Autor Tema: Gilera runner gubi rashladnu tekucinu  (Posjeta: 2465 )
Offline File95
  • Postova: 179
  • Mjesto: Grobnik
  • Moj Skuter: Runner 50
  • Moja Kaciga: Padelica
  • MojSpuh: LeoVince TT
« : 22 Studeni, 2012, 18:10:27 »
Pozdrav ljudi, imam jedno pitanje ali ne znam odgovor pa da vas pitam, skuter mi gubi vodu vec neko vrijeme ali nikako nisam nasao gdje pusta, pomislio sam odmah da je pumpa vode, uglavnom veceras sam nasao di pusta vodu, a vodu pusta kod alnasera, odmah kod alnasera mi je neka kako mi se cini pravilno napravljena rupica, sada me zanima dali se meni to nekako probusilo ili je to kada vrisne pumpa vode samo ''odvod'' kuda da voda curi?? Molio bih vas da mi pomognete, ili je to neka rupa koja za pravo ne bi trebala bit pa to treba zatvorit?? Hvala unaprijed i ispricavam se ako sam falio mjesto za ovu temu..
Gas do daske!! Makni dasku i još gasa!!
Offline donkeko
  • Postova: 24
  • Nije u soldima sve e....
Odg: Gilera runner gubi rashladnu tekucinu
« Odgovori #1 : 22 Studeni, 2012, 18:22:38 »
otiša semering na pumpi
Dalmatinac nosi lancic oko vrata nosi more u svom srcu....
Offline File95
  • Postova: 179
  • Mjesto: Grobnik
« Odgovori #2 : 22 Studeni, 2012, 18:25:38 »
Ok, znaci ta rupica mora bit, zanima me onda dalje, znaci ne treba mijenjat i pumpu i semering nego samo semering?
  • Postova: 6187
« Odgovori #3 : 22 Studeni, 2012, 19:01:44 »
sve se skupa mijenja ležaji i semering kupiš reparacijski set i u njemu sve dobiješ-ili posebno dva ležaja i semering corecto...propeler ti bude viška ako budeš mijenjao pumpu bez rastavljanja blokova  :icon_thumright:
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
« Odgovori #4 : 22 Studeni, 2012, 19:04:25 »
jesi stavljao obicnu vodu ili antifriz u sistem?
Offline File95
  • Postova: 179
  • Mjesto: Grobnik
« Odgovori #5 : 22 Studeni, 2012, 19:53:11 »
Kupio bi odvojeno originalnu pumpu vode, znaci onda dva skf lezaja i jedan semering (plavi corteco)?
Rox-Rab - runnera imam mozda mjesec dana, od kad je kod mene sam stavljao obicnu vodu, a kod prijasnjeg vlasnika je sigurno bila obicna voda.. Znam da je sad unutra sve poprimilo ruzinu..  :BangHead: citao sam po forumu pa sad vidim da to ni malo nije ispravno, sad me zanima dali cu zbog toga morat otvarat blokove ili necu  ??? Nije da nisam sposoban niti da sam smotan ali nisam nikad otvarao skuterovu masinu pa se bojim da ne zeznem nesto.. :/
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #6 : 22 Studeni, 2012, 19:57:25 »
voda je napravila svoje....
moze se nekom metodom zamijenit vodena ali nije bas jednostavno, ja je nikad nisam mijenjao na taj nacin na pia makinama tako da ni neznam proces....
Offline File95
  • Postova: 179
  • Mjesto: Grobnik
« Odgovori #7 : 22 Studeni, 2012, 20:12:09 »
Ja sam na forumu potrazio i nasao sam bas za pia masine bez otvaranja blokova, a sada ne znam oce li mi ruzina predstavljat probleme, ako ne uspijem cu otvorit blokove pa cu rijesit nekako..  :icon_thumright:
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Derbi Gp1 250
  • Moja Kaciga: glavu čuva
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #8 : 22 Studeni, 2012, 20:38:58 »
...dosta je teško zamijenit vodenu bez rastavljanja blokova...ali pokušaj,nemaš šta izgubit... :dontknow:
...dosta se pisalo o tome na forumu,pa pretraži malo
Offline vktr
  • Postova: 2426
« Odgovori #9 : 22 Studeni, 2012, 20:47:35 »
nije tolko teško kolko je zajebano  :toothy12:, u biti je možda čak najveći problem semering izvadit
al ako imaš pravi alat(ako napraviš pravi alat) ne bi trebalo bit problematično
Offline File95
  • Postova: 179
  • Mjesto: Grobnik
« Odgovori #10 : 22 Studeni, 2012, 21:09:48 »
Nasao sam jednu super temu i sve je lijepo opisano, da da, napravit cu ''alat'' koji bude trebao.. Ako uspijem super, ako ne cu rastavit blokove i onda ce bit ok, samo me zanima di u Rijeci mogu kupit originalnu pumpu i ove semeringe i lezajeve..
« Odgovori #11 : 22 Studeni, 2012, 21:16:29 »
pa u piaggia, kod mene je 223kn originalni set kostao, ima 10ak dana da sam kupio
Offline File95
  • Postova: 179
  • Mjesto: Grobnik
« Odgovori #12 : 22 Studeni, 2012, 21:28:31 »
Aha, i koji lezajevi i koji semerinzi dodu u tome setu??
« Odgovori #13 : 22 Studeni, 2012, 21:41:09 »
nezz, serijski crni semering, nisam uopce citao jbg
Offline File95
  • Postova: 179
  • Mjesto: Grobnik
« Odgovori #14 : 22 Studeni, 2012, 23:33:32 »
Ok, nema problema.. Hvala vam svima na pomoci..  :icon_thumright:
