Autor Tema: Prevelika potrošnja  (Posjeta: 3017 )
Offline dante
  • Postova: 6
  • Moj Skuter: piaggio nrg
Prevelika potrošnja
« : 15 Siječanj, 2013, 21:57:22 »
Imam nrg iz 2003 godine.. Problem je što mi u gradu troši 6.5 litara a na brzoj cesti 3.6 i ne znam kako da  smanjim potrošnju u gradu i zašto je tolika razlika. Svi frendovi koji se razumiju u skutere kažu da troši previše..Na njemu je samo neka sportska svjećica i gianelli silencer auspuh..Stavljam ovu sportsku svjećicu jer s onim standardnim po katalogu skuter uvijek se ugasi u vožnji nakon 2-3 dana i svjećica bude zalivena. Prije je trošio čak 7.5 ali mi je serviser  zamijenio karburator i sad troši litru manje. Dizna nije prevelika. Broj je 60. U čemu bi mogao biti problem ili je možda ova potrošnja do auspuha i sportske svjećice.? Dali je moguće da je zbog prelaganih rolica ovakva potrošnja?
« Zadnja izmjena: 15 Siječanj, 2013, 22:00:34 dante »
Offline TomoRI
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1210
  • 095/393-6002
  • Moj Skuter: ex Runner
  • MojSpuh: Stage6 R1400
Odg: Prevelika potrošnja
« Odgovori #1 : 15 Siječanj, 2013, 22:57:06 »
jesi probao oprati filter zraka ili kupiti novi? koje su ti rolice na skutu?
Trenutno u garaži:
Offline MarinM
  • Postova: 2243
  • #NADOBUDNO
  • Mjesto: Ri,Okolica
  • Moj Skuter: Aerox, Runner
  • Moja Kaciga: HJC FG-14
  • MojSetup: 2 mid :)
« Odgovori #2 : 15 Siječanj, 2013, 22:58:18 »
koja ti je svjećica na skuteru ?
Offline dante
  • Postova: 6
« Odgovori #3 : 16 Siječanj, 2013, 14:22:45 »
Nisam toliki stručnjak što se tiče skutera tako da neznam koje su rolice jer je auspuh stavljao čovjek iz servisa. Što se tiče svjećice tu koristim ngk b8eg. Koristio bih serijske ali uvijek mi je zalije i ugasi se skuter tako da ga nemogu više upaliti.
  • Postova: 6106
« Odgovori #4 : 16 Siječanj, 2013, 14:28:11 »
ne bih ti smio zaljevat serisku sviječicu..to je znak da ipak nešto nije u redu,,daj mi reci da li ti je itko ispitao čok jer ako je neispravan može bit da zbog njega troši toliko???
Offline dante
  • Postova: 6
« Odgovori #5 : 16 Siječanj, 2013, 14:39:07 »
a čok je novi..tj stavio sam ga ima 4-5 mjeseci..jer je onaj prije bio puknuo..
Offline TomoRI
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1210
  • 095/393-6002
« Odgovori #6 : 16 Siječanj, 2013, 15:02:20 »
koj karburator imas na motoru?
Trenutno u garaži:
Offline Iwo SR Tuono
  • Postova: 6795
    • Scooter Inside
  • Moj Skuter: NRG Power R2019
  • MojSpuh: Yasuni C20
« Odgovori #7 : 16 Siječanj, 2013, 15:11:54 »
prvo i osnovno vidim da neznas o cemu se radi znaci ili ces morat nauciti ili ces nekom s foruma dat za kavu da ga nastela
broj 2 moras znat setup prijenosa tocan i setup karburatora.
Posto je motor 2003 trebao bi gore biti dell 17,5 jer je to hiper2pro, taj karb ima elektrocok koji uglavnom se brzo sjebe i onda zdere benzin, cok se mjenja sa manuelnim i tu se rjesava taj dio problema, da sad ne ulazimo u dijagnosticiranje coka i tako dalje
Kod karba imas 3-4 faktora, prvi je dizna, ovisno o tvom setupu dizna bi trebala biti oko 65. Drugi faktor je igla koja bi trebala biti na pola ili spustena za aub s obzirom da govoris da ti preljeva. Treci faktor imas saraf zraka i on bi treba biti okrenut za krug i pol. Cetvrto vida za ler, kad je motor vruc ler bi trebao biti normalan, meni je oko 1200, ovisi kako ga nastimas.
Idemo dalje, usisni sistem ti se sastoji od filtera, karburatora i prirubnice koja je pricvrscena na blok. Tu se ide redom, prvo se filter opere ili stavi novi, drugo karb se nastela u finese i trece pregleda se prirubnica dali je ispucana i da li vuce falsi zrak, ako vuce mjenjaj.
