Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 2184280 )
Offline Josip-98
  • Postova: 1190
« Odgovori #2100 : 26 Rujan, 2014, 23:44:58 »
Typhoon 80 jel triba sredivat nosac da se stavi 125 ili je nosac ka u 50 pa samo zavidat 125 bb masinu hvala ocekujen brz odgovor
Offline AutomaticA3MS
  • Postova: 361
  • XT660X
  • Mjesto: SB
  • Moj Skuter: Runner ST250
  • Moja Kaciga: Nolan N86
« Odgovori #2101 : 26 Rujan, 2014, 23:48:21 »
Problem s runnerom- lijen u startu iako prije nije bio? Jesu to remen i rolice potrošeni ili je nešto drugo u pitanju?
« Odgovori #2102 : 26 Rujan, 2014, 23:49:01 »
Paše na diteka radilica Stage 6 Pro Variomatik? Neće radilici pojest zube?  :)
Koje bi rolice bile najidealnije sa zx-om?
 :headbang:
Misliš dal pase variomat na radilicu? Kolki ja znam, ne postoji Stage 6 vario za morini, uzmi malossi ili polini.
Offline du_vlaho
  • Postova: 379
    • Workshop385 YT
  • Mjesto: Dubrovnik
  • Moj Skuter: Na 4 točka
  • Moja Kaciga: Homologirana
  • MojSetup: Ima rikverc
  • MojSpuh: Smrdi na dvotaktol
« Odgovori #2103 : 27 Rujan, 2014, 09:11:02 »
Ma variomat, da... Vise neznam sto tipkam...
Koji je najbolje uzeti i koju gramazu rolica da lijepo vrti? :)
  • Postova: 17109
« Odgovori #2104 : 27 Rujan, 2014, 09:42:12 »
vlaho na serijskom federu je meni s 6.2 radio najbolje sve opstalo je samo vrtio u prazno
Offline Josip-98
  • Postova: 1190
« Odgovori #2105 : 27 Rujan, 2014, 12:46:24 »
Offline skoda90
  • Postova: 971
  • MojSetup: 1 N 2 3 4 5 6
« Odgovori #2106 : 27 Rujan, 2014, 16:57:33 »
Zna li netko sto znaci oznaka 6V na releju za zmigavce?radi se o led zmigavcima (original tvornicki) relej na ebayu sto bi uzeo pise 12v?pa mi nije jasno jel na tom 6v ima kakve veze s voltima ili sta?
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #2107 : 27 Rujan, 2014, 21:46:19 »
Typhoon 80 ima nosac kao 50 -ka, u biti to je isti blok kao na 50-ki samo 80 ccm cilindar.
Offline Marin1
  • Postova: 35
  • Moj Skuter: yamaha neos
  • Moja Kaciga: ixs
« Odgovori #2108 : 27 Rujan, 2014, 23:01:27 »
Problem Peugeot sf!!
Danas sam sam nešto kemijao po dzekovima od zmigavaca i trube i  nakon toga skuter vise ne želi upaliti na alnaser. Dam kontakt i ne reagira uopće. Ne diže se mjerac rezervara, stop svjetlo isto ne radi. Na kurblu upali iz prve i onda normalno radi. Alnaser je ispravan i relej je ispravan. Nešto drugo???
Offline Josip-98
  • Postova: 1190
« Odgovori #2109 : 27 Rujan, 2014, 23:41:43 »
walkay  hvala puno da nije bilo tebe ovo bi mora citirat jos 99 puta
Offline Marin1
  • Postova: 35
  • Moja Kaciga: ixs
« Odgovori #2110 : 28 Rujan, 2014, 09:22:29 »
Zna li itko, hitno je!
  • Postova: 6106
« Odgovori #2111 : 28 Rujan, 2014, 09:36:51 »
Osigurac nadi
Offline ZEN
  • Postova: 20
  • Moj Skuter: Baotian 80cc
« Odgovori #2112 : 28 Rujan, 2014, 11:21:44 »
Obično 6V znači da je za napon od šest voliti, a 12V za napon od dvanaest volti.
Offline Bikelover
  • Postova: 543
  • Mjesto: Korčula
« Odgovori #2113 : 28 Rujan, 2014, 22:42:49 »
 :help: :help:
Na vakuum pumpi (pumpi goriva) na vx-u 2003. mi kapa gorivo na one 2 male rupice nasuprot onog sita, e sad ne znan u čemu je problem al stavin drugu polovnu (ne znan jeli ona 100% ispravna al je iz motora koji je navodno vozia) i opet kapa na isto misto, vakuum ventil san isto stavia drugi i isto kapa dole znaci nije do ventila, crijeva san također pregleda sve da negdi ne vuce falsi zrak uredu sve, prirubnica je doduse izvana ispucala al iznutra nije...al opet to nebi trebalo neki problem predstavljat.
Šta još može bit??
Ne vozi, gura!
  • Postova: 17109
« Odgovori #2114 : 29 Rujan, 2014, 07:06:20 »
za u vakum pumpu doci pjeska i smeca iz tanka pa ti membrana u njoj ne zatvara kako treba i onda se desava propisavanje
ocistis vakum pumpicu s kompresorom i radi opet
Offline Marin1
  • Postova: 35
  • Moja Kaciga: ixs
« Odgovori #2115 : 29 Rujan, 2014, 10:22:27 »
Imam pitanje u vezi uljne pumpe na sf1. Kako da provjerim dali je ispravna?
 Otpojio sam cijev sa fergazer ali ne ide nista,  cak ni ne slini. Dali fergazer sam povlači ili je pumpa krepala?
Ako je je uopće moguće da krepa  jer je mehanička
Offline Bikelover
  • Postova: 543
  • Mjesto: Korčula
« Odgovori #2116 : 29 Rujan, 2014, 15:21:00 »
Ispuhano i ne radi opet ;D Al zanimljivo je da curi na povratu, tj onaj dio koji ide na onu posudicu i kad on tjera gorivo prema gori je uredu, al kad on udiše na ono sito onda pljuva i na onu rupicu...i ovo je 2. a bogami i 3. isti problem...i dok ne stavin novu necu bit 100% siguran da je do nje a vakuum ventil je uredan!
EDIT: Hah, ispuha 3. i stavia i eto za sad ne curi, nekako san se vec pomiri da cu kupit novu pa se nebi cudi da propiša...
« Zadnja izmjena: 29 Rujan, 2014, 16:18:17 Bikelover »
Ne vozi, gura!
Offline Josip-98
  • Postova: 1190
« Odgovori #2117 : 29 Rujan, 2014, 16:20:48 »
masina od hexagona 180 2t jel odgovara na sp,fxr 180
« Zadnja izmjena: 29 Rujan, 2014, 16:25:54 Josip-98 »
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #2118 : 30 Rujan, 2014, 23:44:59 »
Hexagon ima dobos sa 10-11 cola nazad, FXR dobos 12 cola, SP disk 13
Offline File 80
  • Postova: 616
  • Mjesto: Pula-Zadar
  • MojSetup: polini malossi
  • MojSpuh: non catalysed
« Odgovori #2119 : 03 Listopad, 2014, 16:55:59 »
Davno sam rastavio motor,može mi neko reći šta se spaja na zaokruženo?
2t
