Autor Tema: Problemi Piaggio Zip  (Posjeta: 4374 )
Odg: Problemi Piaggio Zip
« Odgovori #20 : 01 Kolovoz, 2012, 22:04:16 »
klasika..
"majstor" mu je pobrusio cilindar za 2mm, stavio je u njega klip made in bulgaria ili serbia, sastavio i pun gas..
nit je squish sređen, vjerojatno je premali, možda čak klip udara o rub glave koja najvjerojatnije nije obrađena na 42mm..
čak i da je stavio klip na pravu stranu sa diznom 53 to mora zacvikat..
pogotovom jer se takvim bušenjem cilindra boost kanali smanje za pola i spuste, ispuh bude premali, itd itd..
Offline venox
  • Postova: 19
  • Moj Skuter: Piaggio Zip
« Odgovori #21 : 01 Kolovoz, 2012, 22:07:03 »
taj cok ti nece prouzrocit da se gasi ni pregrijava. Ti bi trebao stavit glavnu diznu vecu, i pojacat dovod ulja  tj naspanat sajlu uljne pumpe malo. Kontaj da glavna veca dizna je oko 64. Jesi sam mjenjao klip? Jesi dobro okrenuo klip?
Jesam, strelica dole tj. prema izlazu za auspuh..
Offline venox
  • Postova: 19
« Odgovori #22 : 01 Kolovoz, 2012, 22:09:54 »
klasika..
Dosle su meni u njemu rolice Leo Vinci, Polini remen, sportski auspuh TechniGas (ne znam jel frajer jos sta dirao). Dakle moram staviti veću glavnu diznu tu..
« Odgovori #23 : 01 Kolovoz, 2012, 22:14:57 »
dizna mora biti 65-70
Offline venox
  • Postova: 19
« Odgovori #24 : 01 Kolovoz, 2012, 23:22:53 »
ok, koliko bi to koštalo otprilike
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #25 : 01 Kolovoz, 2012, 23:27:34 »
u hrvatskoj dizne dodju oko 15- 20kn.
Offline venox
  • Postova: 19
« Odgovori #26 : 02 Kolovoz, 2012, 20:12:18 »
Dakle skinem danas glavnu diznu, pogledam na glavi piše 70.. Sad jel to označava to nisam siguran.
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #27 : 02 Kolovoz, 2012, 20:20:16 »
tek sad imas problem.  :laughing7:
Offline venox
  • Postova: 19
« Odgovori #28 : 02 Kolovoz, 2012, 21:27:02 »
Aj' pucaj xd
« Odgovori #29 : 03 Kolovoz, 2012, 05:43:56 »
znači da je glavna dizna ok. sad problem treba tražiti negdje drugdje..
ja bi na tvom mjestu nabavio drugi rabljeni cilindar i klip ili neki kit pa složio kak spada..
ne bruse se cilindri od skutera na takve dimenzije..
do 41mm max..
mislim može se i više al za to treba onda biaxom obraditi sve kanale i vidjet dal se poklapaju timinzi usisa, ispuha itd...
podložiti cilindar, skinuti gore sjtenku za milimetar..
ništa od toga..stavi drugi cilindar, toga bar ima rabljeno za 150kn.
Offline venox
  • Postova: 19
« Odgovori #30 : 03 Kolovoz, 2012, 18:59:21 »
Danas kad sam skidao produžetak iz bloka koji ide na karburator, naletim na nešto novo. Naime na tom komadu plastike postoje limići koji dozvoljavaju kretanje u samo jednom pravcu, prema radilici. Jedan od dva limića je poprilično oštećen, da li to ima kakve veze sad.. Slike u prilogu.
Offline Ceki21
« Odgovori #31 : 03 Kolovoz, 2012, 19:28:20 »
da, to su ti usisne lamele ;)
i to je uzrok tvojim problemima
stavi druge (po mogucnost karbon), montiras, pali i gas :)
Trgo - Prijevoz RT
« Odgovori #32 : 03 Kolovoz, 2012, 20:07:58 »
da ali pod uvjetom da taj komadić nije ostao u bloku ili zapeo negdje..
jer ovo su limene lamele..
Offline venox
  • Postova: 19
« Odgovori #33 : 03 Kolovoz, 2012, 21:10:45 »
Ne vidim ga nigdje -.-
Offline robby
  • Postova: 4
  • Moj Skuter: piaggio zip sp
  • Moja Kaciga: shark
« Odgovori #34 : 04 Kolovoz, 2012, 12:20:57 »
mozda ga je bacilo na ispuh van... kakav auspuh imas...probaj ga protrest mozda ispadne iz njega  ;D
Offline venox
  • Postova: 19
« Odgovori #35 : 04 Kolovoz, 2012, 13:06:05 »
Sportski, tehnigas..
