Autor Tema: Rhon ne prima gas  (Posjeta: 1302 )
Offline G071
  • Postova: 75
  • Mjesto: Ogulin
  • Moj Skuter: baotian
Rhon ne prima gas
« : 02 Prosinac, 2012, 19:34:56 »
evo imam rhona kad stavim filter zraka primi gas nakon držaja one ručke u full gasu 5 min i onda primi vozi 4 m i krepa :D tj opet moram držat gas dugo kad skinem filter zraka prima gas odmah al onda na ubrdici nema snage... kad stavim frendom filter onda ide al  ubrdo ne može preko 15kmh  štelana je smesa i sve živo al ja nemam pojma šta mu je
  • Postova: 17172
Odg: Rhon ne prima gas
« Odgovori #1 : 03 Prosinac, 2012, 00:19:24 »
fergazer ti preljeva i nije ustelan kako treba
podesi iglu i smejsu
iglu na srednji zub
smjesu ako je 57 dizna na 1 krug
ako je 68 krug i pol i probaj upalit
Offline blek_stena
  • Postova: 43
    • Dacia Klub Hrvatska
  • Mjesto: Sisak
  • Moj Skuter: CPI Oliver
  • Moja Kaciga: PGR
  • MojSetup: spuh,dellorto,rolice,suštice,opruga bla bla bla :)
  • MojSpuh: LeoVince TT
« Odgovori #2 : 03 Prosinac, 2012, 10:09:08 »
jako sličan problem sam i ja imao ovih dana na chinarelliju.jedino što mi je pomoglo i kak se sad vozim je sa izvađenim vijkom za smjesu.znači odvrnuo sam taj vijak i izvadio ga sa karba,i skut sad radi normalno.prvo sam to napravio na mikuni 12 karbu,pa sam kupio dellorto 12 i ponovno sam morao izvadit vijak jer samo tako radi normalno.
kod mene je dizna 60,a igla na sredini.
...Super moć koja se zove "inžinjer" ...
  • Postova: 17172
« Odgovori #3 : 03 Prosinac, 2012, 12:22:28 »
onda vam ili vakum ventil ili plovci preljevaju
Offline G071
  • Postova: 75
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #4 : 03 Prosinac, 2012, 13:44:38 »
to sam iglicom budem probal... karb je i kod prijašneg vlasnika prelijeval i čak je gforivo curilo van  promjenil je vakum pumpicu sad niš ne curi.... nego taj skuter tj 2t skuter i nez niakd nisam imao 2t skutera nego 4t trošipuno stavim pol litre benzina radi 10-ak minuta i krepa nema više benzina
  • Postova: 17172
« Odgovori #5 : 03 Prosinac, 2012, 16:17:23 »
pa zato kaj ti pisa u cilindar
to cudo max 3l smije potrositi na 100km
Offline blek_stena
  • Postova: 43
  • Mjesto: Sisak
  • Moja Kaciga: PGR
« Odgovori #6 : 03 Prosinac, 2012, 17:43:29 »
a jel bi moglo biti do nedostatka zraka.ona lulica na airboxu je ful mala,tj otvor na lulici je jos i velik,ali drugi dio koji ulazi u airbox ima tak malu rupicu da mi ni mali prst ne stane.nesto sam procitao na netu da bi trebao skinuti lulicu ili napraviti jos jednu rupu na airboxu,jer po zimi ne dobiva dovoljno zraka  ???
  • Postova: 17172
« Odgovori #7 : 03 Prosinac, 2012, 19:30:21 »
rupica mora biti 14mm na lulici ako nije 14mm onda lulica nevalja
mora prst unutra stat
Offline G071
  • Postova: 75
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #8 : 03 Prosinac, 2012, 19:37:20 »
iglica je bila u sredini :D sputio je za jedan zub sad ni ne pali... :D  al nije mi hitno pa ću čeprkati po zimi... jel mogui kako ispitat jel vakum pumpicau redu bez da kupujem drugu
  • Postova: 17172
« Odgovori #9 : 03 Prosinac, 2012, 20:42:36 »
skini crijevo benzina i vakuma
potegni s ustima na vakum
i mora teci i dok prestanes mora prestati (iscuri samo kaj je u crijevu)
Offline G071
  • Postova: 75
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #10 : 04 Prosinac, 2012, 14:26:08 »
da tako to funkcionira,al kad stavim na karb crije ov benzina onda ne ide skinem crijevoi dolje  onda ide kad motor upali isto ide sa crijevom na karbu
