
Offline sttipe
  • Postova: 417
  • Mjesto: kaštela
  • Moj Skuter: Yamaha x max 250
  • Moja Kaciga: ispod sica
  • MojSetup: 250-4t
  • MojSpuh: izdiše
« Odgovori #10514 : 03 Svibanj, 2020, 21:24:08 »
Yamaha x max 250, jel se prodaju djelovi za reparaturu alnasera, (neki set) ili se mora uzet drugi alnaser? Ne znam jesu samo četkice, one su 90%,(kuckanje drškom je vratilo paljenje u normalu), a u kakvom stanju je ostalo unutra, ne znam.
Taj skuter mi je osnovno prevozilo, pa ne bi da leži rastavljen, ali bi rješija četkice, jer mi neće upalit di mi to najmanje bude tribalo..
  • Postova: 5094
« Odgovori #10515 : 03 Svibanj, 2020, 21:48:02 »
Rastavi ga. Ako su cetkice lose ili gotove zamjeni ih. Treba ih izmjerit pa kupit druge takve
  • Postova: 1854
  • Moja Kaciga: LS2 Twister
« Odgovori #10516 : 03 Svibanj, 2020, 21:48:39 »
Otvori anlaser i vidi na cemu si. Cetkice se uvijek daju prilagoditi i kad nema orginalnih. Kupis neke vece i brusnim papirom ih dovedes na željenu mjeru.
« Odgovori #10517 : 03 Svibanj, 2020, 22:41:06 »
Za ne povjerovati
Aaaaaaaaaaaaaaa
Aaaaaaaaaaa
E hvala na infu, dobra ti je ova rekao bih, francuska ideja.  Samo ima jedan problem. Kako dici lajtunge sa skutera koji je potpuno oklopljen? he he.
Offline Tihich
  • Postova: 261
  • Mjesto: B.Poljice
« Odgovori #10518 : 03 Svibanj, 2020, 23:27:49 »
Okreneš skuter kao kad popravljaš bicikl, naopako pa je kočnica gore i pumpaš :laughing7:
Offline sttipe
  • Postova: 417
  • Mjesto: kaštela
  • MojSetup: 250-4t
  • MojSpuh: izdiše
« Odgovori #10519 : 03 Svibanj, 2020, 23:42:55 »
Baš sam to želija izbjeć, rastavit jedinu mogučnost paljenja skutera, pa tek onda tražit šta ću stavit unutra, tek tad nabavljat četkice, pješke, i kad nađem, i pitat se jel tvrdo, i oće li iskopat pločice na rotoru, ili je meko, pa ću minjat za godinu opet...
Nazvat ću sutra Yamahu, i pitat šta imaju, pa ću vidit, jer kako vidim ne gine mi možda ni rastavljanje bez djelova za sastavit...
Jesam li paranoičan kod odabira četkica, ili su one stvarno sve iste?
