Autor Tema: Xenon za aprilia SR50  (Posjeta: 5152 )
Offline Peksy
  • Tržnica : (+28)
  • Postova: 1617
  • Mjesto: Imotski
  • Moj Skuter: Aprilia Sr 180
  • Moja Kaciga: Glava
  • MojSetup: Money
  • MojSpuh: Drnda
Odg: Xenon za aprilia SR50
« Odgovori #20 : 18 Ožujak, 2013, 22:43:52 »
Onda moje bile neke posebne lece koje se nisu topile
Bolje ne moze :)
Offline andy
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 3132
« Odgovori #21 : 18 Ožujak, 2013, 23:05:42 »
Koliko ja znam, xenon žarulje se manje griju od običnih žarulja  :icon_thumright:
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • Moj Skuter: Benelli 491 LC
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #22 : 18 Ožujak, 2013, 23:19:54 »
koliko manje? Koliko se sjećam jednom sa mjerio temperatura xenon žarulje je bila za nekih 20° veća od obične žarulje. Radilo se o oko 370° To je na samo žarištu,termometar prislonjen na staklo.
Malo sam krivo napisao onaj post  o topljenju leća :-[
Isto tako stavio sam žarulju od 55W u leću od sr-a i počela se topiti, možda zato jer sam to testirao u garaži,kada bi se skuter kretao možda bi je hladilo.
Offline andy
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 3132
« Odgovori #23 : 18 Ožujak, 2013, 23:35:29 »
A bila je rasprava tu ili na nekom drugom forumu, nekih 30% manje je bilo u igri tako nešto..  :)
Offline Peksy
  • Tržnica : (+28)
  • Postova: 1617
  • Mjesto: Imotski
  • MojSetup: Money
  • MojSpuh: Drnda
« Odgovori #24 : 19 Ožujak, 2013, 09:12:41 »
Xenon najvise struje povuce dok se pali,a u voznji vuce manje nego obicna zarulja,on radi na 35w dok ostale rade na 55w(jq mislim tu negdi) :)
Bolje ne moze :)
Offline SR
  • Postova: 98
  • Moj Skuter: Z750
« Odgovori #25 : 19 Ožujak, 2013, 16:49:37 »
Ljudi ne baljezgajte bezveze, xenon zarulja nema toplinu!! prvo i osnovno..
jeste li se kada zapitali zbog cega je na autima sa xenonima potrebno imati i perace farova?? (uz automatsku nivelaciju koja je sad za ovu raspravu nebitna)
e pa zato sto halogena zarulja proizvodu toplinu, te npr snijeg vrlo lako otopi odma sa fara, a xenon zarulja to npr nema teorije da napravi.. to je samo jedan primjer..
ako tko ima auto sa xenonom od vas sto tvrdite da xenon zarulja grije, onda sad jos dok su hladniji dani upalite far tj svijetlo, u pustite ga 10 min i onda stavite ruku na far, i isto to napravite na faru sa obicnom halogenom zaruljom.. mozda vam onda bude jasnije
 :hello:
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #26 : 19 Ožujak, 2013, 20:36:02 »
e ovako xenon žarulja od 35W pri startanju povuče ~6A,minutu se spusti do ~4.5A i onda lagano ide do ~3.8A. Pri 12V, što znači da xenon žarulja troši ~45W
Temperatura stakla nakon par minuta kod xenona je 50°
Kod H4 žarulje 30°
Ovaj test ta temperaturom ne znači skoro ništa jer se radi o dva različita fara. No ako je već netko prije utvrdio da se xenon manje grije zašto da izmišljam toplu vodu  :dontknow:
I na kraju videa imate malu usporedbu 3W i 5W LED "žarulje"
Ako xenon može u ove plastične leće ja ga odmah stavljam,nema veze što će se akumlator praznit, kad padne napon samo prebacim na drugo sočivo tj. LED
Iako sam jednom spajao 55W žarulju na moj skut i mogla je svjetliti što znači da bi namotaji čak i mogli podnjeti xenon. Još treba uzeti u obzir da se ne vozi čitavo vrijeme po noći
Offline SR
  • Postova: 98
  • Moj Skuter: Z750
« Odgovori #27 : 19 Ožujak, 2013, 22:45:19 »
Xenon ne grije i to je u praksi tako, onaj tko ne vjeruje eto skupite se pa vam demonstriram na svom autu, pa se uvjerite..
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #28 : 02 Travanj, 2013, 15:35:38 »
ja se ipak nisam proslavio sa xenonom  :(
stavio sam ga u leću i upalio,osjetio sam da se leća grije ali sam mislio da ta plastika može izdržati temperaturu, nažalost prevario sam se
na xenonu je otopljena plastika
radi se od 6000 K kineskom xenonu, far se otopio kao što sam i rekao.
xenon nije nov pa nisam siguran jeli žarulja ispravna  :dontknow:
Online ljubo46
  • Postova: 6097
« Odgovori #29 : 02 Travanj, 2013, 16:00:54 »
meni nije onda jasno kako sam ja svog aeroxa prije vozio na h7 zarulji od 55w a na xenonu od 35w ne bi mogao..koja od njih troši manje struje...odg je xenon a zašto to onda ne bi radilo ako bi taj xenon spojio direkt na aku s prekidacem i osiguracem??? zato što xenonu treba više struje da upali žarulju tu bi onda bilo riješenje staviti aku od 5-6 ampera...ali bi trebalo biti dosta struje u vožnji da napuni aku...
ne znam...isto tako sam vidio da novi polo ili buba imaju tvornički xenon s žaruljama od 25w i svijetle ko lude(2000 lumena)...tako bar kažu na testu..
to znaći da bi morale raditi bez problema na skutu od 50ccm...
« Zadnja izmjena: 02 Travanj, 2013, 16:15:44 ljubo46 »
Online ljubo46
  • Postova: 6097
« Odgovori #30 : 02 Travanj, 2013, 16:17:35 »
evo našao na internetu xenon 25wata pri paljenju traži 3.3A za razliku od 35w i 6A...taj od 25 bi morao raditi ha šta vi kažete?
http://www.alibaba.com/product-gs/678433278/2012_Hot_Sale_25W_Mini_Ballast.html
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #31 : 02 Travanj, 2013, 19:15:19 »
xenon od 35W ti vuče 3.8A kada se ugrije, on samo u startu povuče 6A, napajanje akumlatora nije problem. I akumaltor ti može dati i 40-50 A
Kod mene je izgleda problem u žarulji, temperatura na žarulji je 500° (umjesto 380 koliko sam na ostalim žaruljama izmjerio)
No meni nije jasno kako tebi nije istopilo leću sa 55W H7? Kod mene se za par minuta počela topit.
Online ljubo46
  • Postova: 6097
« Odgovori #32 : 02 Travanj, 2013, 19:23:25 »
e to ni meni nije jasno...xenon na 3.8A bi trebao igrat na skutu..
