Autor Tema: Sf 2 - nece da upali  (Posjeta: 33770 )
  • Postova: 1854
  • Moja Kaciga: LS2 Twister
Odg: Sf 2 - nece da upali
« Odgovori #160 : 13 Svibanj, 2013, 17:16:56 »
Ma naravno da ce skinut,ko zivi sa sarafima zna ih u dushu :)  inace radilica ce ti se malo sjebat na pocetku,tj navoj al kasnije to obradis malo turpijom i popravis navoj i ides dalje.Nije to srana variomata koja se odvrce svako malo.To sad kad zavrsis i zavrnes nema odvrtanja opet par godina.
Offline sladjan94
  • Postova: 772
  • Mjesto: Bos.Gradiska
  • Moj Skuter: Speedfight 2
  • Moja Kaciga: HJC Session
  • MojSetup: Mislite na kitu?
  • MojSpuh: ZX - carbon
« Odgovori #161 : 13 Svibanj, 2013, 23:56:13 »
Ma skino je on moj q*** danas odemo do njega i ne moze naci od 30 radapcigera bas onaj koji meni treba on je nekom posudio i taj neko nije vratio -.-...
Ajd dobro i tako se mi zapricali nesto i ja reko da mjenjam lezajeve kad ce ti on ajd kad vec mjenjas lezajeve da malo probam kucnuti nece skodit nista...
Uze jaro neki klin i cekic kad poce tuc mene moja dusa zaboli :D
Reko to je natvoju odgovornost :D
I nismo uspjeli morat cu ici kod tokara da mi napravi novi radapciger i da probusi rupu za bas neki veliki saraf...
Pojescu se niti sad mogu popravit navoj da zavrnem onaj zaraf na strani magneta niti mogu skinuti magnet :D
Izgibija je sada :D
Znaci danas ispirao malo i stavicu sutra snimke ili mozda vcrs ako ne bude prekasno pa da vidite buke i galame u blokovima -.-
  • Postova: 1854
« Odgovori #162 : 14 Svibanj, 2013, 07:51:25 »
Najcudnije od svega je to da nisio ponio radapciger sa kojim si ti probao skinuti magnet i da tvoj mehanicar samo ubaci u njeg neki kvalitetan saraf
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #163 : 14 Svibanj, 2013, 14:06:35 »
Nema sarafa koji je toliko kvalitetan a da je ovako tanak za ovaj radapciger i da ce da izdrzi...
Vidjecu kod tokara da mi napravi novi radapciger sa vecim vijkom ili mozda negdje nadjem...
I mozel cemu naskodit sto je on lupao po radilici juce?
Previse se razvuklo ovo rastavljanje ljudi moji a ovde nema adekvratnog majstora koji to moze skinuti...
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #164 : 14 Svibanj, 2013, 14:24:02 »
Mislio sam koliko sam se naljutio samo sklopiti masinu i teraj dokle stignem...
Ali kad sam se bacio na posao das malo isperem blok vidio sam da je i to najgore rjesenje...
Evo i zasto..
Radilica je dobila i lufta moze se osjetiti kad se uhvati na strani variomata i malo mrda gore dole ne toliko puno ali dovoljno da se osjeti da se moze mrdati...
A lezajevi ne da su otisli vec grme kad se vrti radilica...Ovo je bez ulja ali i sa uljem u bloku nista manje ne zuji tj skroz neprimjetno...
Msm da je slike nepotrebno stavljati ali evo da se vidi :D
Uploaded with ImageShack.us
Evo na nozi se vidi kako sam brisao prst...
Ovo je sve iz bloka i sve su metalni opiljci samo prstom izvadjeni a sta ih je onda u bloku boga pitaj..
Pa cak i komad diht mase nasao u bloku
Ako koga interesuje moze se javiti pa da dodje do mene da prekopa blok jos malo mozda nadje i nesto vrijednije unutra posto ima svega :D malo sale ;)
Problem je krajnje ozbiljan.
A sve vise mi nedostaje vozanje :/
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #165 : 14 Svibanj, 2013, 15:27:41 »
Kod mene isto ima lufta kad pokusam cimat remenicu sa ventilatorom, radomir je negdje pisao da je za taj luft krivac lezaj kod magneta i to je uzrok onog tihog tuckanja. Ja kad sam to otkrio samo sam opet zaklopio i dok ide ide, nisam se zamara.
a blokove moras otvorit, mislim da sa ispiranjem se neces usreciti. Napravi radapciger kao sto sam ti predlozio, nabavi debeli saraf tvrdoce 10.9, zasilji ga i udri uracnim pistoljem nemilice..malo zagrij sa fenom ali nemoj da se namotaji otope. Mora popustit!
sretno!
