Autor Tema: Piaggio Liberty 2T problem s remenom  (Posjeta: 3583 )
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
« : 18 Travanj, 2013, 23:30:41 »
Danas sam malo otvorio deklo cisto da vidim kako stoji remen, ponukan surfanjem po forumu i citanjem nekih tema, kad imam sta i vidit, evo dvije slike do kuda je obrisao marker na variomatu i kako stoji u zadnjim polutkama:
Koja je tocna velicina remena, imam Piaggio Liberty 2T 2000. godiste. Da li ide remen 804x17.5, ili 811x18.5, ili 814x18.5 ? Po ovim slikama ja zakljucujem da je remen predug, a definitivno je i predebel jer ne sjeda skroz na bolcnu variomata.
Odg: Piaggio Liberty 2T problem s remenom
« Odgovori #1 : 18 Travanj, 2013, 23:58:51 »
Koji je to remen, koja dimenzija?
Definitivno ti je prekratak.
Serijska dužina je ja mislim 830, a širina 18,5.
Bilo je nedavno priča:
Scarabeo, Liberty, DNA imaju duže remenje.
Offline daRio
  • Postova: 912
« Odgovori #2 : 19 Travanj, 2013, 00:00:53 »
Šifra original Piaggio remena je 480852 a dimenzija je 825x18.5
Ovo je mjera OEM remena sa gore navedenom šifrom a aftermarket remeni variraju od 826-830.
« Zadnja izmjena: 19 Travanj, 2013, 00:04:24 daRio »
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #3 : 19 Travanj, 2013, 00:04:42 »
Jesi li 100% siguran da je bas taj remen? Imam jedan stari izvadjen, oznaka mu je bas ta koju si naveo, ali ovaj novi ima neku sasvim drukciju oznaku, ne znam sad napamet morao bih opet deklo skidat. Uglavnom na ovom starom potrosenom pise 2/480852/2, a novi nema ovu dvojku ispred i iza, nego samo iza, i znam da nije taj broj na novome nego neki sasvim drugi. Najzanimljivije je to da je novi remen kupljen u piaggio servisu, boze oslobodi.
« Odgovori #4 : 19 Travanj, 2013, 00:07:59 »
Naravno, kad su ti prodali remen za kratki blok :icon_thumright:
Offline daRio
  • Postova: 912
« Odgovori #5 : 19 Travanj, 2013, 00:14:57 »
Isto kao što sam siguran da sam bijelac i da ću jednog dana umrijeti.
Očito da si dobio kratki remen za Runner,NRG sa šifrom 436864 a dim. su 811x18.5
« Zadnja izmjena: 19 Travanj, 2013, 00:24:45 daRio »
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #6 : 19 Travanj, 2013, 00:18:21 »
Pa mamu im lopovsku  :sut_u_jaja:
Hvala daRio i Grale na pomoći !
Meni nije problem sto remen odozada ne izlazi do kraja, skuter i ovako ima ludi start, vise me muci to sto nije obrisao jedno 5 mm markera, znaci da mogu jos dobiti na krajnjoj, samo kako to izvesti ?
« Zadnja izmjena: 19 Travanj, 2013, 00:20:49 dr.mrgood »
Offline daRio
  • Postova: 912
« Odgovori #7 : 19 Travanj, 2013, 00:28:41 »
Ja bi im ga vratio bez razmišljanja.
Inače svaki ovl. Piagggio dealer čim ukuca broj šasije dobiva šifru remena a kod tebe je bilo.....
-nije ukucao broj već ti je prodao ono što je imao a imao je kratki jer se on prodaje u 80% slučajeva jer su NRG i Runner najzastupljeniji modeli i to uvijek imaju na lageru.
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #8 : 19 Travanj, 2013, 22:46:02 »
Malo da ispravim samoga sebe : Remen koji je sada u motoru je porema oznakama sasvim dobar i po oznaci je isti kao i ovaj stari. Znaci da su mi dali dobar remen u piaggio servisu. Mene sada zanima zbog cega on na zadnjim polutkama ne izlazi do kraja, i zbog cega na variomatu nije obrisao 5-6 mm markera pri vrhu ? Znaci li to da je onda i ovaj originalni prekratak, ili sta ? Gledam na scooter centru postoji nekakav malossi kevlar, dimenzija 835x18.5m znaci za 1 cm duzi. Mozda bi mi takav bio ok, sta mislite ?
Offline daRio
  • Postova: 912
« Odgovori #9 : 19 Travanj, 2013, 22:57:03 »
Praksa je pokazala da je kod serijskog prenosa OEM remen najbolji remen,ne zamaraj se drugim stvarima tj. remenima jer je to varijacija na temu i u tvom slučaju dodatni i nepotreban trošak.
Btw...koliko je ovaj sada stavljeni remen napravio km?
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #10 : 19 Travanj, 2013, 23:25:07 »
Nekih 200-300 km.
Offline daRio
  • Postova: 912
« Odgovori #11 : 19 Travanj, 2013, 23:35:04 »
Nekih 200-300 km.
Za usporedbu....prošli tjedan sam stavio novi remen,OEM Piaggio naravno  :icon_thumright: i prvih 100 tinjak km je skuter bio neprepoznatljiv u negativnom smislu. Nakon 200 tinjak km već je bio  bolji a sada sam prešao kao i ti 300 tinjak i čini mi se da će sutra već to biti kako treba biti jer ću napraviti minimalno 40 km po gradu kreni stani vožnjom.
Kod mene je trebalo preko 300 km da legne pa će to tako nadam se  i kod tebe biti, rekoh nadam se. Ako ne onda neznam šta da kažem. :icon_scratch:
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #12 : 20 Travanj, 2013, 16:55:13 »
Vidit cemo sto ce biti nakon jos 100 km, hvala u svakom slucaju  :)
Offline daRio
  • Postova: 912
« Odgovori #13 : 20 Travanj, 2013, 21:10:40 »
Upravo sam se vratio sa vožnje,pređeno 379 km nakon promjene remena i sada je to kako treba biti :notworthy:.
Znači debelo preko 300 km mu je trebalo da legne.
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #14 : 20 Travanj, 2013, 22:00:15 »
Ok, znaci treba mi jos u najgorem slucaju 200 km, ok, hvala puno !
Offline daRio
  • Postova: 912
« Odgovori #15 : 26 Travanj, 2013, 23:04:39 »
Da li ima kakvih novosti,da li je remen legao?
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #16 : 27 Travanj, 2013, 00:42:14 »
Pa sad sam stavio italkit 70 ccm pa moram polako to razradjivat, vise cu znati kad se to razradi to je taman jos tih 200 km, pa javim tu onda.
