Autor Tema: Zimski san akumulatora  (Posjeta: 8488 )
Offline Josip
  • Postova: 1342
  • Mjesto: Seget D.
  • Moja Kaciga: OGK FF3
Odg: Re: Odg: Zimski san akumulatora
« Odgovori #60 : 15 Prosinac, 2012, 12:08:17 »
razmisljao sam se na ulaganje u takav jedan brednirani punjaca akumulatora, vec imam onaj "pametni" iz lidl-a
sad me zanima za moje potrebe dal bi bio bolji ovaj
mxs 5.0
ili ovaj
mxs 7.0
A koliki je kapacitet akumulatora kojeg zelis punit? Ako je 70Ah ili veci, uzmi ovaj jaci punjac iako ce i slabiji bez problema napunit, samo malo sporije
pa vecinom bi to bili akumulatori od skutera, mozda probam dignut iz mrtvih ako od aygo-a, mislim rjede od auta vise za skutere motore, a sad dal bi napunio ovaj od auta za 10ak sati vise ili manje, to mi je manje bit, vec jedino ako ga uspije probudit da ga "probudi" kako treba
Offline kurbla001
  • Postova: 879
  • Za bolji ten vaše bulje, koristite maslinovo ulje
  • Mjesto: H. Dubica
  • Moj Skuter: Sf2, mini cooper jcw
  • Moja Kaciga: je nova...
  • MojSetup: DR Evo 79,9cc prerađen
  • MojSpuh: Leo Vince ZX
« Odgovori #61 : 15 Prosinac, 2012, 12:33:42 »
našao sam jedan adapter od 15v=350mA 5,25VA...
ako mu stavim nekakav otpor, tipa žaruljica ili nešto jeli bi mogao ovaj valjati..????
« Odgovori #62 : 15 Prosinac, 2012, 12:42:25 »
napon je visok a struja premala..
idealan je punjač od 12v.. makar on ima nazivni napon 12v ima on veći napon kad se priključi..
za mali aku od 5-10ah najbolje do 0.5-1A struja, napon 12-14V..
Offline PERONOSPORA
  • Postova: 63
  • Moj Skuter: BEVERLY 250
  • Moja Kaciga: NOLAN
« Odgovori #63 : 16 Prosinac, 2012, 08:45:53 »
mxs 5.0
ili ovaj
mxs 7.0
koliko pjevaju novčano ovi punjaci
Offline Josip
  • Postova: 1342
  • Mjesto: Seget D.
« Odgovori #64 : 16 Prosinac, 2012, 11:50:24 »
mxs 5.0
ili ovaj
mxs 7.0
mislim da je ovaj mxs 5 oko 600kn, a ovaj mxs 7 oko 900-1000kn
koliko sam ja uspio skuzit valjda bi bio bolji ovaj mxs 5 za skutere
« Odgovori #65 : 16 Prosinac, 2012, 12:03:50 »
mxs 5.0
ili ovaj
mxs 7.0
Za skutere i motore je najbolji onaj naslabiji 12V model koji puni sa 0,8A.
Offline Josip
  • Postova: 1342
  • Mjesto: Seget D.
« Odgovori #66 : 16 Prosinac, 2012, 12:13:44 »
onda je to ovaj mxs 5.0 pise da mu je jakost struje punjenja od 0.8A-5A
Re: Odg: Re: Odg: Zimski san akumulatora
« Odgovori #67 : 16 Prosinac, 2012, 12:17:46 »
Ako mislis punit i aku od auta, onda taj. Ako trebas samo za skuter, uzmi najjeftiniji 12V model
Offline kurbla001
  • Postova: 879
  • Mjesto: H. Dubica
« Odgovori #68 : 16 Prosinac, 2012, 12:46:22 »
evo ja sam svoj napravio.......adapter 12v 1a , ampermetar 5a ( takav sam imao doma)..dvije klemice i radi odlično....
slike kad mi se bude dalo uploadat....sad nemam volje a niti kvalitetni fotić..iza nove godine će slike...