  • Postova: 1854
« Odgovori #166 : 14 Svibanj, 2013, 15:35:57 »
Jel sarafa koji ide u radapciger 10mm odnosno hvata ga kljuc 17? ako je tako a cini mi se da jest onda je to sasvim dovoljan saraf da se skine taj magnet samo treba saraf kako treba tj onakav kakvu sam sliku stavio.
Vec sam ti napomenuo da odes nekom mehanicaru i da nadjes polovan kvalitetan saraf koji je bio dio nekog motora/mjenjaca a ne da kupujes nov jer sva ta nova roba je lose kvalitete. A to sto kinez stavi oznaku cvrstoce na saraf je isto toliko pouzdano kao i sto zvucnici sa pijace imaju 1000w
Pravi kvalitetan saraf 10mm sa cvrstocom 10.9 bi prije istrgao navoj iz magneta nego sto bi pukao za vreme stezanja.Ono sto si ti kupio u gvozdjari na kojem pise da je 8.8 je smjesan saraf,kao da su se djeca igrala kad su ga pravila.
Da sam bogdom u bosni sad bi te natjerao da sjednes u autobus i da mi dodjes i da ti to sve rastavim i izmjenjam lezajeve jer vec mi je dojadilo citati svaki dan po jedan do dva neuspjeha.
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #167 : 14 Svibanj, 2013, 16:03:30 »
dobro dino kaze, saraf ako nije crn ne tribas ga gledat, ne da je farba crna nego bas materijal crn. Idi u nekog mehanicara da ti dade saraf i ne javljaj se dok ne skines  :icon_tongue:
« Odgovori #168 : 14 Svibanj, 2013, 17:15:48 »
Za kolko prodaješ blokove s radilicom i magnetom ? ;)
JOKE
Ne ozbiljno daj više ispukni pajserom taj magnet van i onako trebaju novi ležajevi ... I slobodno možeš tucnut po radilici jer isto tako trebaš nove ležajeve.
Ja imam home made radapciger tj samo okrenem još jedan magnet naopaćke i ispuknem ga van probaj tako nabaviti još jedan magnet pa probaj.
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #169 : 14 Svibanj, 2013, 17:27:15 »
Cuo sam se sa jednim majtorom ovde kod nas tj nije da je neki majstor al kaze da dodjem da vidi mozda on moze nesto tu uraditi...
Sad koliko je to zapeklo bojim se da ne rikne navoj na magnetu :D
A ovaj saraf steze kljuc 14 a promjera je manjeg nego navoj na radilici msm precnika...
Samo da ja to sve skinem i namonitram da to bude ok sve...
Taman dok malo iscistim blokove snacu se za lezajeve(naravno ako skinem magnet -.-) i trebalo bi biti dobro na kraju al jel moze kojim slucajem biti da radilica ne valja i sta na njoj moze biti osteceno osim lezaja na velikoj pesnici?
Taj lezaj kao da je upalo i u njega malo prljavbstine al ispiro sam i sad je ok ne cuje se nista unutra a inace se culo kad mrdam klipnjacu lijevo-desno...
  • Postova: 1854
Magnet
« Odgovori #170 : 14 Svibanj, 2013, 17:33:53 »
Tesko da je 14 kljuc,prije 13 a ako je malo manjeg precnika nego navoj na radilici onda je u pitanju saraf 8mm jer 9mm ne postoji u normalnoj upotrebi i to je tanko.
Znaci baci se u preparvku tog istog radapcigera.Samo ga probusi 8mm burgijom i urezi 10mm navoj i stavi saraf kako treba i skini magnet. Mozda i nije rupa 8mm nego 7,8mm vise ne sjecam al znat ce majstor tokar 100%
Svi radapcigeri koje ja imam(za pia,mina,pug,tomos,pia 125/200ccm) su sa 10mm sarafom i nikad nisam dozivio situaciju da ne mogu skinut magnet ili da mi pukne saraf.
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #171 : 14 Svibanj, 2013, 17:50:25 »
Vidjecemo rezultate sutra najvjerovatniej ugl bicete obavjesteni o uspjehu ili neuspjehu  :dontknow:
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #172 : 15 Svibanj, 2013, 20:46:08 »
Evo i rezultat i dobrih i losih :D
Dobri su da smo uspjeli skinuti magnet a ima i par losih pa evo i pogledajte slike i sve ce vam biti jasno!!
Tu se vidi kako je nastrado navoj :/ kaze mi majstor da si stavio maticu pa onda da smo odvrtali nista se nebi desilo ali eto sad cu morat malo odjesci coska radilice pa nekako turipijom ivuci da se moze nabiti matica  :dontknow:
Evo i tog ebenog magneta...
