Autor Tema: Peugeot Speedfight2 - gubitak snage  (Posjeta: 4616 )
Offline Freedom7
  • Postova: 52
  • Moj Skuter: Gilera Runner VX 125
  • Moja Kaciga: ARC 622
  • MojSpuh: Serdarevic tt3
« : 05 Travanj, 2013, 16:28:17 »
Pozdrav, e ovako, kao sto vidite imam problem sa skuterom. To je gubitak snage. Kada ga upalim i kada je motor hladan vuče bez  ikakvih problema, no vec nakon nekoliko minuta pod punim gasom desi se sljedece. Po ravnom putu izgubi 15km/h, to mi ne smeta. Problem je u gubitku snage.. Kada dodje bilo koja uzbrdica, kao da nece prebaciti u prvu brzinu i nema snage da povuce, kao da ga nesto guši. Stavljao sam novi malossijev remen, novu svjecicu, nove klipove, karike. Sad mi nista drugo ne preostaje nego da se posavjetujem se vama.
Offline sladjan94
  • Postova: 772
  • Mjesto: Bos.Gradiska
  • Moj Skuter: Speedfight 2
  • Moja Kaciga: HJC Session
  • MojSetup: Mislite na kitu?
  • MojSpuh: ZX - carbon
Odg: Peugeot Speedfight2 - gubitak snage
« Odgovori #1 : 05 Travanj, 2013, 17:09:29 »
U karburatoru je problem druze 100% sa njim se pograj i bice dobro?Kakva ti je smjesa?
Offline Freedom7
  • Postova: 52
« Odgovori #2 : 05 Travanj, 2013, 17:28:55 »
Ne znam, nisam nista provjeravao za smjesu.. dotegao sam onaj saraf za smjesu do maximuma i to je to
  • Postova: 17070
« Odgovori #3 : 05 Travanj, 2013, 17:42:45 »
treba postelati karburator na novo
odsrafi krug i pol sraf smjese pa vidi kako ide i kakva je svjecica
Offline Freedom7
  • Postova: 52
« Odgovori #4 : 05 Travanj, 2013, 17:57:14 »
Citao sam nesto da se odsrafi za 720°, jel to dodje kao 1 i pol krug?
Svjecicu sam novu stavio, pa cu otici provjeriti boju cim kisa prestane.
Offline ivor
  • Postova: 12
  • Moj Skuter: Peugeot speedfight 2
  • Moja Kaciga: Vemar VSREV
  • MojSetup: polini sport 50, polini speedcontrol variomat
  • MojSpuh: leovince zx
« Odgovori #5 : 05 Travanj, 2013, 17:57:29 »
možda ti kvacilo proklizava, slicni problem sam ja imal sa svojim i skužil sam da mi je kvacilo potrošeno do kraja.
Offline Freedom7
  • Postova: 52
« Odgovori #6 : 05 Travanj, 2013, 18:07:25 »
hmm, ako je tako zasto onda na hladan motor ide odlicno ?
Offline ivor
  • Postova: 12
« Odgovori #7 : 05 Travanj, 2013, 18:53:19 »
more biti dok se zvono zagrije da se malo raširi, pa ak su lamele potrošene do kraja ne uhvate zvono, probaj negdje na nekoj uzbrdici stati i krenuti sa punim gasom, ako normalno krece onda to nije problem ako nece krenuti onda je to problem. a između ostaloga treba ti 15 min da skineš deklo i zvono ako imaš kompresorski kljuc pa nebi bilo loše da pogledaš.
Offline Freedom7
  • Postova: 52
« Odgovori #8 : 05 Travanj, 2013, 19:54:35 »
Evo sad sam isao sa frendom uz jako veliku uzbrdicu.  Ja imam 66kg, a on 82kg. Isao sam pod punim gasom 25km/h, bez problema nas je uzvukao, nakon 3min. isti problem ..
