Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 2075209 )
1 Član i 6 Gostiju pregledava ovu temu.
Online zvonkec92
  • Postova: 6765
« Odgovori #3500 : 13 Studeni, 2015, 23:59:10 »
onolko kolko je potrebno za rezo spuh..
« Odgovori #3501 : 14 Studeni, 2015, 00:41:21 »
Pa prema nekim podacima koje sam nasao na netu(test minarelli serijala na valjcima) spuh koji ja imam daje max peformanse na otprilike 9100 obrtaja, cini mi se to malo previse, ne znam zato vas pitam. Dok npr.na istom tom motoru na kojem su testirali moj spuh testirali su i zx i prema njihovim podacima isto tako na 9100 o/min daje max performanse(sve to sa serijskom termo grupom) Samo me zanimalo da li su stetni toliki okretaji za serijalu, da ne bih bezveze napravio sebi vecu stetu zbog kojih 0.2-0.3kw vise.. mislim da bi 8700 bilo ok ali ako moze vise sto da ne :D vasa misljenja?
Offline firkefica
  • Postova: 664
  • Mjesto: Zg, Stupnik
  • Moj Skuter: runner vxr 180
  • Moja Kaciga: ixs hx 1000
« Odgovori #3502 : 14 Studeni, 2015, 01:22:35 »
pa tolko ja na vxru gadam... neka vrti mali
  • Postova: 1854
  • Moja Kaciga: LS2 Twister
« Odgovori #3503 : 14 Studeni, 2015, 10:10:48 »
Imam u planu preraditi SpeedFight2 na piaggio LC masinu. Medjutim na to bi se odlucio samo ako se to moze izvesti a da mi skuter po izgledu i funkcionalnosti ostane full serijala kako je i sa orginal masinom.
Znaci da i dalje imam prostor za kacigu pod sjedistem da mi radi sredisnji nogar da mi amortizer i dalje funkcionise i sl.
Pogledao sam 500 slika na netu i sve i jedan speedy sa pia masinom je neki svemirac koji jedva lici na speedfighta a mene to ne zanima.
Ima li neko nesto pametno za reci ili da me uputi na neki odgovarajuci projekat?
Hvala.
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
Da se malo podsjetimo.
Jos uvijek je aktualna ideja o preradi SFa i prije neki dan nadjem super povoljno potpuno novu neupaljenu masinu od runnera sp. Malo starije godiste,vodeno hladjenje sa cetvrtastim cilindrom i dobos kocnicom.
Ima apsolutno sve na sebi osim choka na karburatoru i bendixa.
Kakva je razlika izmedju novije masine i ove? Znam za polutke koje nisu bas linearne kao na novoj,karb je takodje ovdje 12mm weber i naravno dobos vs disk a sta je sa getribom i generalno sa port mapom cilindra,hoce li biti ista snaga kao i novi tip masine  kad se stavi zx ili reverse?
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #3504 : 14 Studeni, 2015, 10:40:30 »
radije kupi najnoviju HI PER 2 PRO masinu, imas vise dijelova kao npr felge, poklopce getribe polutke su ti vece. a koliko moze kostat masina. pa i da ju ides sklapat kupis prvo blokove radilicu itd. nebi kupio masinu tako sa dobosom nema teorije.
« Odgovori #3505 : 14 Studeni, 2015, 10:41:39 »
Te stare mašine idu ko mutave za serijalu,ak je bubanj to su prvi modeli runnera iz '97g.,osim karba i airboxa razlika je u manjem variomatu sa 16x13 rolicama,nelinearnim polutkama i drugačija je struja čini mi se,jer nemaju šteker kod pipe za vodu nego izlaze žice iz bloka kod blatobrana
  • Postova: 1854
« Odgovori #3506 : 14 Studeni, 2015, 11:46:52 »
Ne bih ni ja kupio masinu s dobosom da mi nije izletilo ovo sto jest,kako rekoh masina je potpuno nova,neupaljena dosla iz Italije tako sto je jedan trgovac kupio citav propali servis i sve sto je bilo tamo donio je i ta masina je dosla.
Variomat nije mali vec je isti kao i na novijem jer to sam pogledao,19x15.5 su rolice i ima lager u deklu za osovinu primara znaci i to je kao u novog modela. Polutku sam takodje probao pritisnuti u ruci i vidi se da je nelinearna al obecao mi je dat malossi polutku pa da si promjenim.
Struja jeste stara,nema stekera kod pipe za vodu a i sama pipa je od aluminija a ne plasticna kao na novijem.
RAdi se o cijeni od 200€
« Odgovori #3507 : 14 Studeni, 2015, 12:25:53 »
Znači da je stavljen noviji tip variomata jer to nije original na tom godištu,svejedno neće valjat kad se stavi rezo spuh,na pia 50 multivar je must have
  • Postova: 1854
« Odgovori #3508 : 14 Studeni, 2015, 12:49:11 »
Znaci postajala je verzija pia masine gdje je naprijed bio vario sa 16x13 rolama a nazad getriba koja ima lager na osovini primara u deklu gdje je kurbla?
A kako kazes svejedno mislim staviti multivar i linearnu polutku u buducnosti. Za pocetak planiram da ga pokrenem tako serijski samo sa LeoVince Touring spuhom jer ga imam na stalazi a serijskog nemam.
« Zadnja izmjena: 14 Studeni, 2015, 12:50:53 dino73n »
« Odgovori #3509 : 14 Studeni, 2015, 13:08:28 »
Da postojala je.
Upitna je malossi polutka na serijali,zbog kuta otvaranja to je za puno jače setupove,al ak je džabe probaj svejedno.
Offline Speedhunter
  • Postova: 447
  • Moj Skuter: Đurđa
  • Moja Kaciga: Lonac
« Odgovori #3510 : 14 Studeni, 2015, 22:35:35 »
Zna neko di se mogu nabaviti gumice oko prozora na autu. Rijec je o opel comodoru starom.
Offline deni-scott
  • Postova: 365
  • Mjesto: Gospić
  • Moj Skuter: AEROX :D
  • Moja Kaciga: Airoh T600
  • MojSetup: Malossi mhr replica,yasuni R,stage 6 pro,dell 19
« Odgovori #3511 : 14 Studeni, 2015, 23:34:12 »
Auto otpad mozda :icon_scratch: :hello:
« Odgovori #3512 : 15 Studeni, 2015, 01:36:54 »
Jel ovakvu masinu imas?
http://www.sip-scootershop.com/en/products/engine+piaggio+50cc+2stroke_pi483321
Remenice i variomat nisu nikakav problem
  • Postova: 1854
« Odgovori #3513 : 15 Studeni, 2015, 08:01:11 »
Upravo takva,kako vec rekoh vario je sa 19x15.5 rolicama al ne bas kao novi tip nego ona verzija sa nikasilom na djelu po kojem trlja remen i odzada ima poklopac kao na pezo variu sa gumicom i role su namazene s masti ili vazelinom ili necim drugim slicnim masnim.
Jednistavno za te novce 200e nisam mogao da je ne uzmem pa na kraju i ako je ne stavim na speedfighta naci cu neku ramu sa papirima i sloziti skuter sa novom masinom i nek se ima voziti za svaki dan.
« Zadnja izmjena: 15 Studeni, 2015, 08:07:32 dino73n »
« Odgovori #3514 : 15 Studeni, 2015, 10:51:14 »
Pa dobro si i napravio, tada su se masine radile da traju
Offline NRG1997
  • Postova: 328
  • Moj Skuter: Piaggio NRG 50 Power
« Odgovori #3515 : 15 Studeni, 2015, 16:09:52 »
Koliko ulja ide u getribu nrg powera?
kupujen prednji disk i prednju plastiku za piaggio nrg power
Offline Ceki21
« Odgovori #3516 : 15 Studeni, 2015, 18:36:47 »
1.1 dcl
Trgo - Prijevoz RT
Offline NRG1997
  • Postova: 328
« Odgovori #3517 : 15 Studeni, 2015, 19:41:35 »
Hvala  :icon_thumright:
Offline Josip-98
  • Postova: 1190
« Odgovori #3518 : 15 Studeni, 2015, 21:44:24 »
Preporuka s cin na koji nacin najbolje opiturat/ofarbat nogaru na skuteru ali da se ne skida boja brzo
Offline avr freak
  • Postova: 1332
  • powered by buxa! ','
    • Bravarija, Sefovi, Stolice
  • Mjesto: Zabok
  • Moj Skuter: VXR 200
« Odgovori #3519 : 16 Studeni, 2015, 00:55:14 »
skidas ju dolje, dobro presmirglas i prebrises pa obojas sa sprejem kakvim hoces. Nema tu velike nauke, ti nju koristis i ona se sama pohaba dosta brzo htio to ti ili ne :)
