Autor Tema: Runner 200 vxr Gušenje  (Posjeta: 2976 )
Offline dkova877
  • Postova: 10
  • Moj Skuter: Gilera Runner 200vxr
« : 20 Travanj, 2013, 20:43:30 »
pozdrav... znaci imam problem sa gusenjem, trazio sam po forumu vec slicne probleme ali za sad sta sam napravio nisam se rijesio tog gusenja, znaci radi se o runneru 200vxr 07god.( serijala sve) prije voznje uvjek cekam temp. na 3-4 crtice prije ne krecem, znaci kad krecem ako mu napucam naglo gas ne primi ga glatko neg ga ugusi. a kad mu ga dajem postepeno onda ide normalno al samo ako mu naglo ga nabijem onda ga gusi ne povuce kak treba... tako i tjekom voznje ako ocu ubrzat moram mu postepeno davat i onda se osjeti ubrzanje ali ako naglo dam onda ga ugusi i duze mu treba da ubrza, svjecicu sam skinuo i uredu je, prirubnicu sam kupio novu i stavio a stara mi je bila raspucana na par mjesta i nije vukla zrak al nema veze ko zna kolko bi i ona jos tak izdrzala... filter zraka sma skinuo oprao vratio i cini mi se sve ok .. e sad frgazer nisam skidao al sutra se bacam i na njega dali bi to bilo zbog kakvog smeca il membrane, palo mi je na pamet i auspuh da nema kakve veze, serijski je gore ... Da cujem vasa misljenja,iskustva???
Offline josip46
  • Postova: 286
  • Moj Skuter: Baotian,Malaguti F15
  • MojSetup: Serijalović
  • MojSpuh: Tvornicki
Odg: Runner 200 vxr Gušenje
« Odgovori #1 : 20 Travanj, 2013, 20:58:33 »
Pogledaj membranu u karburatoru,ocisti karb neznan sta bi drugo moglo bit
Bolje da vozim motor i mislim na Boga nego da sjedim u crkvi i mislim na motor!
Offline Kmich83
  • Postova: 279
  • http://www.palcicgore.com.hr/
  • Mjesto: Zabok
  • Moj Skuter: gilera runner vxr
  • Moja Kaciga: HJC IS 16
  • MojSetup: VXR-r
  • MojSpuh: pofarban serijski
« Odgovori #2 : 20 Travanj, 2013, 21:17:29 »
Membrana, tak je bilo meni, a moreš u brijeg normalno?
Offline dkova877
  • Postova: 10
« Odgovori #3 : 20 Travanj, 2013, 21:40:16 »
a mogu al samo da mu lagano dajem gas ne naglo ...  a i skuzio sam da na leru kad dajem gas pa pustim puca iz spuha, dal ima i to kakve veze s tim i dal je to normalno?
Offline Kmich83
  • Postova: 279
  • Mjesto: Zabok
  • MojSetup: VXR-r
« Odgovori #4 : 20 Travanj, 2013, 21:46:16 »
Ajde prvo provjeri membranu, izvadi je van i obavezno prema suncu ili svjetlu malo rastegni onaj rub membrane tam zna pucati, ak je cijela onda poštelaj karb, jer ovo kaj si ti napisal je definitnovno povezano s karbom. Ak se dobro sjećam i meni je pucalo ali nisam siguran 100 već nekih 95 %.
Offline njezni
  • Postova: 314
« Odgovori #5 : 20 Travanj, 2013, 22:16:34 »
Pozz, evo da se nadovežem, i meni se isto događa, imam Aprilia Sportcity 200 ccm 2007. Kad dodam full gas onda se uguši i ugasi. Nakon 1min normalno upali. Isto sam čuo da puca malo iz auspuha kad se oduzme gas.
Offline dkova877
  • Postova: 10
« Odgovori #6 : 20 Travanj, 2013, 22:17:19 »
ok ... sutra se onda bacam na to pa da vidimo ... javim rezultate
Offline njezni
  • Postova: 314
« Odgovori #7 : 21 Travanj, 2013, 06:53:04 »
Dali ima kakve veze sto je membrana rastegnuta? Kad je stavljam u sjedište  opseg membrane na vrhu kod poklopca je veći.
« Zadnja izmjena: 21 Travanj, 2013, 07:27:41 njezni »
Offline xtr3m3
  • Postova: 99
  • MojSpuh: rr
« Odgovori #8 : 21 Travanj, 2013, 11:54:46 »
mislim da tako mora bit jer membrana 'radi' dakle nije fiksna i onda mora imat hod...
zna netko dimenziju tih membrana?? jesu iste za walbro i onaj drugi karb koji se ugrađivao? od kojeg kineza paše to g#vn%?
« Odgovori #9 : 21 Travanj, 2013, 12:39:29 »
membrana je dobra sve do onda dok nema rupicu,mora bit malo šira jer radi,kak je već rečeno..
sumnjam da paše od nekog kineza ali izmjeri si ju pa po dimenzijama potraži po dućanima il ebayu..
a sa keihina nebi rekel da paše na walbro
Offline xtr3m3
  • Postova: 99
  • MojSpuh: rr
« Odgovori #10 : 21 Travanj, 2013, 16:33:13 »
jesu iste membrane walbro/kehin vx/vxr?
« Odgovori #11 : 21 Travanj, 2013, 18:07:16 »
ako oćeš izmjeri svoju od walbra,ja ti budem izmjeril sa keihina pa da vidimo jel paše.
nisu isti klipići,a guma tj membrana neznam dal je ista na walbru i keihinu..
walbro ima imastu membranu na 125 i 200cc skuterima isto tak i keihin ima istu membranu na 125 i 200cc skuterima.
Offline dkova877
  • Postova: 10
« Odgovori #12 : 21 Travanj, 2013, 18:49:41 »
evo rijesen problem... frgazer ociscen, membrana dobra... bio je problem u svijecici tocnije navoj na cilindru... netko je prije mene krivo zasarafio i malo shebo navoj pa nije bilo zasarafljena do kraja, pa sam joj malo metnuo ulja na navoj i lagano zasarafio do kraja i odma se vidio rezulatat na test voznji, jos da kupim novu a budem bio bi jos bolje...  ;D
