Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 2155028 )
« Odgovori #3740 : 05 Veljača, 2016, 13:35:51 »
Danas mjerio debljinu navoja dizne, pokazuje mi 5.7mm wtf? Jel to M6 sa pokvarenim navojem ili sta?
« Odgovori #3741 : 05 Veljača, 2016, 14:29:47 »
Ii zaboravio sam, koji je promjer pakni (zadnji kotac) na batini 12"?
  • Postova: 1854
  • Moja Kaciga: LS2 Twister
« Odgovori #3742 : 05 Veljača, 2016, 17:18:20 »
Zna li itko postoji li neka verzija aprilie sportcity one 50ccm 2t koja ima blokiran cdi. 2009 godina je.
Dovezao mi prijatelj da postavimo spuh i vario i ne mogu da ustelujem nikako a uradio sam takvih poslova bar 20 do sad. Skuter dodje do 50km/h i nece dalje,i tacno se osjeti da struja prekida. Vjerovatno sa teskim rolama i obicnim spuhom nije ni dolazio do tih okretaja gdje pravi problem. Serijski je isao 70km/h po satu.
Sent from my SM-N920C using Tapatalk
« Odgovori #3743 : 05 Veljača, 2016, 18:11:15 »
Ako je dovucena s nekog udaljenijeg trzista mozda ima nesto naknadno ugradjeno, ali inace nema elektronske blokade.
  • Postova: 2931
« Odgovori #3744 : 05 Veljača, 2016, 19:55:01 »
m6 je to
pitanje koliko ti je instrument precizan
« Odgovori #3745 : 05 Veljača, 2016, 23:59:34 »
m6 je to
A trebao bi biti tacan, nije digitalni, obicno mehanicko pomicno mjerilo ili ti ga šubler..
  • Postova: 2931
« Odgovori #3746 : 06 Veljača, 2016, 07:14:46 »
znaci nije nimalo precizan  :icon_biggrin:
vjerovatno si mjerio sa vrhom, skoro svaka pokazuje manje kad mjeris sa vrhom
  • Postova: 1854
« Odgovori #3747 : 06 Veljača, 2016, 17:19:32 »
Znaci poslije dva dana peglanja sa Apriliom uzmem kopresiometar i izmjerim kompresiju kad ono 4.5 bara. Izvadim klip kad karike kao papir,zracnost bar 3mm.
Ne mogu da vjerujem da je motor tako palio i radio na leru. Ubacim novi klip i aprilia leti.
« Odgovori #3748 : 06 Veljača, 2016, 20:29:58 »
Dobro si se snasao, jbt pa to toliko potrosene karike bi morao osjetiti na kurbli, cak i na anlaseru kad vrti hehe  4.5 je bas onako granicno, bit ce da je netko ubacio jeftine zamjenske karike od kojih je tvrdja paljenja zica. Samo original stavi unutra i ima da dugo vozi.
  • Postova: 1854
« Odgovori #3749 : 06 Veljača, 2016, 20:34:46 »
Primjetio sam ja da anlaser vrti jako al nov akumulator pa reko to je a na kurbli nisam mogao osjetiti jer mehanizam malo zapekao pa se tesko kurbla zbog tog.  Uglavnom problem rijesen,najcudnije je da je sa orginal spuhom isao bez problema,slabo i jadno da ali bez trzanja i prekidanja,cim sam stavio spuh i vario i 64 diznu u karb poceli su problemi.
« Odgovori #3750 : 06 Veljača, 2016, 20:50:35 »
Cim si poceo traziti performanse onda je krenuo izdisati, inace zajebane su te granicne kompresije jer se desavaju cuda pa voli malo izvaditi masti iz mozga. A koliko sad ide, ja sam takav agregat na flyu 50 2t natjerao na 85kmh po gpsu, gianelli extra i polini variomat, ide jako lijepo.