Na ovim slikama se vidi nesto lose a to je da smo sjebali namotaje... :/
Pukla je zica a par drugih je naceto...
Jel se da popravljat i sta se gubi s stim?
Dal bi se ovo valjalo malo izbrusit tj ispolirat malo da nije ovako crno?
Evo i semeringa..
Ja se nadam da ovaj dihtung moze opet ici izmedju blkova a nez sta vi kazete?
A lezajevi su u q**** nez kako su uopste i drzali ikako :D
Eto sad iznosite misljenja i govorite sta mi je sledece ciniti osim nabaviti semeringe i lezajeve nove...  :help: :hello: :hello:
  • Postova: 1854
« Odgovori #173 : 15 Svibanj, 2013, 21:23:03 »
Ajde sve cu progutat al kako ste uspjeli sjebat namotaje to mi ne ide u glavu. Stavi magnet na radilicu pa izmjeri koliko navoji viri pa izmjeri koliko je debela matica koja ga steze.Vrlo lako moguce da mozes odsjeci taj sjebani dio pa ga samo lagano poraviti turpijoma ako nista uvijek mozes odnjeti radilicu nekom tokaru da ti u strugu poravna taj nalupani dio navoja pa onda nareznicom 10x1.25mm popraviti navoj.
BTW namotaje mozes popraviti lagano pogotovo sto se radi o debeloj zici. Teze bi bilo da ste sjebali tanki namotaj za napajanje CDI-a al i to se da rijesiti.
Vec sam ti rekao za lezaje al ponovicu ti opet,u SKF-u taj veci BB1 3055 B i manji 6204 C3. Semeringe ne znam napamet  al eto izadio si ih i imas cime izmjeriti.
Offline kudlek
  • Postova: 17
  • Mjesto: Petrinja
  • Moj Skuter: tgb r50x i aerox
  • Moja Kaciga: nox bijela
  • MojSetup: tgb(rr,leo role,žuti federi,spuštena glava,ngk spark
  • MojSpuh: rr na tgb, zx na roxu,
« Odgovori #174 : 15 Svibanj, 2013, 22:03:04 »
Inace bi se u skutere trebalo stavljat skoro cisti antifriz a ne vodu jer to sjebe dosjede gumica.
baš suprotno ,koncentrant antifriza nerazrijeđeni može nagristi
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #175 : 16 Svibanj, 2013, 01:21:49 »
Ha jbg namotaje sjebali sa onim radapcigerom sto ide na sa strana u one rupe gdje stoje gumice koje pogone vodenu...
Pa zavrnuo malo vise i kad je slucajno kreno zavrtat kljuc zapelo za namotaje  :dontknow:
Kako to popraviti sad?
A za radilicu cu vidjeti jos koliko viri pa vicemo sta ce biti na kraju mozda cu sjeci a mozda odnesem tokaru a mozda samo izbrusim ovaj sjebani dio...
Vidjecu jos gdje cu lezajeve nabavit -.- ovde kod nas nema nista ili moram iz HR ili iz Srbije....
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #176 : 16 Svibanj, 2013, 02:13:58 »
nista cudno sto su ostetili namotaje. I ja sam ostetio svoje ali nije bilo stete jer su vec bili za smece  :icon_biggrin:
Ja bi ovaj osteceni dio dao tokaru da popravi  :dontknow:
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #177 : 16 Svibanj, 2013, 23:23:36 »
Za ovaj osteceni dio cu jos vidjeti dal tokaru nosit ili cu ja nesto skemijat...
Nego de mi sad recite cime ove blokove ocistiti malo da ne bude ovog blata i prasine puno i cime najbolje ocisti unutrasnjos od sitnih ovih cestica i bil valjalo ovo vodobrusni malo preci sve?
Sta vi predlazete sta bi jos mogao uraditi dok cekam lezajeve?  :help:
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #178 : 16 Svibanj, 2013, 23:31:18 »
 to mozes kiselinom dignuti, ivasolom ili kiselina za pranje auta..
A mozes malo usis sredit ako imas biaks.. Naostrit pregradu, malo ga prosirit i to bi bilo to  :dontknow:
Offline kurbla001
  • Postova: 879
  • Za bolji ten vaše bulje, koristite maslinovo ulje
  • Mjesto: H. Dubica
  • Moj Skuter: Sf2, mini cooper jcw
  • Moja Kaciga: je nova...
  • MojSetup: DR Evo 79,9cc prerađen
  • MojSpuh: Leo Vince ZX
« Odgovori #179 : 16 Svibanj, 2013, 23:55:21 »
to za usis sam mu i ja predložio da skine onaj višak zidnog mesa na ulazu u usis....i ušpiciti  srednji stup s prednje istražnje strane....
ako ima čim , a ako nema onda bolje ne dirati..
