Autor Tema: Spajanje pojacala sa akumulatorom  (Posjeta: 2891 )
Offline malagutif10
  • Postova: 323
  • Mjesto: Bosna !
  • Moj Skuter: Ki-Nez
  • Moja Kaciga: MT HELMETS
  • MojSetup: NEMAM PARE !
  • MojSpuh: NEMAM PARE !
« : 25 Studeni, 2012, 20:19:13 »
Znam da ima ovih tema 1000. sve kontam ,kupio sam pojacalo,150 w ,12v i hocu da ga spojim na akumulator,spojim plus i minus na akumulator,radi sve ,spojim zvucnik i i spojim na njeg onaj jack od zvucnika od komp. da mogu pustati muziku preko mob. ,sve uradim i nece,kontam mozda mala struja i spojim na punjac od akumulatora,opet sve isto,radi  on,al ne cuje se nista,zvucnik ispravan,kad spojim jos jednu zicu na onaj jack od mob. cuje se ko malo da grci,na toj zici pise (GROUND)
IMA NA POJACALU shema,evo slike i evo koje sve zice imaju
PLAVA I PISE NA NJOJ POWER LEAD +
CRNA I PISE NA NJOJ GROUND
JOS JEDNA CRNA KOJU SPAJAM KAO MINUS A PISE NA NJOJ "INPUT COMMON"
SIVA I PISE RIGHT INPUT
ZELENA I PISE LEFT INPUT
ZELENO-SIVA I PISE LEFT SPEAKER
SIVA RIGHT SPEAKER I JOS 2 ZICE ZA ZVUCNIKE
 NIKAKO DA SPOJIM,AJD NEK MI NEKO MALO POJASNI KOJA ZICA GDJE ,ZNAM DA SVE PISE AL NECE
Offline ivan94
  • Postova: 565
  • Mjesto: Jastrebarsko
  • Moja Kaciga: hjc
  • MojSpuh: giannelli reverse
Odg: Spajanje pojacala sa akumulatorom
« Odgovori #1 : 25 Studeni, 2012, 20:24:25 »
provjeri si te spojeve dobro , pogotovo đekove od moba jesu li dobro zelemljeni, uglavnom jos sve dobro prelemi jer za zvuk moras imat dobar kontakt!!!
Offline malagutif10
  • Postova: 323
  • Mjesto: Bosna !
« Odgovori #2 : 25 Studeni, 2012, 20:29:04 »
probat cu drugi punjac,i ovaj jack ima skroz tanke zice ,a ove su deblje dosta,jel to moze bit razlog neki ? i ovaj jack ima samo 2 zice,a na shemi pise da se spajaju 3 zice na jack
Offline Dejan1992
  • Postova: 57
  • Mjesto: Fojnica
  • Moj Skuter: Kanuni popcorn 90
  • Moja Kaciga: uvex
  • MojSetup: serijala 82ccm
« Odgovori #3 : 25 Studeni, 2012, 20:37:34 »
PLAVA I PISE NA NJOJ POWER LEAD +  *** to je  +
CRNA I PISE NA NJOJ GROUND              *** to je  -
CRNA  "INPUT COMMON"                       *** to je ulaz - masa iz kabla za ulaz s mob. -
SIVA I PISE RIGHT INPUT                       *** to je za ulaz sa kabla za ulaz s mob kao +
ZELENA I PISE LEFT INPUT                    *** to je za zlaz sa kabla za ulaz s mob kao drugi + ( jer kabal od mob ima 3 kabla: crveni bijeli i masa)
a te ostale zvucnici     * to znas skopcat :)   :glasses9:
Offline malagutif10
  • Postova: 323
  • Mjesto: Bosna !
« Odgovori #4 : 25 Studeni, 2012, 20:45:17 »
izlaz iz mob ima samo 2 kabla ,sad sam ga provjerio ispravan je ,i zvucnik je ispravan
a ja nisam koristio CRNU GROUND za minus,nego neku drugu crnu obicnu ,imaju 2 crne,na jednoj pise ground na drugoj nista
Offline malagutif10
  • Postova: 323
  • Mjesto: Bosna !