Potrosnja, van grada ti manje trosi jer ti je siromasna smjesa na punom gasu a unutar grada vise jer je vjerovatno velicina dizne kompenzirana podizanjem igle. Znaci imas krivo ugoden karburator i zbog toga ti je takva potrosnja. Mehanicaru se zahvali na uslugama
Offline dante
  • Postova: 6
« Odgovori #8 : 16 Siječanj, 2013, 15:27:41 »
iwo hvala ti puno..koga vi znate iz šibenika sa foruma..
Offline Jurich
  • Postova: 1289
  • Mjesto: Primošten /
  • Moja Kaciga: HJC K- Ninja
  • MojSpuh: sc08
« Odgovori #9 : 16 Siječanj, 2013, 15:34:53 »
Imas carnela, on ti je sa vidika
Nego ivo reci mi kakva je smjesa na serijskom 17,5 karburatoru od piaggia, na otvorima gasa 1/3 , 1/2, i 3/4?
Po tome ispada da je momku bolje voziti sto vise na punom gasu?
Offline dante
  • Postova: 6
« Odgovori #10 : 16 Siječanj, 2013, 15:51:44 »
a jeli znaš ti jurich to naštimati..ili da pitam tog carnela..
Offline Jurich
  • Postova: 1289
  • MojSpuh: sc08
« Odgovori #11 : 16 Siječanj, 2013, 21:27:58 »
ja sam ti u splitu, ali ionako rade daj nekom iskusnijem
  • Postova: 6795
    • Scooter Inside
« Odgovori #12 : 17 Siječanj, 2013, 18:08:28 »
Pouzdano, do 3/4 bogata iznad 3/4 siromasnije i prema punom gasu idealna. Problem je u kalibratoru koji daje previse benzina i klipicu koji ima skosenje 30 stupnjeva i samim time na manjim otvorima gasa imas manje zraka
edit: da ne bude flejmanja i spamanja, još puno faktora utjece ali ovo su nekih od glavnih
« Zadnja izmjena: 17 Siječanj, 2013, 18:10:05 Iwo SR Tuono »
Offline Jurich
  • Postova: 1289
  • MojSpuh: sc08
« Odgovori #13 : 18 Siječanj, 2013, 17:11:25 »
Dakle ispada da ce manje trositi ako vozis pun gas nego na pola. Bar se meni cini tako jer isto u gradu mi cicne goriva osjetno vise nego van grada...
Nego jeli ima di turtorial kako poturpijati skosenje klipica i bili to poboljsalo smjesu na pola gasa?
  • Postova: 6795
    • Scooter Inside
« Odgovori #14 : 18 Siječanj, 2013, 20:45:00 »
evo da se jednom otkrije ta velebna tajna vezano za taj klipić   :icon_biggrin:
s unutarnje strane klipica je ocrtano tvornički kud se turpija na 40 stupnjeva  :toothy12: :toothy12: :toothy12: tako da nemožš fulat, a aturpijaš svime čim možeš plastiku turpijat, ja sam nekom zakrivljenom turpijom i ide dobro
normalno da troši vise po gradu nego van grada, startanje ga ubija i bogata smjesa na nižim režimima gasa zato je dell 17,5 "onaj normalni" puno zahvalniji
Offline Jurich
  • Postova: 1289
  • MojSpuh: sc08
« Odgovori #15 : 19 Siječanj, 2013, 19:17:01 »
ma znam da ima ocrtano 40 stupnjeva jer sam to već nedi pročita na forumu...nego me zanima da li je to ona crna plastika koju mogu viditi kad izvadim iglu od karburatora?
i da li bi to rjesilo bogatu smjesu na manjim otvorima gasa?
 :icon_thumright:
  • Postova: 6795
    • Scooter Inside
« Odgovori #16 : 19 Siječanj, 2013, 23:46:56 »
 :icon_thumright:
klipić je klipić, u njemu stoji igla  :icon_biggrin: i da, riješio bi taj problem ali ne 100% jer unutra imaš bogati kalibrator kojeg se može mjenjati ali nema nigdje za kupiti siromašniji
Offline Jurich
  • Postova: 1289
  • MojSpuh: sc08
« Odgovori #17 : 20 Siječanj, 2013, 13:14:23 »
čudno da to nisu tvornički odma napravili ali dobro...hvala na pomoći
Offline dante
  • Postova: 6
« Odgovori #18 : 21 Siječanj, 2013, 19:30:43 »
ako kupim novi karburator dell 17.5 hoće li onda biti bolje..
Offline IceMan
  • Postova: 1655
  • Black Bird
  • Moj Skuter: Piaggio Zip 2t
  • Moja Kaciga: IXS HX 253
  • MojSetup: Polini Hi speed
  • MojSpuh: Leo Vince RR
« Odgovori #19 : 21 Siječanj, 2013, 22:03:17 »
nepotrebno bi bacio pare...ovaj postojeci ostavi i odvezi skut nekom ko se razumi da ti to ustela kako triba...
Piaggio Zip 50 2t