« Odgovori #69 : 16 Prosinac, 2012, 12:55:32 »
Samogradnja je uvijek najsladja. Ja imam jedan koji puni do 25A strujom kojeg je stari napravio dok sam jos bio klinac. Podesava se struja punjenja, ima fino i grubo podesavanje. Mrcina od 10kg, mozda i tezi :)
Stavim sliku kad dodjem do pc-a
EDIT:
Evo slike tog punjaca, a evo i zasto volim CTEK - ima konektor za spajanje pa ne moram rastavit pol motora da dodjem do akumulatora  ;D
« Zadnja izmjena: 16 Prosinac, 2012, 13:22:34 3alfa3 »
« Odgovori #70 : 17 Prosinac, 2012, 17:23:46 »
Malo sam listao uputstva od motora i evo sto se kaze o odrzavanju baterije i kako toplina utjece na praznjenje akumualtora. Mislim da cete od sad svi drzat akumulatore (potpuno napunjene strujom) na 0C  ;D
Ukratko, svakih 15C veca temperatura, samopraznjenje baterije se duplo povecava.
Isto tako se navodi kolika potrosnja struje brzo prazni akumulator, s tim da se ovdje prica o 8Ah akumulatoru, a oni u skuteru su duplo manjeg kapaciteta pa su brojke izrazene u vremenu duplo vece za te akumulatore (duplo brze se prazni ovisno o struji koja ga prazni u odnosu na 8Ah aku)
« Zadnja izmjena: 17 Prosinac, 2012, 17:28:55 3alfa3 »
Offline PERONOSPORA
  • Postova: 63
« Odgovori #71 : 18 Prosinac, 2012, 16:50:18 »
OOnda ja ga punim i stavlčjam u frižider šta vi kažete???? ???
« Odgovori #72 : 18 Prosinac, 2012, 16:54:08 »
Prevelika vlaga je u frizideru, a bas i nije zdravo  ;D
« Odgovori #73 : 18 Prosinac, 2012, 17:00:43 »
malo me nasmijalo al ok. opće je poznato da na hladnijem vremenu akumulatori gube kapacitet pa mi je ova uputa samo djelomično jasna..
vrlo ali baš vrlo često proizvođači navode uputstva koja ne pospješuju trajnost akumulatora nego baš naprotiv, da on krepa za 2-3 godine.
njima je zapravo cilj da ti za 2 godine kupiš opet novi aku a ne da ti ovaj traje 5 godina, oni tu ne vide računicu..
« Odgovori #74 : 18 Prosinac, 2012, 17:11:08 »
« Odgovori #75 : 18 Prosinac, 2012, 21:39:31 »
prva rečenica kaže The recommended storage temperature for most batteries is 15°C
točno tolko mi je u podrumu pa će tamo i ostat ;D
Offline kurbla001
  • Postova: 879
  • Mjesto: H. Dubica
« Odgovori #76 : 30 Siječanj, 2013, 17:23:18 »
eo da malo osviježim temu.....
dobio sam aku od jednog lika da kao vidim kako će se ponašati na motoru......
radi se o akumulatoru tipa yuasa i unibat.....zatvoreni......uspe se elektrolit iz ovog spremnika, zatvori i to je to...
dimenzije su mu širina 7cm, visina 8,cm dužina 11 cm....
« Odgovori #77 : 30 Siječanj, 2013, 17:35:02 »
to je kopija yuase..
inače takva yuasa original dođe 250kn..
« Odgovori #78 : 30 Siječanj, 2013, 18:03:04 »
Nije to to. Nakon sto nalijes elektrolit i zacepis (trajno) akumulator, ostavi ga pol sata-sat da miruje i OBAVEZNO napuni.
Offline kurbla001
  • Postova: 879
  • Mjesto: H. Dubica
« Odgovori #79 : 30 Siječanj, 2013, 19:00:08 »
pa lik mi reče da samo napunim elektrolit, ostavim oko 2 sata da miruje i onda ga mogu koristiti na motoru.....?? hmm??