Offline nodius
  • Postova: 1140
  • 098 975 1160
  • Mjesto: Opuzen
  • Moj Skuter: sf2 LC
  • MojSetup: solidan
  • MojSpuh: neki od rođaka
« Odgovori #9 : 05 Travanj, 2013, 19:57:53 »
vuce fals zrak  :icon_thumright:
s6 sport pro 70, bgm evolution, yasuni R, multivar 5.6g, remen top perf.755x18, polini crne opruge, org. centralni, s6 usis(lamele 0.30mm), dell19 bs, airbox(red sponge), bgm zvono, ser. kvacilo...
tto rpm, bgm 16led stop, h4 xenon svjetla
Offline Freedom7
  • Postova: 52
« Odgovori #10 : 05 Travanj, 2013, 19:59:24 »
stavljao sam kao neku tanku krpu, no kad dajem full gas kao kad ga tek upalis pa onako dimi puno.. ali ovdje ne izbacuje dim nego samo stoji u mjestu i gas mu se povecava i smanjuje
Offline ivor
  • Postova: 12
« Odgovori #11 : 05 Travanj, 2013, 20:01:26 »
onda karbic skini i spuši sa kompresorom i dok se motor zagrije onda lijepo donji šeraf na karburatoru zategni do kraja i on bi trebao crknuti, zatim krug i pol dva odvrni, dodaj gas, probaj se provozati ako nejde dobro opet odvrni za pol kruga i postupak ponavljaj dok ne budeš osjetio da ti najbolje prima gas.
Offline Freedom7
  • Postova: 52
« Odgovori #12 : 05 Travanj, 2013, 20:03:27 »
Hmm vidi, prije pola sata sam to i pokusao (saraf je bio dotegnut do kraja), kada ga okrenem za pola kruga, pocne da curi gorivo..
Offline ivor
  • Postova: 12
« Odgovori #13 : 05 Travanj, 2013, 20:16:21 »
krivi šeraf prijatelju ne onaj na časici nego ovaj u sredini http://img191.imageshack.us/img191/364/dsc01575ii7.jpg tu nije taj šeraf zarezan.
« Zadnja izmjena: 05 Travanj, 2013, 20:17:58 ivor »
Offline Freedom7
  • Postova: 52
« Odgovori #14 : 05 Travanj, 2013, 20:17:50 »
krivi šeraf prijatelju ne onaj na časici nego ovaj u sredini http://img191.imageshack.us/img191/364/dsc01575ii7.jpg tu nije navoj narezan.
ups, moja greska. Hvala.. budem probao to pa ti javim. Pozdrav
Offline ivor
  • Postova: 12
« Odgovori #15 : 05 Travanj, 2013, 20:23:47 »
nema na čemu, nadam se da sam ti pomogao, treba se igrati sa tim a ako nije to onda falš zrak semeringi na radilici, usisne lamelice, prvo pregledaj na oko ak se kaj vidi da je ošteceno ili ne valja onda kupuj.
Offline Freedom7
  • Postova: 52
« Odgovori #16 : 05 Travanj, 2013, 21:25:32 »
Odvrnuo sam onaj saraf za 1 i pol. Nisam ni primjetio da mi gorivo iz karburatora curi, kada sam se vratio i stao vidjeo sam mokro ispod motora, i to je bilo gorivo. Ali gorivo curii samo kad je motor upaljen?
Offline nodius
  • Postova: 1140
  • 098 975 1160
  • Mjesto: Opuzen
  • MojSetup: solidan
« Odgovori #17 : 05 Travanj, 2013, 21:45:36 »
pa zavrni jos da ne curi
Offline Freedom7
  • Postova: 52
« Odgovori #18 : 05 Travanj, 2013, 21:56:15 »
Pa govore mi da treba odvrnuti za 1 i pol od maximuma.. Znaci da ipak zavrnem ?=
Offline nodius
  • Postova: 1140
  • 098 975 1160
  • Mjesto: Opuzen
  • MojSetup: solidan
« Odgovori #19 : 05 Travanj, 2013, 21:57:50 »
nemores ti to drzat tako ako ti curi gorivo, zavij da ne curi pa onda stelaj, ako se nemoze ustelat da ti ne krece kako treba treba se s diznama igrat malo
