Autor Tema: Runner 50 problem paljenje  (Posjeta: 911 )
Offline belic0209
  • Postova: 28
  • Moj Skuter: Runner 50
« : 02 Travanj, 2013, 19:36:42 »
Pozdrav! Da li iko može pomoći,naime radi se o runner 50 2003g. koji upali i radi 2-3 sek.i onda se gasi. Karb rastavljen,dizne propuhane,svijećica nova....
  • Postova: 6099
Odg: Runner 50 problem paljenje
« Odgovori #1 : 02 Travanj, 2013, 19:43:18 »
Da li si cok provjeravao?
Offline belic0209
  • Postova: 28
« Odgovori #2 : 02 Travanj, 2013, 19:50:03 »
e to sam zaboravio napisat...čok otvara normalno. Al morat cu nabavit novog jer je jedna od žica bila pukla koja ulazi u njega pa sam morao skidat onu zaštitnu gumu i lemit to....Šta još može bit uz to...dal lamelice,pumpa goriva...?
  • Postova: 6099
« Odgovori #3 : 02 Travanj, 2013, 19:59:44 »
A ha moze te cok zezat ak gubi kontakt uglavnom nabavi drugi
Vakum pumpu provjeri tako da iskopcas dovod goriva s karba i onda ga kurblaj
i gledaj da li na crijevu ide gorivo ak ne ide onda je pumpica
A za lamelice moras ih skinut i provjerit da li su cijele i da li dihtaju
Offline belic0209
  • Postova: 28
« Odgovori #4 : 02 Travanj, 2013, 20:06:00 »
lamelice su cijele. kako provjerit da li dihtaju?
  • Postova: 6099
« Odgovori #5 : 02 Travanj, 2013, 20:08:25 »
možeš i vidjeti i probati povuč zrak preko njih..ako ide teško dihtaju...ne smije bit razmaka između njih i njihovog kučišta...
Offline belic0209
  • Postova: 28
« Odgovori #6 : 02 Travanj, 2013, 20:39:33 »
di se nalazi vakum ventil na runneru?
Offline Caky644
  • Postova: 781
  • Moj Skuter: Gilera vx 200
  • MojSetup: komplet 200
  • MojSpuh: serijalovic
« Odgovori #7 : 02 Travanj, 2013, 20:41:34 »
vidi se na oko dal su one priljubljene uz kuciste ili ne ako su malo iskrivljene na van okreni ih pa probaj meni je tako bilo
kad gledas motor od naprid sa live strane doli mozes doc do njega kroz ona ka vratasca na plastici al da bi provjeria samo iscupaj crivo od goriva sa karburatora u neku bocu stavi i zakurblaj motor mora gorivo potec ako ne tece onda skidaj i stavljaj drugi
  • Postova: 6099
Offline belic0209
  • Postova: 28
« Odgovori #9 : 02 Travanj, 2013, 20:52:37 »
ok fala,probat cu prvo ovo s vakum ventilom provjerit. Lamelice sam gledao,čini mi se ok,nije nista slomljeno. Ona krilca su cijela,fiksna i krajevi podignuti...izgleda sve ok
Offline Caky644
  • Postova: 781
« Odgovori #10 : 02 Travanj, 2013, 21:23:46 »
pa nesmiju bit podignuti moraju zatvarat sve
Offline belic0209
  • Postova: 28
« Odgovori #11 : 03 Travanj, 2013, 22:16:05 »
Pozz ljudi,evo probao danas vakum ventil, tj skinuo sam dovod u karburator i kurblao onako par puta i uopće ne ide benzin znači otišao je... Jel moze neka slika kako moraju izgledat lamelice??
