Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 2116308 )
Offline coaconi
  • Postova: 143
  • MojSetup: serijala
  • MojSpuh: pro replica
« Odgovori #10480 : 28 Travanj, 2020, 20:20:01 »
Skuter mi ima previsok ler i nemirno radi i pretrazio sam gdje bi mogao vuci fals. Vukao je na dihtungu cilindra. I kad sam promijenio opet je vukao na istom mjestu. Da li mozda cilindar ili blok nisu ravni pa zato vuce ali opet ne bi trebao jer ima dihtung.
Evo i video kad spricam oko dihtunga obrtaji padaju.
  • Postova: 5094
« Odgovori #10481 : 28 Travanj, 2020, 20:27:29 »
Nije ni dihtung svemoguc. Zato je najsigurnije dihtung namazat diht masom za visoke temperature i sigurno ce bit dobro.
Offline coaconi
  • Postova: 143
« Odgovori #10482 : 28 Travanj, 2020, 20:34:28 »
ali evo dva nova razlicita sam probao dihtunga i opet pusta  :'(
Probacu namazati diht masom pa cu onda vidjeti hoce li vuci
  • Postova: 5094
« Odgovori #10483 : 28 Travanj, 2020, 21:07:11 »
A pregledaj dal postoji kakvo ostecenje na cilindru ili bloku.
Ako nije pukal blok ili cilindar nego je samo neka neravnina sta dihtung nemoze zadrzat onda ce diht masa bit najbrze i najjeftinije rijesenje.
Ali kad raskopas svakako detaljno pregledaj kaj se tu dogodilo.
Offline SX
  • Postova: 363
  • Moj Skuter: Piaggio X8
« Odgovori #10484 : 28 Travanj, 2020, 21:35:50 »
Pozdrav. Kupio sam akumulator 4Ah. Onaj sto treba uliti kiselinu, ali ne pali motor. Ako neko ima ih skustva s tim, dal to treba punit ? To nisu naveli u uputama.
Hvala
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #10485 : 28 Travanj, 2020, 21:38:14 »
Hvala
Akumulator kad se kupi novi treba ga formirati, osim ako ti nije prodavac to ponudio da on uradi, ali ocito nije
Offline SX
  • Postova: 363
« Odgovori #10486 : 28 Travanj, 2020, 21:48:53 »
Ulio sam kiselinu, sve po uputama. Ali ne pali. Ništa nije reka da treba puniti, samo da ga pripremim po uputama a punjenje nije navedeno...
  • Postova: 5094
« Odgovori #10487 : 28 Travanj, 2020, 21:54:10 »
Onda nesto nije uredu.
Kad ga napunis sa tekucinom trebai bi kroz par sati bit spreman za upotrebu pun. Tako nesto pise i u uputama ako se ne varam.
Postoji mogucnost da je neispravan. Trebao pi ga ispitat. Kakav je napon, dali je stvarno neispravan.
Predpostavljam da si ga stavil na skuter. Tako da mozda i skuter ima kakvu manu pa ne pali. :dontknow:
  • Postova: 6765
« Odgovori #10488 : 28 Travanj, 2020, 21:56:06 »
Ako si ga odma nakon punjenja stavio na skuter logicno je da ne pali a moguce da si ga i sj#bo. Inace kad se napuni trebao bi odstajat sat vremena pa posle toga na punjac a ne odma u skuter
« Odgovori #10489 : 28 Travanj, 2020, 22:03:55 »
Cek cek. Jel to nova zamjenska kineska termo grupa? Ako jest, to ti je sasvim normalno da novo ne valja.
 :vrijemezalock:
Offline SX
  • Postova: 363
« Odgovori #10490 : 28 Travanj, 2020, 22:08:20 »
Nisu nista naveli od toga kao upozorenje, samo pise da  treba uliti kiselinu sacekati 20min. i staviti na skut. Alnaser u voznji kad pritisnem dugme se zacuje. To sam uradio samo da provjerim jel to reagira...
« Zadnja izmjena: 28 Travanj, 2020, 22:10:05 SX »
  • Postova: 1117
  • Moj Skuter: Dragster 70/180
  • MojSpuh: City 16/SM06
« Odgovori #10491 : 29 Travanj, 2020, 14:02:04 »
AJP kočnice se ne mogu odzračit da si apostol. Sa koje god strane, što god da radio, jednostavno, to je nemoguće. Kolega sa foruma je neki dan pokušavao isto sa svojima, i bez učinka.
Za ne povjerovati
  • Postova: 6765
« Odgovori #10492 : 29 Travanj, 2020, 14:44:04 »
Ajp je najvece smece kaj postoji, ja prije god dana sebi na kineza htio staviti tu pumpicu i jos dosao majstor Suhy u pomoc ali bezuspjesno, zamjenili klipic sa gumicama i opet nista nebi ju odzracio nema boga, a kinesku orginalnu odzracio u minuti
  • Postova: 1117
« Odgovori #10493 : 29 Travanj, 2020, 14:56:50 »
Sad mi je puno lakše. Svaki put sam mislio da je do mene. Dok god su u funkciji, dobre, al šarafić odvrni.... pa prije bi sam svoju sjenu preskočio, nego ih osposobio. Za izbudaliti il slupat motor.
Offline luna500rr
  • Postova: 5526
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #10494 : 29 Travanj, 2020, 15:21:43 »
Ja sam na SF2 zadnja kljesta odrzacivao isto satima i nikad nisu bila skroz odzracena al bi ipak uspila zablokirat straznji kotac...na luni npr nisam ni osjetio problem, frendu sam pumpicu, lajtung s lune montirao na nrg i isto bez greske za sekundu odzracen...
  • Postova: 2921
« Odgovori #10495 : 29 Travanj, 2020, 16:19:29 »
a da nije problem u staroj cijevi koja se rasteze ko zvakaca?
pogotovo na zadnjoj di je jako duga
Offline GocaKralj
  • Postova: 328
  • Mjesto: Ljubuški
  • Moj Skuter: Derbi Atlantis
  • MojSetup: Polini Sport
« Odgovori #10496 : 29 Travanj, 2020, 18:00:53 »
Kod mene na derbi atlantisu je ajp prednja, nisam imao problema sa odzracivanjem. Napunim kliješta, skinem crijevo i ulijevam gore u posudicu dok dolje ne prokapi na crijevo i onda netko treba nalijevat gore dok ja stavim nazad crijevo i tjt, onda malo na onom sarafu igre i eto ga.
Offline coaconi
  • Postova: 143
« Odgovori #10497 : 29 Travanj, 2020, 19:57:14 »
https://ibb.co/tKJ77Vy
https://ibb.co/R2Z3Dwq
semering otiso
al mora da je vuko dobro kad pospricam pored cilindra da odatle povuce
« Odgovori #10498 : 29 Travanj, 2020, 21:56:04 »
Za ne povjerovati
Aaaaaaaaaaaaaaa
Aaaaaaaaaaa
Kao vlasnik peze, najebao se jedno 3x, znaci da odzracim obje kocnice treba mi 2h posla,i tek s vremenom nadodje kako treba, evo konkretno, prednja mi je nadosla priie tjedan dva, a odzracivao ih priie pola godine. Jedino jos nisam probao metodu upompavanja tekucine u celjust, i istovremeno izvlaceci istu iz posude. A to peugeot manual sugerira.
Offline Tihich
  • Postova: 261
  • Mjesto: B.Poljice
« Odgovori #10499 : 29 Travanj, 2020, 22:13:51 »
Jbt Francuzi uvijek kontra, dobro da nisu variomat stavili na prednji kotač.
