Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 2075197 )
2 Članova i 4 Gostiju pregledava ovu temu.
Online zvonkec92
  • Postova: 6765
« Odgovori #3420 : 17 Listopad, 2015, 04:06:43 »
bez prerade nosača itd, nema zamjene tih mašina, ali npr neku drugu vertikal mašinu bi već mogao staviti (možda minareli vertical??)
a ko ce nac minarelli vertikalnu masinu
Poslano sa mog VOYAGER2 DG310 koristeći Tapatalk
Njuškalo? Npr tu pitaš koji sve Skuteri imaju takvu mašinu i onda tražiš po njuškalu ko ima takav skuter u dijelove. Ne razumijem pitanje uopće
i di ces nac neki tuning dio za to, npr spuh? mozes na prste nabrojit kolko ZXa kod nas za to ima
« Odgovori #3421 : 17 Listopad, 2015, 11:03:26 »
ma kakav dellorto 16 imaš 17,5
U manualu mi pise dellorto phva 16 a i na njemu ima oznaka phva 16 i meni je bilo cudno.. i pise mi takodjer da je dizna 46, neko objasnjenje?  :icon_scratch:
Offline Booster 1
  • Postova: 250
  • Moj Skuter: Mbk Booster
  • Moja Kaciga: Givi BKCR
  • MojSetup: Italkit 50
  • MojSpuh: na dane
« Odgovori #3422 : 17 Listopad, 2015, 11:24:08 »
ja ti napisem svaki skuter koji ima takvu masinu ti ga nadi na njuskalu u djelove ima trenutno jedan jedini al samo u kompletu djelova za vertikalnu minu nema nigdi polovnih tj ko to i ima ne prodaje jer zna da nece nac drugo ja iman takvu masinu i u potrazi za djelovima sam bija dugo i nakraju posli neuspjesne potrage mora sve novo uzet
  • Postova: 1854
  • Moja Kaciga: LS2 Twister
« Odgovori #3423 : 17 Listopad, 2015, 11:55:50 »
Ne bi stavljao mina masinu,zracnjaka pogotovo. Ako bi vec morao zracnjak,onda 125 ili 150ccm
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
« Odgovori #3424 : 17 Listopad, 2015, 12:35:44 »
Minarelli vertikal je dobar jedino po tome sto su novi dijelovi dzabe, ali to je prastara masina koji ce mu to vrag, nece dobit nista konkretno, i ovo sa piaggiom 50 je malo na vagi, iako za to ima onaj produzeni nosac, odnosno dalo bi se slozit.
A BB masina na peugeot, znaci sa 50ccm piaggiom peugeot malo raste, a sa BB jos vise raste i treba ti amortizer visine natkoljenice.
A ovaj je malo pretjerao, predug blok
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1080
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
« Odgovori #3425 : 17 Listopad, 2015, 13:24:51 »
nabavi si lijepo dell 17,5 možeš i 19 ipak je to 70 ccm treba to fino složit
  • Postova: 1854
« Odgovori #3426 : 17 Listopad, 2015, 19:31:38 »
Ne bih pokvario izgled ondosno ciklistiku a i funkcionalnost ni za kakve performanse,stao bi i minareli horizontal lagano na pezoa jer mu nosac sa gornje strane al cim malo nasviras masinu na anlaser zaboravi i tu je odmah kraj mog razmisljanja o minarelli...za piaggio eto izgleda da moras dobro nakositi masinu i dobro dignuti zadnji kraj tako da najvjerovatnije ostajes bez centralne nogare tako da i to otpada.
Ne znam kako bi izgledalo kad bi na kraju stavio polini sekundar u svoju getribu i stavio S6 racing kit al da ga uparim sa yasuniR auspuhom kojeg vec imam. Znam da to nije auspuh za taj kit al ako je neko probao to upariti da mi kaze kako je to islo.
Na S6r kit se stavljao onaj S6pro auspuh sa kratkom granom i to dobro islo al nema tih auspuha vise za kupiti.
Offline AutomaticA3MS
  • Postova: 359
  • XT660X
  • Mjesto: SB
  • Moj Skuter: Runner ST250
  • Moja Kaciga: Nolan N86
« Odgovori #3427 : 19 Listopad, 2015, 16:02:49 »
Zna netko neku dobru foru da blokiram motor da ne ide preko 45kmh,treba mi za tehnički,jer ne mogu nabavit onaj prsten za variomat.. Radi se o runneru,čitao sam nešto davno da se može nešto na karbu namjestit ???
Offline NRG1997
  • Postova: 328
  • Moj Skuter: Piaggio NRG 50 Power
« Odgovori #3428 : 19 Listopad, 2015, 18:08:12 »
rade nabavi ovu blokadu za vario, bices bar miran i za ubuduce nego kemijat nesto.. kolko ja znan ima to na variomatu i el blokada pa prolistaj po forumu za ovu drugu opciju ako oces
kupujen prednji disk i prednju plastiku za piaggio nrg power
Offline Booster 1
  • Postova: 250
  • MojSpuh: na dane
« Odgovori #3429 : 19 Listopad, 2015, 18:17:37 »
el blokadu slozi
  • Postova: 2920
« Odgovori #3430 : 19 Listopad, 2015, 20:08:25 »
das tokaru da ti ga napravi
« Odgovori #3431 : 25 Listopad, 2015, 17:32:50 »
Da li smiju zadnje polutke biti razdvojene kad se skinu(bez remena)? Sve je u komadu sa kvacilom i oprugom ali je skinuto sa skuta..  :icon_scratch:
Offline avr freak
  • Postova: 1332
  • powered by buxa! ','
    • Bravarija, Sefovi, Stolice
  • Mjesto: Zabok
  • Moj Skuter: VXR 200
« Odgovori #3432 : 25 Listopad, 2015, 18:40:23 »
naravno da ne ako sam ja dobro skužio tvoje pitanje.. (skinuo si kvačilo sa skutera i u ruci kad držiš su polutke razdvojene same od sebe)
centralni feder ih mora gurati i čvrsto držati jedno u drugo.
