Autor Tema: Runner zagrijan slabo vuče (novi kevlar remen i rolice)  (Posjeta: 3794 )
Offline Lumpri
  • Postova: 582
  • Moj Skuter: Mašingevera
  • Moja Kaciga: FM
  • MojSetup: Top Trophy
  • MojSpuh: Top Nardo
Problem je sljedeči skuter kad je hladan ide bolesno ima bolestan start i ubrzanje bez rupa sve odlično ali kad se zagrije treba ga molit da krene (prije to nije bio slučaj kretao bi skroz dobro i zagrijan) i kad krene nema taj šuc ko prije nego vozi 5-10m slabo i onda odjednom dobije šuc i ubrza ali to opet nije ubrzanje kakvo je prije bilo...što bi moglo bit problem s obrizom da je na njemu novi malossi kevlar remen i kuglice stavljei prije 3-4mj a nije od tad puno vožen...pročita san da može bit centralna opruga???na njemu je tvornička jel može bit da je oslavila pošto je skuter prije išao jednako i hladan i zagrijan....
Hvala
Offline avr freak
  • Postova: 1332
  • powered by buxa! ','
    • Bravarija, Sefovi, Stolice
  • Mjesto: Zabok
  • Moj Skuter: VXR 200
Odg: Runner zagrijan slabo vuče (novi kevlar remen i rolice)
« Odgovori #1 : 01 Kolovoz, 2012, 11:29:15 »
otvori kvacilo pa pogledaj u kakvom je stanju s obzirom da centralna opruga se ne potrosi samo tak. fedrice na kvacilu si dirao?
Offline Lumpri
  • Postova: 582
  • Moja Kaciga: FM
« Odgovori #2 : 01 Kolovoz, 2012, 11:43:23 »
pakne na kvacilu tj ono što (čini mi se) hvata zvono je pri kraju skroz je tanko jel može do toga biti?
da dira san i federe i oni su novi zeleni malossi i oni su bili na njemu dok je išao kako treba
  • Postova: 17070
« Odgovori #3 : 01 Kolovoz, 2012, 12:00:03 »
suste i centrala su ti mrtve
Offline Lumpri
  • Postova: 582
  • Moja Kaciga: FM
« Odgovori #4 : 01 Kolovoz, 2012, 15:01:54 »
suste=federčiči kvačila???zar se tako brzo mogu potrošit (4mjeseca na malo voženom motoru)?
za centralni feder razumin star je ko šlapa al za male federčiče mi neide u glavu...
hvala na odgovorima ako još netko zna koji bi mi centralnu oprugu valjalo stavit s obzirom da je na skuteru trophy nardo dell19 multivar polutke 5,5 kuglice i zeleni federčiči kvačila če ič opet...
Hvala
edit:
i kako to da ako su otišli federčiči i centralna opruga da neide kako treba samo dok je ugrijan a dok je hladan ispaljuje nakolo???što je ozrok da to samo odjenom otkaže?
« Zadnja izmjena: 01 Kolovoz, 2012, 15:14:13 Lumpri »
  • Postova: 17070
« Odgovori #5 : 01 Kolovoz, 2012, 16:20:53 »
uzrok krepavanja susti je da su suste ili spaljene zato kaj su pretvrde i cjelo vrijeme polako proklizava kuplung i temperatura ih ubije
ili si ih prenapregnuo tokom same montaze
uzmi nove suste i to jednu rundu mekse da ti hvata kuplung 2000-2500 obrtaja ispod radne turaze
  • Postova: 6099
« Odgovori #6 : 01 Kolovoz, 2012, 18:12:06 »
zuti federi kvacila i to je to,neznam koliko imas kilometara sa tim centralnim federom, ako ima puno i njega promijeni i to mora bit to..a ako ne onda veca dizna ili manja
Offline Lumpri
  • Postova: 582
  • Moja Kaciga: FM
« Odgovori #7 : 01 Kolovoz, 2012, 18:34:23 »
ok hala milslim da doma več imam žute federčiče a centralni ču mjenjat samo koju da stavim opet tvorničku ili neku drugu???pa ako su federčiči otišli kako to da skuter ide odlično kad je hladan a tek kad se ugrije nevalja?
btw sad kreče tek na 7000 a vrti 11500mjereno sa koso gp style satom jel to prepreviše??? jel onda bolje žute il zelene ako želim da ima šuc kad kreče
« Odgovori #8 : 01 Kolovoz, 2012, 19:39:42 »
po 200-ti put:
malossi kevlar remen za piaggio je pola mm širi od serijskog i treba podložiti bolcnu sa šajbicom 0.6-0.8mm da bi imao normalan start.
