Autor Tema: baotian pitanja  (Posjeta: 2457 )
Offline Grotty
  • Postova: 369
  • Moj Skuter: Gilera Runner
  • Moja Kaciga: Lazer Venom
Odg: baotian pitanja
« Odgovori #20 : 12 Siječanj, 2013, 17:47:29 »
meni su se najbolje pokazali na usisni 0.10 a ispušni 0.15
Offline baotian driver
  • Postova: 32
  • Moj Skuter: baotian,gilera
  • Moja Kaciga: nolan
« Odgovori #21 : 12 Siječanj, 2013, 17:49:32 »
a kako su tvornicki stavljeni
Offline Grotty
  • Postova: 369
« Odgovori #22 : 12 Siječanj, 2013, 17:57:47 »
ovisi kak je kinez poštelo, brijem da to oni od oka stavljaju  :) , neki su super poštelani neki koma
  • Postova: 32
« Odgovori #23 : 12 Siječanj, 2013, 18:02:08 »
ima li jos sta,pisite sta znate
Offline zvonkec_92
  • GY6 in <3
  • Postova: 2052
« Odgovori #24 : 12 Siječanj, 2013, 19:26:59 »
bas cudno,da tebi nevuce negdje zrak ili nesto?jel normalno ubrza do te brzine ili trokira  ???
trokira na jednom podrucju onda malo ubrza pa trokira opet
na koliko se ventili stelaju
ma tu je nešto karb smrdan, može vam član Josip_ZG potvrdit, njegov skut kad sam slago, sve super sve u redu karb očiščen ispuhan ma sve čisto sve 5 ali skuter nije išo s mjesta, stavili moj karb skuter leti, nikad nisam skužio u čemu je problem, a sve je kako treba bit :/
Offline ropee
  • Postova: 247
  • Mjesto: RIJEKA
  • Moj Skuter: zs250gs
  • Moja Kaciga: SIVA
  • MojSetup: A
  • MojSpuh: SERIJALA
« Odgovori #25 : 12 Siječanj, 2013, 19:28:09 »
možda je karb prljav  :icon_scratch: , ili nije naštellan , a ventili mogu biti oba na 0,10 do 0,12 .
U airboxu - u onom tuljku imaš smanjen usis zraka  , a bilo bi dobro zamijeniti rolice , ja sam na serijalu stavio 5 g i to je bilo ok .
Koji remen imaš gore
spor i praćen
  • Postova: 32
« Odgovori #26 : 13 Siječanj, 2013, 18:00:03 »
imam original rolice gore i remen
kako da blokam variomat
kako da karb stelam
Offline kkihalic
  • Postova: 1134
  • Moj Skuter: Baotian Rocky
  • Moja Kaciga: AGV Strada
  • MojSetup: 82ccm
  • MojSpuh: poliran :D
« Odgovori #27 : 13 Siječanj, 2013, 18:13:16 »
pa kaj si ga diro uopće imaš skuter sa 700 kilometara , vrati iglicu kako je bila i stavi serijski auspuh i to đubre što si kupio prodaj...stavi 5.5 rolice gore i to je to kaj možeš od serijale napravit , ako oćeš više stavi kit koji košta 300kn i imat ćeš drugi skuter..
  • Postova: 32
« Odgovori #28 : 13 Siječanj, 2013, 18:28:35 »
na koji zarez da stavim
na zadnjem se gusi,na prvom i drugom mi ne krece
jedino na treci onda
kako blokati variomat,moze li se uglaviti nesto kod zupcanika
moze li originlnalna glava na kit
Offline zvonkec_92
  • GY6 in <3
  • Postova: 2052
« Odgovori #29 : 13 Siječanj, 2013, 18:30:08 »
najbolja, naisplativija, i najjednostavnija opcija da se skuter ubrza/pojača, ali to nikako ljudi da shvate, od seriale nemožeš ništa izvuč, svako ko je tak drko po seriali i pričo dobiš sa ovim sa onim, kad je stavi kit preporodio se i zaboravio sve te pi*darije.....  na čistoj seriali jedina stvar koja puno znaći je linearna polutka, imo sam takvo đubre još dok nisam ni znao šta je linearna polutka, išo je bolje od svih drugih skutera. kasnie sam tek skužio da je to zbog toga..
ali svejedno to je neisplativo kad kit košta 300kn.
« Zadnja izmjena: 13 Siječanj, 2013, 18:32:58 zvonkec_92 »
Offline kkihalic
  • Postova: 1134
  • MojSetup: 82ccm
« Odgovori #30 : 13 Siječanj, 2013, 19:41:09 »
STAVI NA ZAREZ NA KOJEM JE I BIO U SREDINU  :angry7: , imaš na youtube-u videa kako blokirat vario...ja iam metodu da izvadim bendix i zaglavim šarafciger na vrhiće ventilvara...može orginalna glava na kit samo ti treba klip , cilindar , dihtunzi i dizna..
  • Postova: 32
« Odgovori #31 : 13 Siječanj, 2013, 20:51:29 »
kako blatobran vratit ako ga skinem na onom vijku na sredini,tesko je i doci do njega
iz pozicije ona mala zarulja mi je ispala u mali far onaj iz svoje pozicije pa suska,kako je izvadit bez rastavljanja
  • Postova: 32
« Odgovori #32 : 16 Siječanj, 2013, 12:21:38 »
primjetio sam da mi iz auspuha neka voda uvijek štrica,kad dam gas ona se pocne samo raspršivati,haha nekuzim sta je to
Offline zvonkec_92
  • GY6 in <3
  • Postova: 2052
« Odgovori #33 : 16 Siječanj, 2013, 12:35:50 »
nista sta te treba brinuti,toe kondenzacija
  • Postova: 32
« Odgovori #34 : 16 Siječanj, 2013, 12:50:50 »
ok,hvala puno
zasto sluzi ona cjevcica iz glave
Offline zvonkec_92
  • GY6 in <3
  • Postova: 2052
« Odgovori #35 : 16 Siječanj, 2013, 12:57:30 »
ok,hvala puno
da motor moze ''disati''
  • Postova: 32
« Odgovori #36 : 21 Siječanj, 2013, 19:19:41 »
stavio sam 4g kuglice
motor vuce super i razvrtava se ko lud,velika razlika
Offline zvonkec_92
  • GY6 in <3
  • Postova: 2052
« Odgovori #37 : 21 Siječanj, 2013, 22:29:16 »
a u krajnju nejde nikako?? ili?
  • Postova: 32
« Odgovori #38 : 21 Siječanj, 2013, 22:31:07 »
64 po gps na mobitelu,nisam se nadao
Offline zvonkec_92
  • GY6 in <3
  • Postova: 2052
« Odgovori #39 : 21 Siječanj, 2013, 22:48:25 »
slabo je to :/ kolko kila imaš?
