Autor Tema: skuter baotian bt49qt-9 problem s palenjem!!  (Posjeta: 3287 )
Offline alenn11
  • Postova: 30
« : 27 Veljača, 2013, 20:01:53 »
imam problem sa skuterom kad je hladan uopce nece da pali nakon duze vremena kurblanja upali i kad se zagrije pali na zub a neznam zasto nece kad je hladan...???  ako neko zna nesta o tome neka pomogne hvala :D :D
Offline alenn11
  • Postova: 30
Odg: skuter baotian bt49qt-9 problem s palenjem!!
« Odgovori #1 : 27 Veljača, 2013, 21:03:04 »
trazio sam i nemogu nac da neko ima taki problem akoznas nesto sto moze pomoci reci hvala :D
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
« Odgovori #2 : 27 Veljača, 2013, 21:05:09 »
chok ti je krepao
Offline alenn11
  • Postova: 30
« Odgovori #3 : 27 Veljača, 2013, 21:09:05 »
chok ti je krepao
mjenjao sam cok i opet isto ???
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #4 : 27 Veljača, 2013, 21:09:54 »
pa provjeri ga, spoji direktno na aku pa ces odma znat
Offline alenn11
  • Postova: 30
« Odgovori #5 : 27 Veljača, 2013, 21:11:35 »
okee probat cu al mislim da je ispravan cok
Offline gilera50
  • Postova: 129
  • Mjesto: zadar
  • Moj Skuter: aprilia sr50r
  • Moja Kaciga: airoh
  • MojSetup: dell 17.5,polini variomat i plavi centralni,malossi lamelice
  • MojSpuh: gianelli reverse
« Odgovori #6 : 27 Veljača, 2013, 21:24:06 »
probaj vidit svicicu,ali to bi najvjerovatnije bia cok
Offline alenn11
  • Postova: 30
« Odgovori #7 : 27 Veljača, 2013, 21:26:52 »
svjecica novaa... cokk isto radii al neznam zasto nece ???
Offline zvonkec_92
  • GY6 in <3
  • Postova: 2052
« Odgovori #8 : 27 Veljača, 2013, 22:07:14 »
kolko kilometara ima skuter?
Offline alenn11
  • Postova: 30
« Odgovori #9 : 27 Veljača, 2013, 22:12:29 »
5,500 tisuca
Offline zvonkec_92
  • GY6 in <3
  • Postova: 2052
« Odgovori #10 : 27 Veljača, 2013, 22:14:28 »
jesi ikad štelo ventile. to pogledaj, a ovaj problem bi najprije bio do karba.. ako i nakon zamjene čoka ne radi kako treba uzmi sa drugog skutera kompletan karb pa probaj ( ako si u mogučnosti )
Offline alenn11
  • Postova: 30
« Odgovori #11 : 27 Veljača, 2013, 22:17:48 »
nisam stelo ventile pomislio sam da je to... bio sam stavljo drugi karburator i opet isto...nemogu pronac gresku jedino ventile da postelam??? al kad je vruc na zub pali i normalno vuce i ide 70-75 samo hladan nece da pali ????
Offline zvonkec_92
  • GY6 in <3
  • Postova: 2052
« Odgovori #12 : 27 Veljača, 2013, 22:55:23 »
onda probaj to poštelat
Offline alenn11
  • Postova: 30
« Odgovori #13 : 27 Veljača, 2013, 22:58:32 »
probat cu na koliko se stelaju ??
Offline zvonkec_92
  • GY6 in <3
  • Postova: 2052
« Odgovori #14 : 27 Veljača, 2013, 23:08:42 »
oba na usisni 0.08 ispušni 0.10
Offline alenn11
  • Postova: 30
« Odgovori #15 : 27 Veljača, 2013, 23:11:25 »
oke probat cu hvala :)
