Autor Tema: kako ispitati bobinu/cdi i namotaje na piaggiu 50  (Posjeta: 50516 )
Odg: kako ispitati bobinu/cdi na piaggiu
« Odgovori #40 : 03 Prosinac, 2012, 23:23:48 »
kak misliš koji lim?
« Odgovori #41 : 03 Prosinac, 2012, 23:28:53 »
ne kontam ni ja..
uvijek testiram prstima namotaje.. ako me posteno trzne znaci da valja.. ako je slabasno to je ni tu ni tamo... vjerujem vise sebi nego tim instrumentima  :toothy11:
pa ocito ti je vlaga, voda ili nesto uslo u kakav kontakt, vecinom pocne propucavati ono kao kad krepa svjecica, ne sporo kao trokiranje, bas ono propucavanje i ugasi se
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
  • Moj Skuter: Nexus 250
« Odgovori #42 : 03 Prosinac, 2012, 23:46:09 »
otkopcaj dio koji ide na instalaciju ako vec nisi
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
« Odgovori #43 : 03 Prosinac, 2012, 23:48:02 »
http://static.kupindoslike.com/Namotaji-za-piaggio_slika_O_2662841.jpg
vidis di je ovaj bijeli kabel na samom namotaju. i gore sjeverno je ovaj tanki plosnati lim boje bakra isto.. kaj je prakticki na samom magnetu. za njega pitam..
glup kvar, meni se taj limic poceo micati, tj. otpustio se i nema iskre i nema. opet ga pricvrstil da bude fiksan i sve 5
Trgo - Prijevoz RT
« Odgovori #44 : 04 Prosinac, 2012, 00:15:46 »
sa namotaja mora ti punit oko 160-190V volti izmjenično,ja sam mjerio čak i 210VAC na hiper2pro 50 (mjereno dok sam kurblao :D )
50V nisam siguran dal je dosta, sa pickupa znam da ide nešto malo napona samo kao signal i to je to
edit: pregledaj da nije SLUČAJNO u jacku na namotajima se spojio koji pin jedan sa drugim, to se meni jednom desilo.jednostavno se plastika od jacka iznutra istopila i spojile se dve žice i nebi ga upalio nema šanse
« Zadnja izmjena: 04 Prosinac, 2012, 00:20:01 Iwo SR Tuono »
« Odgovori #45 : 04 Prosinac, 2012, 00:19:42 »
onom kinezu ne treba nista vise od komada metala da bi balansirao radilicu, neznam zasto vama treba stroj da bi ispitali namotaje...  :toothy11:
zar taj limic nije fixan ceky, prvi put cujem da se to pomaklo nekome  :icon_scratch:
ivane, posudi u nekoga namotaje pa probaj
« Odgovori #46 : 04 Prosinac, 2012, 00:20:40 »
posudit ću namotaje i bobinu od člana kos3 pa probat..
i ostalo sve pregledat ak ne popizdim i zapalim sve..
« Odgovori #47 : 04 Prosinac, 2012, 00:21:54 »
ja sam svoje nedavno mijenjao, bas imao rezervne te.. sreca je pa imas u blizini nekoga za testirati
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
« Odgovori #48 : 04 Prosinac, 2012, 03:54:56 »
da, on mora biti fix, a fiksnim ga drzi limic u sredini koji ga stisne s lijeve i desne strane.. Kazem, totalno glup i neocekivan kvar, ali mi se dogodilo 2 puta :/
Trgo - Prijevoz RT
« Odgovori #49 : 04 Prosinac, 2012, 10:54:00 »
dakle netko kaže da je 50v normalno, netko 100, netko 70.. u biti kolko više vrtiš motor napon ide gore..
bobina taj napon pojačava na nekih 12000 v koliko treba da iskra preskoči elektrode na svječici..
« Odgovori #50 : 04 Prosinac, 2012, 14:53:08 »
sad sam skinuo namotaje i pregledao sve, niš ne izgleda loše.. sad sam mjerio napon na zelenoj 74V kad zakurblam nogom (bila je zaštekana kurbla pa sam morao prvo to razraditi ;D ) pickup pokazuje 1 volt kad zakurblam
pickup je na mjestu sve je fiksno, niš se ne klima i slično..
Odg: kako ispitati bobinu/cdi i namotaje na piaggiu 50
« Odgovori #51 : 04 Prosinac, 2012, 17:31:57 »
mislim da je to premali napon.. nazalost na mome 50ccm piaggiu je skinut prijenos komplet pa nemogu kurblati nikako.. ako zna netko jel na bb priblizna vrijednost izmjeriti cu koliko namotaji pokazuju na njemu kako bi vidio koliko okvirno mora imati ako su uredni  :icon_tongue:
  • Postova: 15041
Re: kako ispitati bobinu/cdi i namotaje na piaggiu 50
« Odgovori #52 : 04 Prosinac, 2012, 17:59:42 »
Izgleda da ce najjednostavnije biti posudit dijelove od drugog skuta pa vidjet sto ne valja
Odg: Re: kako ispitati bobinu/cdi i namotaje na piaggiu 50
« Odgovori #53 : 04 Prosinac, 2012, 19:49:45 »
najbolja i najtočnija metoda :D
« Odgovori #54 : 04 Prosinac, 2012, 20:29:16 »
zavrti sa pištoljem za stezanje variomata :P
kos3 je kod sebe izmjerio 100V.. preksutra bude došo do mene sa svojom bobinom koja je ispravna i ak sa njom moj ne bude imao iskru onda budem morao očito mijenjati namotaje..
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Derbi Gp1 250
  • Moja Kaciga: glavu čuva
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #55 : 04 Prosinac, 2012, 20:56:10 »
...salej600 je na svom runneru imao problem da su mu namotaji riknuli tako da mu skuter nije išao preko 11 tisuća okretaja....nismo znali što je dok kolega električar nije ispitao namotaje i shvatio da je špula koja daje napon prema CDi-u jednostavno unutar namotaja probila...riješenje je jedino bilo drugi namotaji...e sad ovisi gdje ti probije,na početku ili negdje dublje u namotaju.... :dontknow:
« Odgovori #56 : 04 Prosinac, 2012, 21:19:16 »
kod mene se radi o tome da je valjda špula u šlusu i ne daje dovoljan napon na malim okretajima..
i kad sam vozio prema doma na full gas je bilo sve 5, kad su okretaji pali počeo je trolirat i trzat.. kad sam opet vozio pun gas na 9000 okr išo je ok.. i onda kad sam stao na semaforu počeo je troksat i crko.. i od onda nema iskre..
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #57 : 05 Prosinac, 2012, 23:17:57 »
nije mi jasno kako se na hyper 2 pro ne moze samo cdi spojit znaci bez ostatka instalacije  :dontknow:
« Odgovori #58 : 05 Prosinac, 2012, 23:41:31 »
moze.. ja sam tako vozio par tjedana i sve je radilo ok
« Odgovori #59 : 06 Prosinac, 2012, 08:15:41 »
kako, da trgam jack i spajam žice?
