Autor Tema: Ing Kart 50 2t - ne pali !  (Posjeta: 1194 )
Offline new in piaggio
  • Postova: 123
  • I always tell the truth. Even when I lie
  • Mjesto: VG
  • Moj Skuter: TPH 50 i Chinerali
  • MojSetup: stock
  • MojSpuh: stock
« : 20 Srpanj, 2012, 08:27:53 »
Imam dvotaktnog kineza kojemu sam jučer pročistio fergazer i nakon toga više ne pali? Prije toga je normalno palio. Jučer sam isto primjetio da uopće ne ide gorivo u rezervoar, a pročistio sam pumpu goriva i sve dobro pospajao, makar i kada ulijem malo goriva u fergazer, motor upali i zatim odmah crkne, možda je neki problem sa svjećicom ?
« Zadnja izmjena: 10 Kolovoz, 2012, 08:32:14 zvonkec_92 »
Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results.
  • Postova: 17069
Odg: Ing Kart 2t 50, ne pali !!
« Odgovori #1 : 20 Srpanj, 2012, 09:36:25 »
potegni na usta vakum da se napuni fergazer
ako se ne puni onda si vakum ventil ili filter para krivo zmontirao
ili kompletno rastelao fergazer
« Zadnja izmjena: 20 Srpanj, 2012, 12:57:59 JogFromYamaha »
  • Postova: 123
  • Mjesto: VG
  • MojSetup: stock
  • MojSpuh: stock
« Odgovori #2 : 20 Srpanj, 2012, 16:44:33 »
Kako onda da naštelam fergaser
« Odgovori #3 : 20 Srpanj, 2012, 17:02:05 »
malo su ovi pojmovi i radnje pobrkani..
  • Postova: 17069
« Odgovori #4 : 20 Srpanj, 2012, 17:03:26 »
stavis iglu u sredinu, zasrafis sraf smjese do kraja i odsrafis 1 krug
upalis ga i od tog dalje stelast dok ne dobis dobru smjesu na svjecici
ako neznas onda ne pehaj stvari jer ces samo sjebat rade plati nekom cevape pa ti to rjesi i vozis se bez brige
« Odgovori #5 : 20 Srpanj, 2012, 17:04:04 »
ili janjetinu, ovisno o majstoru :icon_biggrin:
  • Postova: 17069
« Odgovori #6 : 20 Srpanj, 2012, 17:06:44 »
je i burek s mesom
« Odgovori #7 : 20 Srpanj, 2012, 17:09:15 »
za to ti radiš fušeru hahahah :icon_biggrin: :icon_biggrin: :icon_biggrin:
« Odgovori #8 : 20 Srpanj, 2012, 17:10:04 »
uuuf pa ja samo spammam :omfg: :omfg:
dobro, ne daje se otkaz svaki dan.. :toothy11:
  • Postova: 123
  • Mjesto: VG
  • MojSetup: stock
  • MojSpuh: stock
« Odgovori #9 : 20 Srpanj, 2012, 17:42:56 »
ok, ali ja sam već to prije radio i sve je bilo dobro, stavio sam malo goriva u fergazer, a on povuče full gas, makar je iglica od gas sajle zašerafljena do kraja, kada sam stavljao iglicu jedva sam ju stavio i nakon toga na gas sajli imam manji otpor  :dontknow: , zatim povukao sam zrak iz vakuum ventila na pumpi oriva i dalje ništa, ne znam više šta ne radil, ne mogu ga nikom otpeljati jer svi naplačuju po 80 kn  :sad1: :sad3::help:
  • Postova: 17069
« Odgovori #10 : 20 Srpanj, 2012, 20:08:19 »
pa od kud si j#bote
PS ivek ti si spamer odi jest janjetinu ili ako nema vostanu svjecu isti je k**ra*
« Odgovori #11 : 20 Srpanj, 2012, 20:28:20 »
80kn?
ja za 80 kn mijenjam svječicu i filter zraka..
  • Postova: 123
  • Mjesto: VG
  • MojSetup: stock
  • MojSpuh: stock
« Odgovori #12 : 23 Srpanj, 2012, 08:06:56 »
Danas sam nabavio drugu pumpu goriva i puhnuo u vakuum otvor na pumpi i gorivo ide van iz pumpe salbije. Kada sve pokopčam i dalje ništa, a spojio sam
  • Postova: 17069
« Odgovori #13 : 23 Srpanj, 2012, 09:00:19 »
a jesi napunio karba?
  • Postova: 123
  • Mjesto: VG
  • MojSetup: stock
  • MojSpuh: stock
« Odgovori #14 : 09 Kolovoz, 2012, 23:02:38 »
Problem riješen, pumpa goriva crkla + iglica od gas sajle je bio malo oštečena pa nije dobro sjela
Offline Zika
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 952
  • Minarelli
  • Mjesto: Štitar city
  • Moj Skuter: Aerox 50
  • Moja Kaciga: Cross
  • MojSpuh: LeoVince ŽX
« Odgovori #15 : 09 Kolovoz, 2012, 23:22:27 »
kako mislis?
ko ce kome ako nece kome ako
