Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 2101527 )
« Odgovori #7780 : 04 Siječanj, 2019, 12:01:03 »
Ja sam gledao cp evo za uzeti, 24 mm verziju i pise da ima prikljucak za ulje i vakum dok 19 i 21 mm nema prikljucke
Imas i za 21 mm verziju sa prikljucicma.. samo 19 i nize nemaju.
Ispravak, ipak nema ni taj
Sto se tice evolutiona. I prednost je alu prirubnica :)
« Odgovori #7781 : 04 Siječanj, 2019, 12:07:13 »
Obicni CP ima priključak za ulje dok CP evolution nema.. Evo ima nesto agresivnije postavke
« Odgovori #7782 : 04 Siječanj, 2019, 12:16:41 »
Nista onda Dell ti uzmi evolutiona.ja sam ovog narucio pa cemo usporedivat :)
Malo da izbacimo ove dellortase,..
Stvarmo za te novce karb izgleda odlicno, vidim da je prije bio puno skuplji al ocito su ljudi navikli na della zbog dijelova i svega pa je takva i cijena prema potraznji
« Zadnja izmjena: 04 Siječanj, 2019, 22:33:34 PchelaUbica »
Offline guubec
  • Postova: 5
  • Moj Skuter: Benelli Pepe
« Odgovori #7783 : 04 Siječanj, 2019, 19:10:09 »
Pozdrav,
Može li se i za koliko povečati snaga skidanjem blokade na Benelli Pepe (auspoh,dizna...)? Brzina mi nije važna.
  • Postova: 17078
« Odgovori #7784 : 04 Siječanj, 2019, 19:31:44 »
mozes kupiti variomat i stavit ga na skuter pa ce se povecati i ubrzanje i ispeglati sve rupe di on ne vuce kako treba.
Samo skidanje blokade na variomatu (koji je fizicka blokada) dobiva se relativno malo.
CDI se obavezno mora zamjeniti odblokiranim tek se onda dobiva pun potencijal da se masina vrti kako treba i da adekvatno spaljuje gorivo na svim obrtajima sto blokiran ne moze
Offline guubec
  • Postova: 5
« Odgovori #7785 : 05 Siječanj, 2019, 22:24:08 »
A što sa suženjem na auspuhu i diznom?
« Odgovori #7786 : 06 Siječanj, 2019, 00:46:23 »
Pa imas temu blokade pa procitaj malo , pun je forum.
Skini blokadu sa auspuha obavezno, sa karba limic ako ima, i sa variomata prsten . To su tri osnovne blokade na takvim skuterima ..
« Odgovori #7787 : 06 Siječanj, 2019, 01:49:50 »
Izgledaju skroz dobro i mislio sam uzet jedan jos prije par mjeseci, ali steta sta nemaju sa sarafima sa desne strane, za piaggio onda treba trokut airbox za ustelit to. I takoder na saraf smjese se dodaje zrak ko na phva, a ne gorivo, sto nije nuzno lose. Isto i slab izbor igala za polini.
Tako da se jos nisam odlucio izmedu ovog i phbg. A i na phbg novima isto nije los onaj cep na casici za mijenjat diznu bez rastavljanja, kao i poklopac klipica na odvrtanje. Ne serem po poliniju ali ocekujem jedan posten review i ponasanje kroz stelanje  :icon_biggrin: a ne samo price tipa ovome je odlican, prezadovoljan i sl.
« Zadnja izmjena: 06 Siječanj, 2019, 01:53:04 tdj595 »
« Odgovori #7788 : 06 Siječanj, 2019, 08:59:17 »
Zavrsna obrada izvgleda svjetski.
A sto se tice igli navodno imaju samo dvije igle za njega, i citao sam na par.mjesta da ga je lagano ustelat , cak i sa tom jednom iglom sto ae dobije. Najbitnije.uzet glavnih dizni i pilot dizni kojih ima u izobilju..
A ovih zamjenskih dijelova npr plovak iglica brtve sarafi i takve stvari nisu problem jer ih takoder ima.
« Odgovori #7789 : 06 Siječanj, 2019, 10:45:42 »
Nije dvije , ima.jedno desetak. Karb je cijeli od alu pa je zato lagan, manje opterecenje na prirubnicu.. Ma dobro ti sarafi nisu toliki problem ako imas alat
Online dell
  • Postova: 376
« Odgovori #7790 : 06 Siječanj, 2019, 11:20:13 »
Pise da moze imati problema ako se koristi na motorima koji se vrte iznad 12k okretaja
If the carburetor is fitted on racing engines that exceed 12000 rpm, please carefully read the following instructions. The Polini CP carburetor is lighter than other carburetors available on the market and under certain conditions it may cause fuel emulsion problems. Air bubbles are sucked into the main jet casing very serious problems to the engine that becomes poor despite having a big or correct jet; the engine begins to detonate up to its break.
« Odgovori #7791 : 06 Siječanj, 2019, 12:24:48 »
Dell pa nezz zasto onda prave 21 23 24 karb za 2t motore koji se vrte toliko i  preko, mslm valjda bi trebalo to rijesit a ne.prodavat tako.. gdje si to nasao?
Sukosan jbt nisam uspio nac nijednu na attacku kad sam narucovao. Jedino (standard verziju 14/22) koja je u njemu prodaje se i posebno. Na drugim stranicama sam nasao i 12/22 dalje  nista
 A sa drugih pwka mislim da ne pase
« Zadnja izmjena: 06 Siječanj, 2019, 12:29:06 PchelaUbica »
Online dell
  • Postova: 376
« Odgovori #7792 : 06 Siječanj, 2019, 12:39:41 »
Moze se rijesiti problem ali ga prvo trebas prepoznati da se nesto desava.
Pa se kupi prozirna casica i dodatne adaptere da se poveca tezina karburatora
« Odgovori #7793 : 06 Siječanj, 2019, 12:47:43 »
Pogledah polini katalog
Offline skoda90
  • Postova: 971
  • MojSetup: 1 N 2 3 4 5 6
Ngk sa ebaya.iskustva?
« Odgovori #7794 : 07 Siječanj, 2019, 19:55:33 »
Blizi se sezona i "moram" promijenit svjecice,kod tokica ngk cr9eix dodje 100+kn komad.Na ebayu nadjem za nekih 270kn set 4 komada koliko mi i treba,po opisu pise da je original i made in japan,moze li mi netko potvrdit da li je ovakvo pakiranje iridium svjecica original kao na slici jer prvi put kupujem iridiumke....
https://www.ebay.com/itm/4-x-NGK-IRIDIUM-IX-PLUGS-SALE-CR9EIX-SUZUKI-GSR600-S-K6-K9-600/163179778091
Offline shogun
  • Postova: 585
  • Mjesto: zg
  • Moj Skuter: runner 50 sp
  • Moja Kaciga: Shark Sqwal
  • MojSetup: 70cc jeftini
« Odgovori #7795 : 07 Siječanj, 2019, 19:59:34 »
Mogu ti rijesit 40% pa te ispadne manje
Ali samo alo je u autoprogrami
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #7796 : 07 Siječanj, 2019, 20:04:58 »
Za dvokotac je,ali havala svejedno!
Inace se redovna cijena krece oko 150kn kom.
  • Postova: 2921
« Odgovori #7797 : 07 Siječanj, 2019, 20:06:35 »
si gledao denso, one su inace jeftinije
« Odgovori #7798 : 07 Siječanj, 2019, 21:30:45 »
Imas na ebayu denso iridium za nekih 60ak kn. Iz UK tako da stigne jako brzo. I made in japan su.
Edit: mislim da ti ova treba
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fulk%2Fitm%2F322961181869
« Zadnja izmjena: 07 Siječanj, 2019, 21:34:52 tdj595 »
Odg: Ngk sa ebaya.iskustva?
« Odgovori #7799 : 07 Siječanj, 2019, 21:51:45 »
sta ti znaci slika pakiranja? zamaras se glupostima
to je UK, a ne kina, prije cete kod nas zajebat nego neki englez na ebayu
svoju iridiim za srku sam kupio bas od nekog iz engleske, 2013. godine i jos uvijek se vozim s njom, ne znam ni koliko km ima, al nije ni bitno bitno je da skoro 6 god nisam svjecicu kupio, a bogami ni promijenio :zubo:
platio duplo manje nego kod nas, jer kod nas vole nabijati cijene, pa racunaj ako netko nekome daje rabat 40%, pa taj jos ima sebi zaradu min bar 30% pa sad racunaj kako to izgleda nabavna cijena vs. prodajna
« Zadnja izmjena: 07 Siječanj, 2019, 22:03:18 igor.sb »
