Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 2111657 )
  • Postova: 1854
  • Moja Kaciga: LS2 Twister
« Odgovori #9600 : 27 Srpanj, 2019, 10:59:28 »
Vec vise puta sam na tim mikuni i mikuni kopijama dozivljavao da skuteri tesko pale hladni a chok ispravan. Kod tog karba sarafic za zrak ne smije biti odvrnut vise od jednog kruga da bi na hladno palio kako treba.
Pricam o orginalnim postavkama karba(ler dizna, glavna dizna, igla) koje dodju u keeway / cpi skuterima.
  • Postova: 1133
« Odgovori #9601 : 27 Srpanj, 2019, 13:15:49 »
Postoji i mogucnost da zapravo hvata previsoko, provjeri prvo bez dekla da li remen pocne ulazit u polutke prije nego kvacilo uhvati. Ako je tako onda ti hvata previsoko ili imas premekan centralni/preteske rolice. A ako ne upada onda jednostavno prenisko hvata pa probaj pomalo zatezat
Uhvatio sam se štelovanja. Znači zategnem na max poluge i opruge, vratim nazad,  dam pun gas kad sad na trzaj hvataju lamele zvono. Nema onog finog prelaza i ubrzanja i opet se pati na startu. Takodje kad usporavam, veoma brzo, na nekih 6500 prestane prenos sa točka na variomat, lamele se vrate nazad.
Opet skinem, max ih opustim (prethodno, prije prvog skidanja su bile malo jače od tog)),  vratim, dam pun gas, on vuče i ubrzava i nema pada obrtaja pri punom gasu. Medjutim, i dalje ima rupe kod brzine od 20-30kmh kad dam gas. Vjerovatno jeste centralna, ali trenutno imam samo novu žutu, pa kontam pokušati nju sa težim rolnicama ?
« Odgovori #9602 : 27 Srpanj, 2019, 13:17:49 »
Nadi bijelu malosi
  • Postova: 1133
« Odgovori #9603 : 27 Srpanj, 2019, 13:18:59 »
Bijela i jeste na njemu, ali slabo je to kad je već nakon par mjeseci za zamjenu.
« Odgovori #9604 : 27 Srpanj, 2019, 13:21:26 »
A jbg pa ne moze trajat godinu dana.
Stavi zutu zasto ne . Radit ce i ona dobro. Probaj mozda sa ovim rolucama sto su sad. Pa onda otezavaj po potrebi
Meni zuta trajala isti slroz nesto malo na 70 . Ali bas malo
Uzmi polinijevu neku
Offline rich999
  • Postova: 19
  • Mjesto: Fiume
  • Moj Skuter: CPI Oliver City
« Odgovori #9605 : 27 Srpanj, 2019, 14:52:31 »
Ja sam probao svakako sarafat taj sarafic i nema sanse da upali bez prsta u lulici a kada upali i malo ga pustim da radi i ugasim ga onda pali na zub. Stvarno mi nije jasno. Iglica mi je bila na sredini i svjecica siva. To je po tvornickim postavkama (igla u sredinu i sarafic smjese 1 krug). Dignuo iglu za jedan zub i izgleda mi malo bolje. Svjecica je unutra br7es.
« Odgovori #9606 : 27 Srpanj, 2019, 15:18:17 »
Povecaj glavnu diznu za par brojeva fali mu goriva. Moguce da je i ler mala
  • Postova: 1854
« Odgovori #9607 : 27 Srpanj, 2019, 16:14:15 »
Zavrni ga do kraja pa probaj. Ako to pomogne onda trazi vecu ler diznu.
Offline rich999
  • Postova: 19
  • Mjesto: Fiume
« Odgovori #9608 : 27 Srpanj, 2019, 16:30:47 »
Ajde probat cemo i to. Zemo323 kaze da bi mozda pasala dizna za dellorto m5. Znas li mozda koju velicini mikunijeve ili dellortove dizne da trazim?
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #9609 : 27 Srpanj, 2019, 17:21:33 »
rich999 da se ispravim, ipak paše m6 dizna
Evo i tema gdje sam to davno čitao: http://forum.mojskuter.com/index.php/topic,6436.0.html
Offline rich999
  • Postova: 19
  • Mjesto: Fiume
« Odgovori #9610 : 27 Srpanj, 2019, 17:44:50 »
To znam da pase glavna dizna sa dellorta ali meni treba ler dizna za taj mikuni. Izgledom nema bas neke veze sa dellortovom ler diznom koju imam doma a ne pase ni ona sa tekeia. Zvao sam neke trgovine i nema toga tu za kupit.
« Odgovori #9611 : 27 Srpanj, 2019, 17:49:38 »
Stavi vecu glavnu i popravit ce se i stanje na manjim otvorima gasa
Offline rich999
  • Postova: 19
  • Mjesto: Fiume
« Odgovori #9612 : 27 Srpanj, 2019, 17:58:06 »
Kud vecu diznu na serijalu. Sad je 57.5 mikuni a to je kao 66 dellorto ako je vjerovati tablici. Ta dizna je serijska u tom karburatoru. Imam dellorto 64 diznu, probat cu to stavit.
  • Postova: 1854
« Odgovori #9613 : 27 Srpanj, 2019, 19:21:39 »
Koja bi malossi opruga isla dobro uz serijski piaggio vario. Kupili bi mi serijsku oprugu al nije dobavljiva u mojim krajevima. A malossi se moze naći
« Odgovori #9614 : 27 Srpanj, 2019, 19:34:31 »
Plava je po meni dosta slicna serijskoj. Duga a i tvrda  :icon_thumright:
Offline DNKZ
  • Postova: 168
  • Moj Skuter: nrg power
  • Moja Kaciga: astone
  • MojSpuh: yasuni r
« Odgovori #9615 : 28 Srpanj, 2019, 12:40:26 »
Nrg power 70 malossi sport(700km od ugradnje), yasuni r, 17,5.Ja 100kg Slavonska 99kmh po ćuki.Vjetrić pogodan.Vuče bez zadrške.Na onim velikim vrućinama povremeno digne temperaturu kad je asfalt užaren i kreni stani po gradu. Danas kako god da ga vozim temperatura super.To mi je prvi kit,pa da vidim dali je to sve normalno kak treba biti.Ak neko ima volju prokomentirati...... :icon_thumright:
« Odgovori #9616 : 28 Srpanj, 2019, 12:56:13 »
6 crtica bi trebao drzat, ja nikad nisam vidio sedmu na 50cc a ni na 70 base. 99 po satu je malo slabo za taj setup, na koliko se vrti u ubrzanju
Offline DNKZ
  • Postova: 168
  • MojSpuh: yasuni r
« Odgovori #9617 : 28 Srpanj, 2019, 13:17:16 »
Ode on blinkati sa temperaturom.Pa stanem malo i brzo se unormali.Vrti nekih 9800,pa malo padne i opet na top speed zavrti na 10200.
  • Postova: 1133
« Odgovori #9618 : 28 Srpanj, 2019, 14:17:03 »
Stavio novu bijelu malossi, ista stvar. Nije problem u oprugi, niti oprugicama već ili remen ili variomat. Da li remen kad se potroši pravi slične simptome ?
« Odgovori #9619 : 28 Srpanj, 2019, 14:38:29 »
Pa pregrijava se nece dugo tako. jesi preradio airbox i vecu diznu u karb?