Offline Lumpri
  • Postova: 582
  • Moja Kaciga: FM
« Odgovori #9 : 01 Kolovoz, 2012, 23:46:45 »
po 200-ti put:
di triba ič ta šajbica? skroz do kraja tj do bloka? ili s prednje strane iza pijata variomata prije remena?
pošto je meni skuter prije išao kako treba i hladan i ugrijan s kevlar remenom jel može bit da se je sad več potrošio na određenom mjestu i da mu nema pomoči ni kad mu stavim šajbicu?
Offline Lumpri
  • Postova: 582
  • Moja Kaciga: FM
« Odgovori #11 : 02 Kolovoz, 2012, 09:02:26 »
soryy nisan vidija,napravit ču pa javim daj samo nek mi neko objani zašto se to dešava isključivo kad je zagrijan a dok je hladan sve ok jer ako nije u centru nije u centru i nevalja nikako,šta mu se dogodi da odjednom počne zezat i kad se ohladi opet bude sve ok
« Zadnja izmjena: 02 Kolovoz, 2012, 09:05:56 Lumpri »
Offline vktr
  • Postova: 2426
« Odgovori #12 : 02 Kolovoz, 2012, 11:01:45 »
kad se zagrije remen se raširi i nije u položaju optimalnom za start između variomata i remenice
ni taj kevlar nije svemoguć
Offline Zucho
  • Postova: 118
  • Moj Skuter: Trenutno ga nemam
  • Moja Kaciga: Glavu cuva
« Odgovori #13 : 02 Kolovoz, 2012, 12:49:58 »
Slažem se s tim da se remen širi, ali zar toliko!?!? Ako se proširi 20% to je 18,36 mm. Nisam baš siguran da se može proširiti za 20%, ali isto tako mislim da 0,36mm mogu toliko smetati prijenosu.
"Glupost je nesalomljiva: sve što naleti na nju mora se razbiti."
Offline jure vd
  • Postova: 604
  • Mjesto: Vodice
  • MojSpuh: Tecnigas Triops
« Odgovori #14 : 02 Kolovoz, 2012, 13:12:13 »
meni isto tako...kymco super 8 2T ide 90po celeru.. uz dobru uzbrdicu i iznad 75...(prezadovoljan) ali posli 25-30 minuta vožnje(magistrala) uzbrdo jedva 60... po ravnici i ne gubi nešto(dobro zagrijan) al uzbrdo ajme...   imam malossi multivar,kevlar malossi..LV TT.. plavi kvačila,orginal centralni crveni..rolice 7 i 7.5g.
lud mlad.. (u glavi) :D
Offline vktr
  • Postova: 2426
« Odgovori #15 : 02 Kolovoz, 2012, 13:29:05 »
20% od 18 nije 0,36  :toothy12:
a i ne znam odakle si izvukao tih 20%
« Odgovori #16 : 02 Kolovoz, 2012, 14:16:51 »
kad je vani vruće skuter slabije ide..
sa bilokojim remenom.
Offline Lumpri
  • Postova: 582
  • Moja Kaciga: FM
« Odgovori #17 : 02 Kolovoz, 2012, 15:35:17 »
evo stavio sam šajbicu i mislim da če to bit kako treba nisam ga uspio zagrijat do kraja al dokle sam ga zagrijava odlično je nisan moga zamislit šta mu znači tih 0,5-1mm...
samo nisan naša željeznu šajbicu da paše pa sam šajbicu od mesniga s manjom rupom malo preradio poštoda može proč do bolcena i bila je malo velika smanjio sam je da je malo veča od bolcne sad je pitanje oče li to držat pošto je šajbica od mesinga a on nije tako tvrd?
Re: Runner zagrijan slabo vuče (novi kevlar remen i rolice)
« Odgovori #18 : 02 Kolovoz, 2012, 16:00:59 »
Mogao si staviti onu sajbicu koja je inace iza matice odmah samo ju premjestis ispred bolcne.
Sent from my GT-S7500 using Tapatalk 2
Offline Lumpri
  • Postova: 582
  • Moja Kaciga: FM
Odg: Re: Runner zagrijan slabo vuče (novi kevlar remen i rolice)
« Odgovori #19 : 02 Kolovoz, 2012, 16:07:05 »
kad sam uzeo skuter nije je bilo ko zna di je ona...a nema veze nači ču željeznu da paše i dobro je
puno hvala na pomoči
