Autor Tema: Grijaci rucki  (Posjeta: 2629 )
Offline mbojan
  • Postova: 77
  • Moj Skuter: Rilera Runner 50 SP
  • Moja Kaciga: Uvex ps 430
Grijaci rucki
« : 23 Listopad, 2012, 01:58:53 »
Jel netko to ugradjivao na 50ccm skuter? Kupio bih s ebaya "grip heater pads" za par baksa. Podaci o snazi bas nisu vjerodostojni, za isti proizvod u opisu variraju od 3 do 10W na 12 V. E sad, molim bez nagadjanja, vec samo upuceni u auto/moto elektriku :) Pod uvjetom da mislite da imamo dovoljnno struje na skuterima, na koji dio kruga to najbolje spojiti? Znaci na nesto sto se nalazi ispod prednjeg panela, ne mislim vuci zice po cijelom skuteru. Na vise mjesta na netu pise da bi bilo dobro ugraditi relej, tako da se ne moze dogoditi da ostane upaljen preko noci i posauga akumulator. Ne kuzim bas koji je smisao toga, jer ako ugradim na npr. ozicenje od  trube (prije prekidaca, kako bi grijaci radili i dok ne trubim :), cim iskljucim kontakt bravicu, stuje nema?!  Ili grijesim? Pise i da ti grijaci rada i na izmjenicni napon, a koliko sam skuzio dio strujnog kruga na kojem su svjetla je takodjer AC. Znaci moze i na svjetla?! Hoce li onda svjetla i grijaci previse povlaciti sa reglera?! Uglavnom, jel ima netko tko dobro poznaje struju pa da da pojasnjenje ili cak napise neki tutorial. Sigurno se jos ljudi vozi po hladnom vremenu, a zeljeli bi si olaksati voznju za nesto sitno dolara.
  • Postova: 2082
Odg: Grijaci rucki
« Odgovori #1 : 23 Listopad, 2012, 07:33:00 »
pa najjednostavnije mozes spojiti na zice od trube, ali prije prekidaca, tu ti je ziva struja...
masu na sasiju
i da, ugasis kontakt i ne rade vise...
Offline petarpan
  • Postova: 539
Odg: Grijaci rucki
« Odgovori #2 : 23 Listopad, 2012, 11:36:46 »
'da li je netko vozio s tim? vrijedi li to?
Offline MALES SR180r
  • Postova: 1960
  • Moj Skuter: zx6r '07
Odg: Grijaci rucki
« Odgovori #3 : 23 Listopad, 2012, 11:58:51 »
spoji na stalni + brave,čim okreneš kontakt automacki će počet grijat a kad ugasiš skuter opet si ugasio i ovo....možeš još negdje dodatno stavit prekidać ako će vani bit toplo da ugasiš ručke dok se voziš!
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
Odg: Grijaci rucki
« Odgovori #4 : 23 Listopad, 2012, 15:49:38 »
Tako je, najbolje ti je na bravu to spojit, pred ljeto iskopcas i to je to
Offline mbojan
  • Postova: 77
Odg: Grijaci rucki
« Odgovori #5 : 24 Listopad, 2012, 02:18:53 »
Mislim da da ovo nece ici. Ako spojis na konektor plusa brave i masu, spojio si  zapravo direktno na akumulator. + brave i druge kombinacije na bravi tek ne dolaze u obzir. Ali si me naveo na dobar put (bar mislim hihi). Spojiti ga na izlaz iz brave (znaci da direktno bravom otvaras kontakt) i masu. Gledajuci po semi to mi se cini ok. Uzimas struju direktno iz akumulatora, a ne iz nekog voda koji dolazi iz reglera.
Offline silvio
  • Postova: 269
  • Mjesto: Dubrava
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox 50
  • MojSetup: sporcke kuglice
  • MojSpuh: giannelli reverse
Odg: Grijaci rucki
« Odgovori #6 : 24 Listopad, 2012, 07:40:36 »
najjednostanije ti je po meni da spojis direkt na akumulator napravis prekidac i to je to,kad oces ukljucis i obrnuto
Moj Rox ;)
http://www.mojskuter.com/forum/index.php/topic,80658.0.html
  • Postova: 1960
Odg: Grijaci rucki
« Odgovori #7 : 24 Listopad, 2012, 10:42:18 »
to sam mislio na izlazni + brave,ja sam tako spojio sebi vodenu pumpu i sve je radilo,sad sam maknuo vodenu i žice mi ostale za nešto drugo tipa te ručke ili slično!