  • Postova: 1854
« Odgovori #3751 : 06 Veljača, 2016, 21:27:10 »
Nisam testirao maks brzinu al vidim da fino ide. Stavili smo bullet spuh,i multivar,bullet je kao neka kopija leovince gp spuha. A da bi se dobila neka ozbiljnija snaga trebalo bi malo dirnuti cilindar,ako nista bar ga dignuti dihtungom za 1mm a odozgo ga obrijat za taj isti mm jer vidim da kad je klip u DMT da prelivni nisu  skroz otvoreni. Isao bi sigurno bolje.
« Odgovori #3752 : 06 Veljača, 2016, 21:30:06 »
Je, dosta je umrtvljen taj AC cilindar jer su isli na ekonomicnost.
  • Postova: 17104
« Odgovori #3753 : 07 Veljača, 2016, 14:08:14 »
nema vise 2t masina koje ce ici i to vec nema dobrih 10 godina i vise
svi pucaju na ekonomicnost, najsiromasniju ustelu plinova samo da zadovolje vecu eko normu
i to je to, nema vise "da ide" jer nije bitno da ide nego da zadovoljava eko norme i ne prelazi 3kw
a novi skuteri u serijskom izdanju imaju drasticno ispod 3kw
Offline Rexaar
  • Postova: 4
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
« Odgovori #3754 : 09 Veljača, 2016, 10:46:12 »
Pozdrav ljudi,!!!
Imam jedno pitanje vezano za Yamahu Aerox 2004 godište motor je odličan radi lijepo , ali mu ne rade svjetla ,žmigavci i paljenje na struju.
Vlasnik kaže da je akumulator slab , uredu ali mene zanima dali je moguće da postoji neki kvar oko struje, i ukoliko postoji što bi to moglo biti?
Motor ima 14 000 km :D.
« Odgovori #3755 : 09 Veljača, 2016, 12:15:50 »
Pozdrav ljudi,!!!
Kada ga upali trebala bi raditi svjetla i žmigavci, ako tad ne rade onda ne puni struju odnosno namotaji ili regler ne šalju struju na ostatak motora..
  • Postova: 1854
« Odgovori #3756 : 09 Veljača, 2016, 14:27:04 »
Pozdrav ljudi,!!!
Da bi zmigavci,stop svijetlo i svirena radili kako treba akumulator mora biti ispravan i pun. Nema sanse da zmigavci rade samo kad se upali skuter jer regler puni jedva pola ampera a zmigavcima treba puno vise da zmigaju propisno. Svjetlo ce raditi normalno kad se upali skuter jer se svijetlo ne napaja iz akumulatora.
Znaci ako svirena jedva malo da se cuje a zmigavci kao pokusavaju da zmigaju al ne ide im kad je skuter upaljen to znaci da je sistem reglera u redu samo treba ispravan akumulator i sve ce bit ok.
« Odgovori #3757 : 09 Veljača, 2016, 17:32:41 »
To sam i htio reći.  Moram malo poraditi na adekvatnom izražavanju haha nije mi se dalo pisati ovo ti je ovako ono ti je onako pa ste me pogrešno shvatili sorry   :icon_biggrin:
Offline Rexaar
  • Postova: 4
« Odgovori #3758 : 09 Veljača, 2016, 23:31:04 »
Hvala vam na odgovoru. Ako je regler u pitanju jeli to teško za popravit i dali je skupo? Znači motor sam upalio na kurblu jer kaže čovjek da je baterija prazna,uredu bateriju ću promjenit.čovjek kaže da ne valjaju žarulje od svjetla i da će promjenit, ali čudno mi je da nisu radili niti žmigavci uopće, sirenu nisam probao .
Hvala na svim odgovorima i pojašnjenju , uopće se ne razumijem u motore.
  • Postova: 2931
« Odgovori #3759 : 10 Veljača, 2016, 07:42:42 »
50-100 kn je regler, malo je zeznut za promjeniti, treba dosta plastika skinuti
ako ga sam kupujes pazi jer su dva tipa, mislim da je bas 2004 prijelazna godina
« Zadnja izmjena: 10 Veljača, 2016, 07:45:26 robyakarider »