« Odgovori #3433 : 25 Listopad, 2015, 19:12:55 »
Dobro si skuzio  ;D ajde da kazem o cemu se radi, moje kvacilo i nije bas sjajno pa sam htio kupiti drugo i naletio na serijsko od roxa povoljno, pakne su ok ali su polutke razdvojene skoro 1cm. Da li bih mogao prebaciti svoje polutke (čajniz minarelli) na to kvacilo i kako bi to radilo? Moje polutke se sastave skroz kad se remen digne znaci ok su
Offline dabar_solta
  • Postova: 53
  • Moj Skuter: piaggio beverly 500
« Odgovori #3434 : 25 Listopad, 2015, 21:06:10 »
pozdrav,evo blic pitanje. jeli moguce neko ko nikad nije to radia i nema znanje , samo volju i manual, prominit semering od strane ulja na pumpi vode na bev 500 . ako je di nabavit semeringe i to neke bolje.
meštar mi je napravi cilu pumpu ima 200 kilometri nisan napravi opet propišalo .
kaže meštar da triba minjat cili poklopac nesto unutra sjebano da je prijašnji vlasnik nabija na silu nesto u pumpi nisan svatia sta.
ovaj mestar kaze da je on to uspi napravit iz vanka i kaže da nije skida poklopac a gledan po manualu ispada da triba skidat poklopac ,struju, manje više dosta toga a neznan koliko je to pametno bez znanja i iskustva, samo volje i vrimena iman ,pa bi radje i ja prova iz vanka to napravit.
 meštru ovo više ne vodin nijednome više jer san ima sa starin beverly 180 problema isto sa pumpon vode voda puštala isto na rupu i isto san 2-3 pumpe cile i servisera minja .  to mi nema smisla ako san sad stavi novu pumpu . tako da ovi put samo cu narucit semeringe i sam pokušat minjat . zanima me i alat koji mi triba za ovi posal.  hvala na pomoci , ako je krivo misto za pitat sry.
  • Postova: 17070
« Odgovori #3435 : 27 Listopad, 2015, 07:50:30 »
Citat:
da se napraviti sam ako si mehanicarski nadaren i zainteresiran i ne radis cekic metodom
skines dolje cijelu pumpu i prvo pogledaj i pregledaj cijelu pumpu jer nije normalno da nakon 200km reparirana pumpa zvizne osim ako je ili fuš reparirana ili ju nesto drugo razvlajuje citaj popigana radilica koja oscilira i trga pumpu
ili je kuciste pumpe mehanicki osteceno pas e propeler ne vrti u sredini  nego oscilira
a kaj se majstora tice pitanje je dali je to reparirana pumpa ili ju je namazao samo s dihtmasom  kak neki rade pa naplate a u biti nista ne naprave
set reparature se da nabaviti originalni i zamjenski tako da slobodno biras, al najcesce ti ode samo semering
  • Postova: 2920
« Odgovori #3436 : 27 Listopad, 2015, 19:44:32 »
sta je ovo?   :icon_biggrin:
na aeroxu 2002g, ali koliko sam skuzio mijenjana je instalacija, novi tip brave je gore
koliko se sjecam to inace stoji desno od cdi-a, moj nema nosaca za to, pa ako netko ima slucajno sliku kako to inace stoji bio bih zahvalan  :)
radi sve uredno, samo sam radoznao cemu sluzi taj komad  :icon_scratch:
i jos sam nasao jedan konektor viska,u podrucju ispod cdi-a je, pa ako netko zna cemu on sluzi
Offline Jelly312
  • Postova: 359
  • Moj Skuter: Kina
  • MojSpuh: Stage6 Pro Replica
« Odgovori #3437 : 27 Listopad, 2015, 21:17:07 »
Mikuni karburator sta dolazi na 2-t kinezima, jel 12mm ili veci?
Offline miha12357
  • Postova: 694
  • Moja Kaciga: ARC
  • MojSpuh: leovince zx
« Odgovori #3438 : 27 Listopad, 2015, 21:40:46 »
12..
Cvajo power..
  • Postova: 359
  • XT660X
  • Mjesto: SB
« Odgovori #3439 : 27 Listopad, 2015, 21:59:12 »
Gdje stoji automat žmigavaca na novom runneru?
Danas sam se vozio i negdje su mi spali vijci koji drže auspuh na nosaču skupa sa distancama,ništa kupio sam nove vijke i podloške,napravio distance,sad me zanima šta je najbolje napraviti da se to više ne ponovi? da kapnem malo loctitea za vijke ili što?