Offline mbojan
  • Postova: 77
Odg: Grijaci rucki
« Odgovori #8 : 27 Listopad, 2012, 02:13:34 »
Na kraju sam mislio sam napraviti grijace. Ispalo bi jeftinije nego najjeftiniji s ebaya (5 baksa), a izborom grijace zice i duljine sam odredjujes izlaznu snagu. Vjerujem da bi bili i trajniji. Na kraju odustajem od svega jer 50-ke (barem runner, ne znam za druge), trpi max 2 ampera struje prikljucenih potrosaca. U tom nekakvom okviru bi se mozda dalo sloziti da bude funkcionalno, ali je pitanje kako bi bilo u kombinaciji s ostalim potrosacima. Znaci scenarij u kojem drzis kocnicu (znac iza svijetli zarulja od 20w) i pokrenes starter (xx w), a grijac je ostao upaljen od zadnje voznje,  bi doveo do teskog preopterecenja. Steta...Ali ekipa koja ima 125-ice na dalje bi se mogla s tim zabavljati (8 ampera).
Offline danyq7
  • Postova: 677
  • Moj Skuter: ◘Minarelli◘
  • Moja Kaciga: Uvex
Odg: Grijaci rucki
« Odgovori #9 : 27 Listopad, 2012, 02:41:58 »
Stavi si sve žarulje na skuteru u LED varijanti i eto ti struje kolko hoćeš  :icon_thumright:
  • Postova: 1960
Odg: Grijaci rucki
« Odgovori #10 : 27 Listopad, 2012, 10:23:35 »
i LED alnaser!  :icon_biggrin:
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • Moj Skuter: Benelli 491 LC
  • MojSpuh: R1200
Odg: Grijaci rucki
« Odgovori #11 : 27 Listopad, 2012, 10:25:23 »
kako trpi samo 2A? Pa samo ti svjetlo vuče 2.5A
Ne vidim probleme ako to spojiš na aku. AKo tamo piše da ti grijači vuku 3-10W to znači da 10W povuku samo dok se ne ugriju kada dođu na radnu temp. onda vuku 4-5W što je nikakvo opterećenje
Offline daRio
  • Postova: 912
Odg: Grijaci rucki
« Odgovori #12 : 27 Listopad, 2012, 10:35:48 »
To je totalna pušiona.
Kvalitetne rukavice ili navlaka za ručke,sve ostalo je bacanje novaca i nepotrebno čačkanje po skuteru.
Offline mbojan
  • Postova: 77
Odg: Grijaci rucki
« Odgovori #13 : 28 Listopad, 2012, 02:00:10 »
[/quote]
Runner ima dva odvojena strujna kruga. Jedan (dva namotaja na statoru) napaja prednja svjetla i cok izmjenicnom strujom, drugi ostale potrosace i punjenje akumulatora istosmjernom. Na prvi ne zelim stavljati jer je vec opterecen svjetlima od 30-40w i nije zasticen osiguracem. Ni na drugom neme mjesta pored alnasera, punjaca i svjetla kocnice od svojih 20-ak W.
Da bi grijaci imali smisla mislim da moraju imati barem 10w po rucki. Skuplji modeli gotovih grijanih rucki imaju 40w za brze zagrijavanje i 10w za odrzavanje vec zagrijanih rucki. Manje od toga tesko da ima smisla. 10w po rucki je 1,6 A sto nije malo. Ne vjerujem da im zagrijavanjem otpor toliko poraste da im snaga padne na 5w. Ako je i tako, 5w je nista.
A vidjeti cu, mozda jos nesto i napravim na kraju...Barem s dodatnim akumulatorom. Ako ga dobijem besplatno :)
Offline mbojan
  • Postova: 77
Odg: Grijaci rucki
« Odgovori #14 : 28 Listopad, 2012, 02:04:12 »
Ne bih se slozio. Vozim i na -15 st. C i svaki dodatak topline je dobrodosao. Za sad su samo skijaske rukavice pokazale umjerenu otpornost na takve temperature. Samo sto je voznja kao da imas 2 jastuka na rukama, osjecaj nikakav. Gledajuci po forumima, upravo su grijaci (preporuceno uz dodatak stitinika ispred rucki) jedini koji cuvaju osjecaj topline i kontorole na duze staze.
« Zadnja izmjena: 28 Listopad, 2012, 12:49:15 mbojan »
