Autor Tema: Kivi pomahnitao (hurricane) sisti / skici :D ?  (Posjeta: 920 )
Offline MrSm0g
  • Postova: 205
  • Mjesto: Sarajevo
  • Moj Skuter: Keeway Hurricane
  • MojSetup: Meteor 72ccm
  • MojSpuh: LeoVince TT
« : 13 Svibanj, 2013, 20:41:24 »
Zz all ..
evo prosle su dvije sedmice od kako sam na hurricanea stavio kit 70ccm i leovince tt .. sve je bilo ono .. dobro za pocetak , imao slab start al stavim tvrdju centralnu i doslovno je letio na startu , jarana sa 100ccm uzimao na startu :) al juce nakon malo duze voznje (nekih 40km) cujem kao sistanje nekakvo kod cilindra ...i od kako sam primjetio to teze pali.. provjerim svjecicu ono cini mi se ko ok da je mjesavina
al eto opet je ocistim i pritegnem misleci da je ona to zbog ceg 'sisti'
al zakurblam i opet ce cuje to sistanje , provjerim auspuh dotegnut dobro ...
i danas skinem masinu sa rama skinem glavu cilindra i vidim da je onaj gasket sto dodje izmedju glave i cilindra napukao
sreca imao sam onaj stari sa 50cc uporedio sam i isti su (ovaj serijski ima malo manji unutrasnji precnik ali gledao sam klip ga ne dotice .. )... sastavim ja sve to odem krug .. i u trenutku kada auspuh pocne rezonovati skuter se pocne ko gusiti , i naglo izglubi brzinu (moram pustiti gas na 5/6 sekundi pa opet dati da bi ko krenuo bolje malo) .. okrenem se ja krenem nazad kuci i na ravnici opet jaci gas da vidim oce li gusiti , poce nesto kao da sisti opet jedno 3/4 sekunde i prestalo je .. dodjem kuci dignem skuter na nogare dam gas .. sve mi normalno zvuci...nije mi se dalo skidati opet sve mrak pao a sutra moram rano ustat...  :S sta bi moglo biti .. i zna li neko moguci razlog pucanja ovog gasketa ??
  • Postova: 1854
  • Moja Kaciga: LS2 Twister
Odg: Kivi pomahnitao (hurricane) sisti / skici :D ?
« Odgovori #1 : 13 Svibanj, 2013, 22:18:46 »
GAsket je krepao jer nije dobro ili ravnomjerno stegnut ili je kriva glava ili ti je neki od brezona popustio.
Offline ivan94
  • Postova: 565
  • Mjesto: Jastrebarsko
  • Moja Kaciga: hjc
  • MojSpuh: giannelli reverse
« Odgovori #2 : 13 Svibanj, 2013, 23:39:53 »
kada stezes glavu cilindra obavezno imati kilokljuc da se ravnomjerno stegne glava..
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
« Odgovori #3 : 13 Svibanj, 2013, 23:42:00 »
jesi skidao cilindar i vidio dal je sve u redu?
Offline MrSm0g
  • Postova: 205
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #4 : 13 Svibanj, 2013, 23:50:33 »
 :dontknow: stegnuo sam ravnomjerno po osjecaju ..
prvi put to sistanje je bilo zbog gasketa ima slika gore .. a ovo drugi put u voznji kad mi se desilo nije mi se dalo opet skidati masinu i provjeravati... al to je 'sistalo' jedno 5 sekundi i stalo , kasnije ugasio skuter na kurblu ..pali normalno i po kurbli osjecam da ima kompresije..
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #5 : 13 Svibanj, 2013, 23:57:08 »
mozda ti je komadic upao neces znat dok ne skines cilindar, i sta ne mozes skinut cilindar ako ti je masina na mjestu?
Offline ivan94
  • Postova: 565
  • Moja Kaciga: hjc
« Odgovori #6 : 14 Svibanj, 2013, 00:08:32 »
nema po osjecaju, mora biti bas kilokljuc, ak nemas bar posudi...
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #7 : 14 Svibanj, 2013, 00:20:42 »
jeste da je pravilno sa kilo kljucem ali ako si nesposoban vlastitom rukom po osjecaju stegnut tu glavu onda stvarno nemas osjecaja  :dontknow:
stegni po osjecaju i gotovo, kladim se da 90% ljudi na forumu stezu bez kilo kljuca jer ga nemaju pa nemaju problema s tim ( ja prvi )
Offline MrSm0g
  • Postova: 205
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #8 : 14 Svibanj, 2013, 00:30:00 »
ma hurricane slozen nedo bog nikom :S jedva ima mjesta za svijecicu skinut a o cilindru da ne pricam :S
Offline MrSm0g
  • Postova: 205
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #9 : 14 Svibanj, 2013, 20:52:47 »
Danas skinem glavu i vidim da je ono malo gasketa sto je islo preko ruba cilindra (unutrasnjeg) 'pojelo se'... tacnije pola a on je okolo ok skinem cilindar gledam nema nikakvih ostecenja sve je ok klip karike sve mi se ono ok cini ..
samo mi se sje#o navoj na bloku od onog jednog 'stubica' pa se nije dalo zategnut jako...vidit cu da nadjem daj jedan deblji stubic i navoj urezem za njeg .. :/ ili da vidim ima li kakvih sansi da se zavari a da ne smeta cilindru
