Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 2078300 )
Offline Licda.04
  • Postova: 8
« Odgovori #2640 : 03 Travanj, 2015, 14:08:54 »
Aprilia sr 50 1998. zablokira kurbla i nece nigdje, kad skinem dekl normalno sve ide. jel imo ko slican problem da ne kupujem napamet ili ako se moze sta s onim zubcima napravit isturpijat ili nesto.
Offline dollars
  • Postova: 49
« Odgovori #2641 : 03 Travanj, 2015, 15:59:06 »
  • Postova: 17070
« Odgovori #2642 : 03 Travanj, 2015, 19:15:11 »
gle ili uzmes kod zastupnika ili uzmes kod vulkanizera da ti napravi po mjeri
ili imas po ebayu
pa ti biraj kaj ti je najjetinije
Offline dollars
  • Postova: 49
« Odgovori #2643 : 04 Travanj, 2015, 14:37:33 »
Narucio od nekog iz zagreba, bumo vidjeli iako sumnjam da ce pasat.
Narucio jos i bravice, spuzvu.. moram ulozit u njega posto vidim da nitko to nista nije servisiro nikad...
Nego, mjesam mu rucno 2% mjesavinu, jel to ok? Posto neznam kako se ponasao prosli vlasnik i dal pumpa radi posto mi sve u neredu izgleda :/
Offline runner50sp
  • Postova: 200
  • Moj Skuter: Leonardo 150, TPH 50
  • Moja Kaciga: GIVI 50.5
  • MojSpuh: LeoVince 4Road, ZX
« Odgovori #2644 : 04 Travanj, 2015, 15:04:00 »
di se spaja crijevo koje ide sa cilindra iz ovog pipka označenim na slici crvenim krugom?
  • Postova: 6100
« Odgovori #2645 : 04 Travanj, 2015, 15:38:47 »
spoli malo crijevo od lulice koja ulazi na vodenu u blok motora..
inace ide na grijanje od karba..
Offline DajTeh
  • Postova: 98
  • Moj Skuter: PUREJET
  • MojSetup: 70ccm
« Odgovori #2646 : 05 Travanj, 2015, 16:04:04 »
To grijanje karba izludjuje kad treba mijenjati diznu, stoga radije to eliminiras tj. spojis direktno taj izvod sa glave na pipac crijeva iz vodene i adio. Jer grijanje karba ti treba samo kad je vani jako hladno.
Offline dollars
  • Postova: 49
« Odgovori #2647 : 07 Travanj, 2015, 19:10:49 »
Rijesio sam si problem s selenom, na opce iznanadenje firkant je u pitanju, tak da istokario s rosfraj sipke komad i stavio nutra firkant. Nisam mogao izbiti van kosuljicu od selena pa obrusio fino biaksom i sjelo sve fino. Zadovoljan  :toothy3:
Pitanje:
Koji su simptomi ako su istrosene tj dobro ne sjednu usisne lamelice? gusenje kod visih okretaja?
« Zadnja izmjena: 07 Travanj, 2015, 23:17:32 dollars »
Offline Aprilia97
  • Postova: 2832
  • Illegal :)*
  • Mjesto: Zlobin-RI
  • Moj Skuter: Runner
  • Moja Kaciga: HJC,Airoh,Uvex
« Odgovori #2648 : 10 Travanj, 2015, 07:26:39 »
dal neko zna u cemu jw problem,na leru mi baca sa lulice iskru na svjecicu,znacu s vanjske strane lulice na metalni onaj komad na svjecici,al samo na leru
Offline caras
  • Postova: 64
« Odgovori #2649 : 10 Travanj, 2015, 11:07:27 »
Pozdrav....ima li netko kakvu ideju kako rastaviti kvacilo - onu veliku maticu 34 , u kucnoj radinosti - bez stolnog skripca tj morse ? i koji centralni feder da stavim uz serijsku masinu,filter i karb, imam samo mhr repliku puvalicu i multivar...i stavljam torsion control da vidim sta on daje  ;D
Offline Booster 1
  • Postova: 250
  • Moj Skuter: Mbk Booster
  • Moja Kaciga: Givi BKCR
  • MojSetup: Italkit 50
  • MojSpuh: na dane
« Odgovori #2650 : 10 Travanj, 2015, 11:43:55 »
A neko nek ti drzi rukama a ti uzmi glito i cekic u ruke i udri  :headbang:
Offline Booster 1
  • Postova: 250
  • MojSpuh: na dane
« Odgovori #2651 : 10 Travanj, 2015, 11:47:02 »
Probila lulica stavi novu  :toothy9:
Offline caras
  • Postova: 64
« Odgovori #2652 : 10 Travanj, 2015, 13:07:34 »
Citat: Booster 1 link=topic=85104.msg1216755#msg12i16755 date=1428659035
da udaram pomocnika koji drzi po prstima ili...?  ;D
Zezam se, ipak ne bi probavao tu opciju.ako ne uspijem nista iskemijat,kupim neku jeftinu ili polovnu morsu i rijesim problem...nego koji centralni da stavim ??
Offline redikulx
  • Postova: 271
  • Moj Skuter: Piaggio NRG
  • MojSpuh: Giannelli Reverse
« Odgovori #2653 : 10 Travanj, 2015, 16:58:59 »
bijeli malossi
Offline jony b.
  • Postova: 355
  • Mjesto: našice
  • Moj Skuter: aprilia sr 50
« Odgovori #2654 : 10 Travanj, 2015, 18:38:59 »
....stavio sam novi orginal remen, al nekako mi to nije to, označio sam vario sa flomasterom i niže ga podigne nego stari pol mm ptrošeni, ide koji km sporije, dal mu treba da sjedne? Ako da, koliko....
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #2655 : 10 Travanj, 2015, 19:28:21 »
Mora sjest, bar 200 km ako ne vise... ps. ne kuzim sta vam znaci 10 kmh +- on tvornicki ide kako ide, dok ne stavite gore taj jadni sekundar nece on nista bolje ic sta god napravili sa rolice i sa remenom... :icon_thumright:
Offline osvetnik88
  • Postova: 197
  • Mjesto: Ivanic-Grad
  • Moj Skuter: Aprilia SR 50 R
  • MojSetup: Malossi
  • MojSpuh: Zx-black
« Odgovori #2656 : 10 Travanj, 2015, 19:39:37 »
Koje su velićine matica (2 matice) koje služe za spajanje auspuha (Zx-a) na cilindar skutera , rasi se o aprili Sr 50 piaggio masini i gdje se može nabaviti ona brtva koja dolazi izmedu tog istog auspuha i cilindra?
Malossi Red Sponge
Leo Vinci Zx-black
Prodajem suplemente za teretanu i sport ako ste zainteresirani javite mi se na PM ili na https://www.facebook.com/olimp.suplementi
Offline balicdim
  • Postova: 1130
  • master of transakšn
  • Moj Skuter: KTM
  • Moja Kaciga: Nolan N43Air
  • MojSpuh: naTURal
« Odgovori #2657 : 10 Travanj, 2015, 21:15:08 »
@osvetnik88- matica ti odgovara sa originalnog auspuha M10
Kakva brtva, nema potrebe za njom, kad ti aupuh ima konus koji mora sjest u cilindar da brtvi
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1080
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
« Odgovori #2658 : 10 Travanj, 2015, 21:41:50 »
Da vas pitam skuteru mi rade pre sporo žmigavci dakle piaggio vespa 2t AC
Offline caras
  • Postova: 64
« Odgovori #2659 : 10 Travanj, 2015, 22:27:59 »