« Odgovori #5 : 25 Studeni, 2012, 20:52:04 »
probao GROUND kao minus i ne stima,mislim malo se lampica upali al baca iskre tamo,a kad spojim obicnu crnu i plavu sve ok
Offline Dejan1992
  • Postova: 57
  • Mjesto: Fojnica
  • Moja Kaciga: uvex
« Odgovori #6 : 25 Studeni, 2012, 20:52:30 »
mora imati 3, 2 dodju u sredini (crvena i bijela) a 3 dodje okolo kao ona od kablovske il digitalne (kao ovaj sam ima manje http://www.connectworld.net/iecnet/images/jpeg/CAB-RG62.jpg)
ako nije gound - sa aku. onda je ta obicna al ne bi trebalo biti tako ! :)
Offline malagutif10
  • Postova: 323
  • Mjesto: Bosna !
« Odgovori #7 : 25 Studeni, 2012, 20:54:14 »
znam da imaju te sa 2 al kod mene sa 2 zice samo,i to obe crne,ustvari jedna je bijelo-crna druga crna
Offline Dejan1992
  • Postova: 57
  • Mjesto: Fojnica
  • Moja Kaciga: uvex
« Odgovori #8 : 25 Studeni, 2012, 20:56:47 »
to je obicni djek onda..
probaj
sivu i zelenu na crno-bijelu sa djeka
a ground na crnu sa djeka
Offline malagutif10
  • Postova: 323
  • Mjesto: Bosna !
« Odgovori #9 : 25 Studeni, 2012, 21:04:12 »
spojio i cuje se samo jaaako zujanje iz zvucnika
Offline Dejan1992
  • Postova: 57
  • Mjesto: Fojnica
  • Moja Kaciga: uvex
« Odgovori #10 : 25 Studeni, 2012, 21:07:11 »
nadji djek za mob s 3 zice !
Offline malagutif10
  • Postova: 323
  • Mjesto: Bosna !
« Odgovori #11 : 25 Studeni, 2012, 21:08:12 »
joj gdje to sad da nadjem,to samo  ima kod starijih zvucnika,ja uzeo od ovih sto idu na usb,
Offline malagutif10
  • Postova: 323
  • Mjesto: Bosna !
« Odgovori #12 : 25 Studeni, 2012, 21:22:46 »
imam one dzekove od video rekordera ,tu je ja mislim 3.5 jack ,mozel on
Offline malagutif10
  • Postova: 323
  • Mjesto: Bosna !
« Odgovori #13 : 25 Studeni, 2012, 22:52:04 »
jel ima neko drugo rijesenje '
Offline malagutif10
  • Postova: 323
  • Mjesto: Bosna !
« Odgovori #14 : 25 Studeni, 2012, 22:58:40 »
jel moze jack od slusalica ?
Offline Dejan1992
  • Postova: 57
  • Mjesto: Fojnica
  • Moja Kaciga: uvex
« Odgovori #15 : 26 Studeni, 2012, 00:01:28 »
nezz pokusaj.. uglavnom bi trebao imati 3 zice...
Offline malagutif10
  • Postova: 323
  • Mjesto: Bosna !
« Odgovori #16 : 26 Studeni, 2012, 01:06:56 »
a j#bo ga nigdje nema tog jacka,stvarno nema,nez sta cu jel se moze nekako drugacije masa spojit
Offline malagutif10
  • Postova: 323
  • Mjesto: Bosna !
« Odgovori #17 : 26 Studeni, 2012, 15:45:21 »
jel zna iko na forumu,evo imam jack od slusalica za mob.radi jack,na njemu su plava zica,i pored nje bezbojna,i crvena i pored nje bezbojna,
Offline malagutif10
  • Postova: 323
  • Mjesto: Bosna !
« Odgovori #18 : 30 Studeni, 2012, 16:04:05 »
evo spojio sam sve, opet masa zajebava po obicaju,evo kako je kad spojim masu i minus
